Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
:sparge: :sparge: :sparge: m-am saturat de rablele astea de surse...acum sursa care o am defecta imi da tensiune mare pe 3,3 si PG....tensiunea sta se formeaza din 5v?care e normala ...
Vizitator tyc
Cu calm ... tensiunea 'sta' o fi tensiunea de 5V st-by.Daca e asa atunci situatia e asa:-sursa ATX are incorporata o sursa de 5V@2A incorporata care e independenta de sursa principala si furnizeaza 5V cat timp ATX este in priza .Pe firul mov trebuie sa fie 5V si alimenteaza controlerul sursei principale pt a fi capabila sa primeasca power on.Unele sursele ATX dau tensiuni eronate fara consumator .
De cateva zile simteam ca sursa o sa ma lase... am simtit un miros de ars asa si stiam sigur ca este de la sursa .. am desfacut insa ochiul meu neantrenat nu si-a dat seama ,,,am fortat-o 2 zile si am verificat si variatiile de tensiune (care spre surprinderea mea ramaneau aproape constant) ..ieri insa si-a dat duhul:) clipea ledul verde(power) de la carcasa...am mai desfacut sursa si(cred) ca 2 condensatori de 200v 330uF sunt cursi la baza (o pasta galbuie,cred ca sunt lipiti la baza).Ce pot schimba in sursa ?MA refer daca pot inlocui condensatori cu o valoare mai mare sau ceva in genul acesta.Sursa asta o sa o tin pentru a invata sa schimb condensatori si alte chestii deoarece o sa-mi cumpar o Sursa nu o petarda (Antec ,seasonic sau corsair).
Vizitator tyc
Condensatorii electrolitici ,toti -acelesi valori dar condensatori noi cumparati si de calitate. Daca nu se vede ceva componenta arsa .Sursa testea-o in prealabil ,static cu aparatul de masura (tranzistori ,punte ) si dinamic cu consumatori (becuri/rezistente) pe iesire si masurate tensiunile .Condensatorii nu borasc pasta ci lichid care are un miros intepator - beleste un condensator electrolitic si vezi cum miroase dupa care amusineaza condensatorii din sursa . Ala galbui de la baza e silicon pus de producator pt fixarea condensatorilor .LE O sursa buna e de la 150 lei .Poti face una cu 2153 dar ... .
Atunci inseamna ca nu este nimic defect la ea ...ci doar acea siguranta(fuse) ? pe spatele pcb-ului se vad mici semne de arsuri(negre) sub cei de 200v , lita din siguranta pare intacta.Si ma gandesc ca daca se ardea ceva mai grav sau mai multe componente nu mai clipea becul de la power si iesea fum direct.
Vizitator tyc
Accepta +10% .Daca e mai mare ,trage-i un tranzistor serie si pt a o aduce la 3,3 si vezi ce se intampla . Uita-te si pe placa de baza dupa afumaturi ,condici umflati/sparti ;idem placa video si ce mai ai pe acolo.
celelalte componente nu sunt afectate deloc,merg toate in regim maxim fara nicio problema,problema este ca ii fac un scurt la cablul verde si o masa(negru) si nu porneste,nu da tensiuni si nici ventilatorul nu porneste
Salutare! Ieri am luat 2 surse de pc dintre care una am reparat-o usor si cealalta nu vrea deloc...
In prima faza sursa da sa porneasca 3 secunde si se opreste,am schimbat toti conzii,i-am masurat pe esr-metru si tot la fel face.Tranzistorii forta nu se deschid tensiunea b-e e 0 din lipsa de osciloscop am schimbat tranzistorii driver,am verificat toate diodele,integratul este AT2003 tensiunea de alimentare e 5v iar iesirile de pe pin 7 si 8 sunt bune am tensiunea de 1.60v,ce-am observat pe filtrajul din primar nu am aceasi tensiune pe conzi,e de 140v pe unu si 139v pe celalalt o sa schimb si condul de 1 micro pentru echilibrarea puntii din primar,astept sfaturi,multumesc!
Schema e cam la fel cu asta:http://www.eejournal.org/wp-content/uploads/2010/10/SMPS-IC-2003.gif
Cand da sa porneasca am vreo 3v pe iesire dupa care scade la 140mV,diodele de putere le-am verificat sunt ok la fel si tranzistorii din primar,am schimbat cam tot din primar inafara de tranzistori si rezistente.Acum pe conzii din primar am 126 pe fiecare mi se pare cam putin...
