Marian Postat Februarie 10, 2013 Partajează Postat Februarie 10, 2013 Ambele serii sunt totuna, sursa PC-ului meu este chiar cu EST7520B, i-am scos si schema completa. Pinul 9 este pornirea sursei principale, insa inainte de a verifica asta tre vazut daca exista alimentare pentru integrat de asta am sugerat sa se verifice pinul 13. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 10, 2013 Partajează Postat Februarie 10, 2013 Vezi ca pe site-ul lui DANYK ai echivalentele Link spre comentariu
vergil Postat Februarie 10, 2013 Partajează Postat Februarie 10, 2013 Pin 9---ps-on printro rez de 1,2k Pin 13---Alimentare cu 5v --este Greu de crezut ca tocmai integratul a cedat, pana la el multe altele se pot intampla rau...n-ar strica o schema cu sursa respectiva, vezi daca ai tensiune pe pinul 13 si daca da cat este?Cu pinii 8/9 decuplati din bazele tz driver , nu scoate nici un impuls , pe acestia , la punerea la masa a ps-on . Vazut cu osciloscopul . Normal nu ar trebui sa scoata un impuls de start , pe pinii 8/9 ?Poate nu procedez bine . Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 10, 2013 Partajează Postat Februarie 10, 2013 Iesirile sunt la pinii 7 si 8 pentru integratul asta, atasez schema completa a sursei mele cu el, verifica si tu si compara, vezi daca ceva se potriveste:Si pdf-ul integratului pentru referintaProblema cu acest tip de surse ( de fapt cu integrate de acest tip ) apare la protectiile OVP/UVP, se monitorizeaza toate cele 3 iesiri principale si daca una din ele nu arata ok atunci sursa ramane blocata de integrat. Inainte de a-l considera decedat as sugera sa verifici cu atentie cam tot ce poti ( foarte util ar putea fi cunoasterea cauzei defectului sursei ), incepand cu puntea redresoare de la retea, condensatorii cei mari verificati pe capacimetru, tranzistorii de putere verificati scosi de pe placa, reteaua lor, tranzistorii driver, diodele redresoare din secundare ( evident scoase de pe placa si apoi verificate ), daca este posibil verificarea pe capacimetru a tuturor electroliticilor din filtrarile iesirilor si inlocuirea lor dupa caz, si dupa ce te-ai asigurat ca toate corespund si sursa totusi nu merge atunci cred ca poti considera integratul defect. Link spre comentariu
vergil Postat Februarie 10, 2013 Partajează Postat Februarie 10, 2013 Atata timp cat pe pinul 9 este tensiune zero , pot lua in calcul altceva ?In general , la alte surse , aici am gasit tensiune care varia intre 2,5v si 5v ( pe ps-on). Acesta de ce ar fi altfel ?Am verificat , atat vizual cat si prin demontarea componentelor pricipale , tz din partea primara , diodele din partea secundara . Conzii , i-am inlocuit numai pe cei de capacitati mari .Am sa mai verific si altele .La prima vedere schema seamana cu ce am . Nu stiu la valorile rez si conzi . Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 10, 2013 Partajează Postat Februarie 10, 2013 Pe pinii 7 si 8 nu poti avea tensiune daca sant in aer.Cand verificati integratele din ATX deconectati colectorul tranz de forta ce este la +300v si in acest fel nu mai functioneaza partea de putere.In schimb in secundar puteti vedea si functionarea driverelor.Asa ca pune pinii 7,8 la loc si poti vedea cu osc-ul direct in colector driveri daca ai semnal.Daca nu ai nimic vii inapoi spre integrat Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 10, 2013 Partajează Postat Februarie 10, 2013 Fara alimentarea partii de forta rezulta lipsa tensiunilor in secundar, lipsa lor rezulta blocarea sursei de catre monitorizari, deci cam aceeasi problema ca si acum, si nu prea vad cum se poate face verificarea in stilul asta, si asa cum am spus asta e baiul cu asemenea controller-e... poate s-ar reusi ocolirea protectiilor prin asigurarea tensiunilor necesare dintr-o alta sursa la pinii unde se fac monitorizarile... sau oricum era o ideie Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 10, 2013 Partajează Postat Februarie 10, 2013 Subiectul ATX seamana mult cu Legea invatamantului.Mereu mai avem cate ceva de adaugat,de reamintit,de modificat.Marian,am mai incercat eu acum vreo 2 ani sa fac o analogie cu un motor pe benzina.Ca si acolo la atx exista o inlantuire de evenimente cu o interdependenta clara care in final duc la buna functionare.Cum ai prezentat tu problema o sursa atx nu ar pleca niciodata:la comanda ON supervizorul vede lipsa tensiunilor,hotaraste avarie si opreste integratul.Nu,exista un interval de timp in care logica sistemului lasa sursa sa porneasca(cel mai adesea cu soft-start) si apoi citeste starea iesirilor urmand sa decida daca totul este OK,mai putin supratensiunile deoarece acestea pun in pericol sarcina.Aici intra in atributiuni osciloscopul:el arata in acel interval de gratie ca impulsurile apar la ambele iesiri cu soft-start.Apoi arata ca si in colectorul driverelor daca semnalele sant simetrice.Daca in prima etapa ai simetria comenzilor dai drumul si la forta.Daca observam ca sursa incearca sa porneasca si se opreste la fiecare pornire punem sonda pe cate o iesire(cu baza de timp lenta).In acest fel observi daca ai supratensiune,subtensiune sau lipsa unei tensiuni.Cineva de pe forum mi-a adus niste surse forward cu pfc la reparat.Si dansul se pricepe dar acestea ieseau din obisnuit.Asa am gasit primele surse cu scurt in traf.Unul din defectele usoare era oprirea imediata a sursei.Defectul simplu,rez de reactie de pe 3,3v avea lipitura rece.Ei masurau cu voltmetrul iesirile iar iesirea aceasta nu trecea mult de 4v si pacalea voltmetrul.Cu oscul am observat rapid evolutia tensiunii.Revenim la oile noastre:da,dai comanda ON de 10--100 ori cu osc-ul intai la pinii integratului,apoi in colector driveri,apoi in baze finali si interpretezi forma de unda.Daca nu stii sa interpretezi oscilogramele macar sa fie comentate/fotografiate.Asa este un dialog al surzilor dar macar avem activitate.Nu vedeti ca in loc sa asculte de indicatii fac interventii ciudate si apoi vor sa le spunem ce s-a intamplat?Adica eu am spus de 3 ori intro saptamana sa se faca depanarea incepand cu izolarea tranz cu col la +300V si primesc contre?Chiar daca pare mai pe ocolite macar este mai sigura pt incepatori.Recunosc,eu nu fac asa dar am ajuns la un nivel in care pot sa abordez sursa in mai multe moduri.Si asa ca fapt divers;primul punct de masura cu cea mai multa informatie este priza mediana a trafului driver.Vezi la o singura pornire si daca un electrolitic din baza finalilor este devalorizat(sau amandoi).Este bine ca ai gasit pdf-ul lui 7520 pt ca DANYK spune ca este echivalent cu 2005 cum este pe captura data de mine,ceea ce este gresit.Poate cu 2005Z,stiu ca este unul diferit--tot cineva de pe forum mi-a atras atentia Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 10, 2013 Partajează Postat Februarie 10, 2013 Ai dreptate @miticamy, chiar daca sursa nu ar zice nimic, chiar daca monitorizarile ar fi deconectate, iesirile integratului ar trebui sa urce putin la inceput, deci timp suficient sa iti dai seama cu oscul conectat la ele daca integratul este sau nu ok, scuze ca m-am bagat, ai cuvantul meu ca nu s-a vrut o contra, n-as indrazni, in nici un caz la adresa ta. Link spre comentariu
vergil Postat Februarie 11, 2013 Partajează Postat Februarie 11, 2013 Pînă la urmă î-mi daţi dreptate . Are cineva posibilitatea de a face rost de acest EST7502B ?Dacă da , va rog , daţi um pm , sau postaţi aici . Mi-ar parea rău să arunc bunătate de sursa din cauza unui integrat .Vă mulţumesc pentru ajutor . Link spre comentariu
Nostalgic Postat Februarie 11, 2013 Partajează Postat Februarie 11, 2013 Pînă la urmă î-mi daţi dreptate . Are cineva posibilitatea de a face rost de acest EST7502B ?Dacă da , va rog , daţi um pm , sau postaţi aici . Mi-ar parea rău să arunc bunătate de sursa din cauza unui integrat .Vă mulţumesc pentru ajutor .Sau echivalentul LPG-899. Link spre comentariu
roszkos Postat Februarie 11, 2013 Partajează Postat Februarie 11, 2013 Buna la toata lumea. Caut schema la o sursa LC6550 si nu o gasesc nicaieri. Rog pe cineva sa o posteze sau ceva asemanator de 550 W. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
vergil Postat Februarie 12, 2013 Partajează Postat Februarie 12, 2013 Pînă la urmă î-mi daţi dreptate . Are cineva posibilitatea de a face rost de acest EST7502B ?Dacă da , va rog , daţi um pm , sau postaţi aici . Mi-ar parea rău să arunc bunătate de sursa din cauza unui integrat .Vă mulţumesc pentru ajutor .Am rezolvat sursa . Pentru cei interesati , am gasit prin sertar , un echivalent , zic eu perfect .In loc de EST7502B , am pus CG8010 . Sursa functioneaza perfect .Multumesc pentru raspunsuri si ajutor . Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 12, 2013 Partajează Postat Februarie 12, 2013 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Link spre comentariu
XAN77 Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 Am folosit si eu intr-o...cutie, unde mai este si montajul de control al unui letcon, am cateva poze pe aici viewtopic.php?f=14&t=101790&start=195 , o placa de sursa ATX bazata pe 494, careia i-am facut monitorizare de tensiuni. Nu mi-a dat prin cap sa pun osciloscopu pe ea sa vad cum arata tensiunile, m-am multumit cu ce indica voltmetrul si nu mai stiu cum a ajuns acea sursa la mine, daca era perfect functionala sau nu. Alimentand cu ea un montaj unde am fost nevoit sa pun osciloscopul, am aflat ce tensiuni zgomotoase dadea. Din pacate nu am putut fotografia ecranul osciloscopului aparatul foto fiind f limitat. Am un tren scurt de 4-5 oscilatii amortizate cu amplitudinea de 3-3,5Vvv ce se repeta la fiecare 3,5uS, deci o periodicitate de peste 250KHz, daca apreciez eu bine. Interesant este ca aceste...pulsuri au aceeasi amplitudine pe toate tensiunile sursei, respectiv 3,3/5/12.Ceva C-uri umflate pe iesiri am schimbat dinainte de a monta placa in carcasa cea...noua.Postez aici in speranta ca cei experimentati imi pot da vreun pont, in afara de a schimba tot ce este condensator. Link spre comentariu
