pinky Postat Aprilie 13, 2013 Partajează Postat Aprilie 13, 2013 Ai scos cumva diodele de putere ca sa le masori sau le-ai masurat sa nu fie in scurt? Am reparat foarte multe surse cu 2003 si am avut vreo 2 la care aveam diode intrerupte, nu in scurt. Astfel detecteaza ca tensiunea nu este ok si intra in protectie. Ai zis ca ai 3V pe iesire. Pe care din cele 5 iesiri ? Cat ai pe +5SB si pe PS ON ?Vezi in schema ca ai R3 si R5. La sursele reparate de mine era o singura rezistenta de 330kO care era prajita. Dar cand e aia prajita nu ai nimic pe +5SB. Mai erau niste surse cu 2003 si niste zennere in secundar. Am mai intalnit sa fie un zenner in scurt.Spor la masurat. Link spre comentariu
K1nderu Postat Aprilie 13, 2013 Partajează Postat Aprilie 13, 2013 Diodele de putere le-am masurat scoase de pe placa la fel si toti tranzistori am cei 5v pentru alimentarea controlerului si pe iesiri 1.6v,o sa mai masor sa vad trebuie sa ii dau de cap :limb:Edit: Pe iesire am 3v dupa care scade la 140mV pe PS-ON am 400mV din cate stiu trebuia sa fie 3.3v sau mai mare ori ma insel? Tensiunea de 5VSB e ok. Link spre comentariu
K1nderu Postat Aprilie 13, 2013 Partajează Postat Aprilie 13, 2013 Nu mai pot sa editez postul anterior,am masurat toate diodele de pe placa la fel si tranzistorii si sunt ok condenstorii i-am schimbat inafara de cei ceramici,cat trebuie sa fie tensiunea de PS-ON?Edit: Cu PS-ON la masa am 400mV si cu firul verde in aer am 4.95v Link spre comentariu
pinky Postat Aprilie 13, 2013 Partajează Postat Aprilie 13, 2013 Eu am o sursa marca ANS care seamana foarte bine cu schema data de tine, nu m-am uitat la detalii. PS-ON are 4,9V. +5SB are 5,1V. Pe C15 trebuie sa ai 15 - 16 V.Faptul ca porneste pentru o fractiune de secunda inseamna ca IC-ul 2003 e functional dar nu primeste tensiunile corecte pe pinii 3 (3,3V), 4 (5V), 6 (12V) si 9 (5V).L.E: Vezi pe pinul 1 al lui 2003 daca ai cei 5V. Link spre comentariu
K1nderu Postat Aprilie 13, 2013 Partajează Postat Aprilie 13, 2013 am cei 5v pentru alimentarea controleruluiCum am zis si mai sus am cei 5v...si tensiunea de 16v pe C15 Link spre comentariu
K1nderu Postat Aprilie 14, 2013 Partajează Postat Aprilie 14, 2013 In cazul asta ce mai e de facut? Din cate am inteles tranzistorii driver se ocupa cu deschiderea tranzistorilor forta prin eliberarea ramurilor trafului driver corectati-ma daca gresesc,iar in cazul meu tranzistorii forta practic nu se deschid...jonctiunea b-e este 0 Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 14, 2013 Partajează Postat Aprilie 14, 2013 Cumpara sau imprumuta un osciloscop. Link spre comentariu
K1nderu Postat Aprilie 14, 2013 Partajează Postat Aprilie 14, 2013 Pana la urma am rezolvat-o prostia mea asteptam sa porneasca fara dioda de pe 5v merge perfect acum,multumesc! Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Aprilie 17, 2013 Partajează Postat Aprilie 17, 2013 mam chinuit sa fac o sursa iam schimbat toti electrolitici si am tensiunile normale inafara de cea de 3.3 care e 4v....si din cauza asta nu pot sa o montez...am schimbat si integratul si tot degeaba... sursa este un deluxe dlp 38a si caut de ceav zile schema ptr ca mi se pare ca ia fost scos un integrat tip tl de pe ea... Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 17, 2013 Partajează Postat Aprilie 17, 2013 Aceasta este schema?Daca da,se verifica Q7 si tens in pin 11 integrat--trebuie sa fie exact 2,5v Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Aprilie 17, 2013 Partajează Postat Aprilie 17, 2013 nu e asta integratul meu e wt 751002 Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 17, 2013 Partajează Postat Aprilie 17, 2013 Dupa 3 ani pe forum vad ca teoria este ceva fara importanta pt unele persoane.Cum poti aborda un aparat fara a intelege un pic structura lui,adica ce-l deosebeste de alte aparate.Ca sa abordezi o sursa atx trebuie sa intelegi ce o deosebeste de un ups sau o sursa de tv/lcd.Poate sant eu deplasat,dar chiar credeti ca cineva are dispozitia sa raspunda la toate micile probleme ale celor ce nu vor sa faca cate un mic pas in meserie mai ales cand constituie sursa principala de venit?Principala caracteristica a sursei atx este monitorizarea tuturor tensiunilor de iesire datorita sensibilitatii si pretului sarcinii-calculatorul.In tv este o protectie la supracrestere a tensiunii principale care pune in pericol in primul rand traful de linii.Dar celelalte tensiuni sant sesizate indirect si de multe ori nici nu conteaza ca dispar--vezi alimentare audio.De aceea atx are o supervizare speciala,complexa-atat la supratensiune cat si la subtensiune.Acest lucru este realizat de wt751002(nici nu am auzit de el pana acum dar este pdf-ul pe google)Supervizorul--numele nu spune totul?--nu are nicio treaba cu producerea tensiunilor.De aceea intrebam de integratul de comanda, sa-mi dau seama cum este obtinut 3,3V ca sa vedem care este cauza ca avem 4V.Tens de 3,3V este realizata in principal prin 2 metode:-stabilizarea cu regulator serie cu mos si tl431 din 5V-stabilizarea cu amplificator magnetic din secundarul de 5V--caz in care mai apare o bobina relativ mare langa socul principal cu multe infasurari de pe +5/+12/-5/-12.Orice sursa atx da tensiunile normale si daca eliminam supervizarea care poate fi cu tranzistoare si diode in schemele vechi,cu integrate specializate ca in acest caz sau cu blocuri speciale ce au fost realizate pe acelasi cip cu controlerul(at2003,at2005,sg6105)DECI:ce integrate mai sant in sursa?. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Mai 6, 2013 Partajează Postat Mai 6, 2013 salut.am incercat si eu sa modific o sursa at,adica in-loc de +-12v sa am mai mult,am schimbat toti condesatori si diodele,pe -12 avea o dioda mai mica ca cea pe +12v dar lu-a tensiune din aceias infasurare si nu stabilizeaza tensiunea pe 30v cat am vrut eu scade la cativa volti 4-5,pe ia are 2 integrate dbl494-dbl339,pe tranzistori scrie scf4242 sarma cu care este rebobinat traful este de 1mm,ma gandesc ca trebuie modificate si val rezistentelor de pe langa integrat dar nu stiu care si cu catsau cum se face calculul.ma puteti ajuta? Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 6, 2013 Partajează Postat Mai 6, 2013 Aici se discuta numai despre depanarea surselor at/atx.Pt modificari, ai subiecte dedicate! Si daca le citesti, o sa vezi ce trebuie si ce nu trebuie sa faci Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Mai 6, 2013 Partajează Postat Mai 6, 2013 am dat cautare si doar subiecte de aici am gasit.puteti sa imi dati dv link cu subiectele acelea?multumesc Link spre comentariu
