Vizitator tyc Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 Ma gandisem la NTC . Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 NTC-ul n-are nici o treaba cu notiunea de soft-start, rolul sau este acela de a proteja puntea redresoare de curentul mare de incarcare al electroliticilor de filtrare a tensiunii redresate de retea. Soft-startul ( daca este ) se afla la CI-ul in sine. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 Cei 2A aici sant cuiul lui Pepelea ,in sensul ca hai sa ne legam de ceva!Ziceam de softstart indirect adica un fel de softstart ,oricum condensatorii in lipsa limitari se incarca repede si pot aparea fenomene tranzitorii . Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 N-am eu treaba cu discutia legata de cei 2A, eu am intervenit la chestia cu soft start-ul, ai zis ca la sursele ieftine acesta nu exista si totusi nu este asa, notiunea de soft start presupune pornirea lenta a trenului de impulsuri de la controller. NTC-ul nu face nici un soi de soft start, el doar limiteaza curentul de incarcare al electroliticilor, n-are el treaba cu startul cuiva/ceva, nu uita ca sursele ATX de obicei stau alimentate relativ permanent de la retea, doar butonul de power sau comanda de shutdown de la pc sunt actionate si asta opreste sursa principala prin oprirea comenzii de la controller, dar partea de forta ramane in continuare alimentata si la repornirea sursei principale se pune firum gri la masa, asta n-are nici o legatura cu NTC-ul, asta am dorit eu sa subliniez, si n-are nici o legatura cu faptul ca tu esti cel care a facut o afirmatie, ci pur si simplu am simtit nevoia sa atrag atentia asupra unui lucxru care mi s-a parut important. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Martie 5, 2013 Partajează Postat Martie 5, 2013 Am o sursa AT veche (cam 200W) care intra in protectie (se aude un fel de tacanit si tensiunile pe iesire sunt cam 4V pentru ramura de 12V si 2V pe ramura de 5V). Curentul consumat e mic 50-100mA. Este cu TL494 si 7 tranzistori TO92, 2 pentru comanda trafo driver. TL494 si cei 2 tranzistori driver sunt in regula. Are cineva o schema cu TL si componente discrete? Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Martie 5, 2013 Partajează Postat Martie 5, 2013 Scheme de ATX,gasesti aici,la ''Utile''.http://translate.google.ro/translate?hl ... CDUQ7gEwAA Link spre comentariu
adr1an_id Postat Martie 19, 2013 Partajează Postat Martie 19, 2013 Salutare.Vin si eu cu o intrebare.Vreau sa alimentez sursa de la PC cu tensiune continua, pentru ca tensiunea fluctueaza foarte mult intre 150v-230v.Vreau sa folosesc o punte redresoare de 600V si 4A si un condensator de 470uF 385V.Poate functiona sursa la maxim 320Vcc? Exista vreun risc? Link spre comentariu
XAN77 Postat Martie 19, 2013 Partajează Postat Martie 19, 2013 pe la prize avem chiar 235 cateodata, unii au chiar tot timpul, ceea ce inseamna ca in sursa avem dupa redresare si filtrare 235*1.41= aprox.330Vcc. Deci nu e problema. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 19, 2013 Partajează Postat Martie 19, 2013 @adr1an_id de unde iei cei 320Vcc de care spui? Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 19, 2013 Partajează Postat Martie 19, 2013 Sursa are in ea redresare si filtrare pe 220V... Link spre comentariu
Marian Postat Martie 19, 2013 Partajează Postat Martie 19, 2013 Pai tocmai de aia intrebai si eu Boss, ca nu ajuta cu absolut nimic ce doreste el, nu asa eviti/compensezi caderea retelei. Link spre comentariu
adr1an_id Postat Martie 19, 2013 Partajează Postat Martie 19, 2013 @adr1an_id de unde iei cei 320Vcc de care spui?Dupa redresarea si filtrarea celor 230Vca de la priza ,asta cand va fi 230, si dupa alimentez sura. Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 19, 2013 Partajează Postat Martie 19, 2013 @marian- cand am scris, nu era replica ta@adr1an_id - mai citeste odata:viewtopic.php?p=1254594#p1254594Ideea ta n-are sens Link spre comentariu
Marian Postat Martie 19, 2013 Partajează Postat Martie 19, 2013 Asa cum @Dr.L a mentionat deja, sursa are ea insasi redresare si filtrare pentru retea, deci daca aceasta scade nu te ajuta cu nimic sa o redresezi extern, ba dimpotriva. Link spre comentariu
pinky Postat Martie 20, 2013 Partajează Postat Martie 20, 2013 Vreau sa alimentez sursa de la PC cu tensiune continua, pentru ca tensiunea fluctueaza foarte mult intre 150v-230v.Vreau sa folosesc o punte redresoare de 600V si 4A si un condensator de 470uF 385V.Poate functiona sursa la maxim 320Vcc? Exista vreun risc?Nu ai nevoie de acest artificiu. Sursele in comutatie, si deci si cea de PC, functioneaza normal intr-un interval foarte mare de tensiune. Sunt surse care merg bine-merci in intervalul 140-260 V. Sunt surse de laptop pe care scrie 90 - 240 V, ceea ce inseamna ca merg OK in intervalul 80-260V.Daca vei alimenta un 470V / 385V dintr-o punte de 4A, tare mi-e ca se lasa cu scantei. Cu tot cu NTC.Ca sa scap de caderile de tensiune, si aici ma refer la intreruperi foarte scurte sub 1 secunda, eu am inlocuit puntea redresoare de 4A cu una de 6A, am scos siguranta rapida si am pus una temporizata de 6,3A, am scos condensatorii de filtrare din primar 2 x 330uF/200V si am pus 2 x 680uF/200V. Cu modificarile astea am facut proba: am scos cablul de alimentare din sursa si l-am introdus repede inapoi, asta cu PC-ul pornit. Nu a fost afectat de intreruperea de tensiune. Asta este varianta cea mai ieftina. Varianta corecta se numeste UPS. Link spre comentariu
