Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Buna,
Mi-am prins urechiile la o sursa si va cer ajutorul.
Prezentare sursa: E o sursa FSP300-60GLS care are un DM311 in primar pentru SB+5V. Pe partea de putere are in primar un CM6800 care comanda 2 mosfeti printr-un transformator mititel, iar in secundar are un PS223. Pe placa sunt 3 optocuploare. Sursa mai are si un PFC activ comandat tot de CM6800.
Prezentare defect: Cand dau comanda de pornire ( scurt intre verde si negru ) porneste pentru o fractiune de secunda si se opreste. Pe PS-ON am 3,2V. Folosesc un tester de surse cu led-uri. Nu se aprinde PG. La sursa am shuntat functia PG a lui PS223 prin punerea unei rezistente intre pin 3 si masa, astfel ca partea de putere a inceput sa lucreze dar la masurarea tensiunilor am vazut 6,5V pe linia de 3,3V. Celelalte tensiuni sunt in limite normale: 4,95V, 12,4V si -11,8V.
Nu am gasit nicio schema cu aceasta configuratie si nici nu tin minte sa mai fi reparat astfel de surse.
Toti electroliticii au fost masurati pentru ESR si capacitate, mosfet-ii de putere au fost masurati. Diodele redresoare au fost masurate. Transformatorul de putere a fost masurat cu tester de transformatoare. Toate enumerate aici sunt OK. Optocuploarele si TL431 au fost inlocuite.
SB+5V are 5,1V.
Dupa PFC am 290V.
Nu am alt PS223 si CM6800 ca sa le inlocuiesc.
Nu mai am alte idei. Va rog sa-mi dati alte idei.
Multumesc.
Urmareste reactia pe 3V3. Vezi ce referinta are si daca reactia mai corespunde cu referintaMai vezi si bobinele de pe 3V3 sa nu fie in scurt si trz care se ocupa de tensiunea asta (de fapt, incepe cu astea)
O mare "jmekerie" in depanarea surselor atx este inlaturarea supervizarii.Sursele cu regulatorul in primar au 3 optocuploare:stabilizare 5vstby;stabilizare forta si on/off.Prin cel de on/off actioneaza si supervizarea.Daca se face scurt pe tranz(pini 3-4) sursa se transforma intro sursa standard.Ea nu se va mai opri chiar daca are supratensiune,dar intre anumite limite pt ca multe integrate au si ele o protectie la supratensiune prin infasurarea de automentinere.In cazul de fata situatia este simpla.Toate tensiunile rezultate prin medierea socului sant ok.Este supratensiune numai pe 3,3v.Explicabil deoarece 3,3v este o sursa independenta real cu amplificator magnetic.Are in componenta un tl431 si un tranz pnp, deci sant putine componente de cautat.De multe ori tl431 este chiar in integratul supervizor.La o sursa cu acelasi integrat in primar am gasit lipitura rece la rez smd ce aducea reactia de la iesire 3,3v la tl431.
Multumesc, mai sap deseara.De pe componenta alternativa de 3,3 mai iese o dioda mica de sticla din care iese tensiune negativa ce se duce direct in colectorul unui tranzistor SMD. O sa mai masor in zona aia. Sunt 3 IC 431 pe care i-am schimbat. O sa incerc sa desenez ce se vede acolo.L.E.: cred ca asa arata :
Cred ca sunt pe aproape. In schema de mai sus e Q13 care in sursa e un 2F ( cel mai probabil un 2N2904 ). L-am inlocuit cu un A733-P care e si el un PNP si functioneaza pret de 2 secunde dupa care se opreste. O sa caut maine un 2N2907 SMD sa vad daca functioneaza. Din documentatii am vazut ca 2N2907 are Ic=0,6A in timp ce A733 are Ic=0,1A. Ambele au hFE in jur de 300.Intre timp trebuie sa-mi construiesc un tester de TL431 ca nu-i de bine.L.E.: de emotie am uitat sa precizez ca dupa schimbarea tranzistorului s-a stabilizat tensiunea de 3,3V. Totusi LED-ul de PG de pe tester nu se aprinde si sursa se opreste. Pentru seara asta ajunge.Va multumesc pentru sfaturi :aplauze
  • 2 săptămâni mai târziu...
@cearda la ce optocupler te referi. in general sant vreo 2 in cele mai bune 3. si care CI?
daca faci scurt risti sa o arzi. pentru ca unu din acele optocuplere stabilizeaza sursa. deci daca nu are feedback sursa ridica tensiunea in primar ca apoi sa arda toti tranzistori piloti,
exemplu: sursa de obicei are feedback pe 5 si(sau)pe 3.3V, daca pui in scurt circuitu de control crede sant 0 si atuomat o ia razna.
Multumesc pentru raspuns,m-am documentat si asa este,aveti dreptate.
Dar ce se intampla daca pun sarma mai groasa in secundar pe partea de 12v? :nas:
Am nevoie de 24v 5A sa scoata sursa de PC.
Vizitator tyc
Cauta ca am vazut un proiect de sursa de laborator din sursa ATX ;e pana la 30V reglabil continu ... acolo se spune si ce modificari trebuie facute .
Eu am nevoie de 24v fix,nu sa fie reglabil.Am nevoie si de restul tensiunilor :5v..12v.Deci am nevoie intr-o sursa de:5v,12v,24v.Problema este cum fac in loc de 3,3v sa am 5v,in loc de 5v sa am 12v si in loc de 12v sa am 24?
