Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Vizitator iduidu
Va rog sa ma ajutati si pe mine cu o sursa ATX LPK2-30atasez schema sursei mai josProblema e urmatoarea: au pleznit SQ4 si Q4(13009) si s-a pulverizat siguranta de 6.3A.Am inlocuit tranzistoarele cu altele model 13007 din alta sursa, am inlocuit si siguranta cu alta de acelasi calibru; am inlocuit electroliticele c18 c31 c32 ca erau umflati;am verificat puntea redresoare si pare OK.am alimentat sursa si a pornit, ventilatorul a pornit, iar pe iesire toate tensiunile par OK.problema a aparut cand am incercat iesirea de 12 cu un bec de masina de 12V/5W,sursa intra in protectie, daca scot becul de pe 12 v totul revine la normal, proctic sursa pare sa nu functioneze in sarcina; numai cu ventilatorul pornit tensiunile de iesire par normale.Va multumesc
schema.pdf
buna ziua!am o sursa chieftec de 650 w defecta.Cand conectez firul verde la masa se aude un tiuit si atat.pe firul verde sunt cam 4,12v.tensiunea de st by este de 5.14m am uitat la c urile electrolitice dar nu este nici unu umflat.ce ar trebui sa mai masaor sa mi fac o idee?Multumesc anticipat
Care e treaba cu cei 2A ca nu ma prind...?
Functioneaza bine pe o sarcina care permite max 2A ,peste 2A intra in protectie.ciresel27 , condensatorii nu trebuie sa fie neaparat umflati pt a fi nefunctionali ... pot fi neetansi si nu mai apuca sa se umfle . Sursa de st-by e ok si poti sa schimbi electrolitici (cu noi) pt inceput.
Deci ... sa inteleg ca o sursa care functioneaza fara nici un consumator exterior are deja o sarcina de 2A in secundar?De unde?Ciresel27 sunt curios...ai citit vreuna din cele peste 160 de pagini din acest thread?Eu nu cred si iti dau dreptate. Threadul a devenit lung, plictisitor, repetitiv si neinteresant. In afara de sfatul clasic "schimba condensatorii" si foarte rare interventii ale unor useri mai deosebiti nu prea e nimic de retinut.
As avea nevoie de schema sursei atx GPS-350CB-102A . Nu am gasito pe net , poate o are cineva . Nu pot repara sursa auxiliara . La masuratori si verificari am gasit tote componentele bune . Am mai si schimbat , tranzistoarele , un cond elco de 47mf, am demontat traful si l-am verificat , ce se poate verifica cu multimetru . La pornire nu da niciun impuls , vazut pe osciloscop . Ar fi binevenite si ceva sugestii .Va multumesc .
Posibil sa fie strapunsa izolatia la traf .Rade-o ,refa traseele (prin curatare de uretan si cositorire,acelea verificate cu multimetru) ,schimba toate rezistentele (posibil ca una sa se 'umfle' cand e strabatuta de curent si si schimba tranzistorul ramas neinlocuit . Cu tranzistorul sa incepi .Schemele sant asemanatoare ,in functie de tranzistorii folositi ;cu ce e ?
Daca nu am schema , asta e . Alimentarea sursei auxiliare se face la aceasta sursa , printro rez de 10ohmi . Am obsrvat-o in montaj dar nu ma gandeam ca face parte din montajul sursei auxiliare (e foarte inghesuit totul, basca acea pasta de fixare mecanica care e peste tot ). La alte scheme nu e asa . Dupa inlocuirea ei a pornit , merge bine sursa auxiliara . Foloseste tz K3767 si N2222 . Sursa a pornit si a mers cca 5 min si sa oprit . In acest timp am putut sa masor toate tensiunule , care erau ok . Are si un semireglabil din care poti ajusta tensiunile de esire . Este echipata cu SG6105 .Dupa oprire am verificat prin demontare , tz din primar , conzii de 4,7mf , rez , diode si diodele redresoare din secundar . Toate bune . Nu-mi dau seama ce o supara . Mai sant si niste tz in jurul ci(inafara de cei ai driverului) care nu-mi dau seama ce fac , de aceea voiam shema .Acum la pornirea sursei , da un impuls si nu mai pleaca , se vede si la ventilator . Conzii din sec sant ok . Nu mai stiu ce sa-i mai fac .Tensiunile de sb sant bune .Ceva sfaturi , ar fi utile . Va rog frumos .Multumesc ,
