Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Vizitator tyc
Ai o sursa cu PWM la ventilator ;ai incercat sa pui osciloscopul sa vizualizezi ce ajunge la ventilator sau numai presupui ca ventilatorul ar trebui sa se invareasca?In alta ordine ,porneste sursa si dupa ce se incalzeste vezi ce se intampla cu ventilatorul ;am un caz asemanator la ventilatorul de pe coolerul procesorului: la boot-pana se incalzese putin cpu ventilatorul scoate un tacanit nasol-vrea sa porneasca dar nu are destul curent .
Din ce surse am vazut eu (atat la chinezarii cat si la super surse), ventilatoarele sunt comandate liniar (cu tensiune variabila) si nu in pwm.Evident, orice poate exista, dar in nici un caz la surse ieftine
rog expertii in surse sa ma ghideze in a repara 1 sursa foarte mica greu de gasit care are tote tensiunule presente mai putin 5vstb,am schimbat electroliticii de pe 5stb dar degeaba mentionez ca e probata pe load,celelalte tensiuni sunt corecte,iar a 2 sursa are 12v normali iar celelate ,3.3,5,pg foarte mici si aici am schimbat electro dar degeaba...
Interesanta problemaUnele controllere se alimenteaza la 5V, dar altele se alimenteza la o tensiune mai mare (12+ V).Deci sursa de st-by poate avea si 2 tensiuni (5V pt pc si 12V pt controller).Daca sursa porneste, inseamna ca tensiunea de 12V din sursa auxiliara exista.Daca tensiunead e 5V nu exista, eu as zice ca dioda redresoare s-a ars
:sparge: am verificat dioda cu dioda si degeaba.....la sursa cu cei 5 v stb mica am masurat 3v am schimbat 2 tl431,electroliticii ,si degeaba ar putea fii probleme in primar?ca am schimbat si cei 2 electro de 1 micro tot degeaba....,la cea de a 2 sursa care are lipsa 5v,3,3v si PG la fel am schimbat aproape tot, tl electrolitici am verificat diodele mai ramine controlerul 2003...
Referitor la sursa cu 5Vsb mica, ce controller are? daca zici ca tensiunile principale sunt prezente si's in regula atunci problema nu are cum sa fie in primar deoarece cel mai probabil a 2-a iesire de la auxiliar este in regula ( fara ea sursa principala nu poate porni ), deci problema este izolata doar la iesirea de 5Vsb, ori dioda redresoare ori electroliticul de filtrare ori poate chiar secundarul de 5Vsb are ceva probleme, poate spire in scurt... :nas:
La cea cu tensiune stby mica schimba si opto asa de control, am vazut destule optocuploare decalibrate ca sa nu mai stau pe ginduri cind am dubii. In primarul ei e mai aiurea, de obicei e un circuit discret autooscilant mai greu de depanat.La cealalta care zici ca nu are 5vstby identifica iesirile ei, in mod normal are inca o iesire din care alimenteaza ic, vezi acolo daca e tensiune. Vezi poate are vreo topologie mai ciudata, de la chinezi nu ma mai mira nimic, uneori fac niste uzine de zici ca-s lucrari de doctorat (gen uc384x cu alimentare stabilizata, decuplare circuit pornire la prezenta vref si inca ceva minunatii neidentificate - cind o simpla rezistenta era suficienta) si stai ca bizonul si te minunezi cind trebe reparate.
Daca produsul nu este asa cum trebuie se da retur la magazin in perioada de garantie. Am fost in China de doua ori si am vazut destul de clar cum sta problema cu calitatea. Totul depinde de cumparator sau de distribuitorul care face achizitia. Calitatea proasta in nici un caz nu revine chinezilor, ea reflecta intocmai pretul de achizitie. As putea scrie trei pagini despre acest lucru.Nici nu iti poti inchipui la ce nivel a ajuns industria chineza si de ce sunt in stare. Ce vezi si auzi la stiri sau in reportaje inmulteste cu zece. Chinezii SUNT IN STARE si fac si lucruri f.f.f. bune la preturi de neinchipuit pentru o alta tara...pe cand noi?E o vorba din batrani..."chibitzii ciocul mic si joc de glezne".
