vergil Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 D11 citeste tensiunea pe mediana trafo driver T2 si incarca C20 prin intermediul R35, aceasta tensiune este preluata apoi de catre grupul R41, R42 si R43 si livrata in pinul 5 al controller-ului. Nu am gasit pdf-ul sau deci nu pot fi sigur insa cred ca se poate ajusta limitarea marind R35, cat anume asta se poate determina prin verificari si teste.Functioneaza asa cum ati zis . Dar e oproblema .Dispare tensiunea de 5v din pinul 9 , PG . Aceasta dispare ca si cand nu sar fi modificat rezistorul , adica in punctul initial de limitare . Celelalte tensiuni sant ok .Pentru mentinerea tensiunii de 5v ( PG) pina la limitare, se poate face ceva ? De cine depinde oprirea acestei tensiuni ? Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Pana nu se gaseste un pdf original de producator al integratului cu detalii suficiente nu cred ca as putea sa ma pronunt, poate altcineva care a lucrat mai mult cu asemenea controllere, desi nu-i asa simplu sa maresti puterea unei surse, limitarea aia este fixata la un anumit nivel cu un scop anume. Link spre comentariu
vergil Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Î-mi dau seama ca aceste protecţii sînt făcute cu un scop anume . Dar vroiam ca chestiuni de principiu , avand in vedere că toate sursele ATX , au aceleaşi tensiuni de ieşire , şi tote sursele asigură acea tensiune de PG .Am incercat si la alte surse care sant bune , sa modific acea rez , surse echipate cu , SG6105 , 494 . Rezultatul acelaşi . PG -ul dispare la punctul iniţial de limitare , cel stabilit de constructor , limitarea reala făcînduse dupa rez modificată . La o micşorare a rezistenţei , PG-ul dispare odata cu limitare , ceva normal de altfel .TL494 e ceva mai cunoscut , ma gandesc ca se poate face o discutie macar despre el .Mutumesc . Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Nu ma intelege gresit, nimic din ce am zis nu s-a vrut a fi rautacios, atx-urile banale sunt facute destul de economic, fortand limitarea mai sus e posibil sa fortezi limitele de siguranta in functionare si ma gandesc ca un PC in buna stare de functionare este mai important decat cat ar costa o sursa ceva mai puternica, un foarte bun prieten avea aceeasi problema, o sursa care la momentul achizitionarii PC-ului isi facea treaba ok, insa intre timp si-a schimbat rand pe rand intreaga configuratie, placa de baza mult mai performanta, procesor de ultima generatie, apoi a mai adaugat un HDD si inca unul, si a mai adaugat cate un modul de RAM si uite cum PC-ul se restarta cand se rula o aplicatie mai pretentioasa, mi-a cerut sa-i maresc puterea la sursa dar i-am zis ca e atat de banala incat nu risc siguranta PC-ului sau ( in care investise mult ), sa-si cumpere o sursa mai puternica, a gasit aici pe forum la un pret surprinzator de mic o sursa care nu prea avea nimic in comun cu banalitatea ce alimentase PC-ul pana atunci, evident ca acum nu mai are probleme.Nu zic ca nu se poate, probabil cu un pdf detaliat al controller-ului ca sa identificam modul de control al pinului 5 si ce se actioneaza, am putea rezolva dilema. Evident cu TL494 situatia se schimba, este mult mai usor de lucrat cu el. Link spre comentariu
icamaster Postat Februarie 1, 2013 Partajează Postat Februarie 1, 2013 Salut! Am si eu o problema cu o sursa ATX cu integratul WT7520 (sursa este SPIRE SP-ATX-400w). Scoate un tiuit de la bagare in priza, fara pornit. Unde ar trebui sa ma uit dupa probleme, adica in partea de 5v Stand-by sau unde? Am observat ca se incalzesc rezistentele care duc de la C1 si C2 in baza de la 2 tranzistori C945. Nu stiu daca ajuta dar mai are si un integrat VIPer22A. Aici sunt 2 scheme cu acelasi integrat, nu se potriveste cu sursa mea insa poate ajuta. http://danyk.wz.cz/s_atx05b.png http://danyk.wz.cz/s_atx05a.png Link spre comentariu
pinky Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 Ai inlocuit condensatorii din primar si secundar ? Sau tiuie si dupa inlocuirea condensatorilor ? Link spre comentariu
danb1974 Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 Schimba condensatorii din sursa de 5vstby, probabil filtrajul e praf si sursa se chinuie sa tina tensiunea stabilaLa tine s-ar putea aia sa fie facuta cu viper-ul Link spre comentariu
kepper Postat Februarie 3, 2013 Partajează Postat Februarie 3, 2013 va salut, revin cu o problema de atx, sursa mea care am facut-o redresor auto din topicul celalalt a pocnit. a mers atunci cand am facut-o si dupa am lasat-o sub pat timp de vreo saptamana, cand am luat si am alimentat-o au pocnit tranzistorii forta siguranta punte etc. am schimbat din partea de forta tranzistorii forta mje13007 si am inlocuit si diodele+condensatori+rezistente din baza acestora. Am verificat comanda de la tl494 cu osciloscopul si sunt ok. dar in traful driver doar un semnal e ok celalalt e prost, am inlocuit tranzistorul driver si dioda aferenta acelui canal de comanda si tot la fel. ceva idei?revin cu ea, azi am revazut componente din primar mai exact cele din comanda, am inlocuit diodele rapide cu altele noi, si la fel si condensatorii de 1uf, rezistentele sunt ok.La fel am asimetrie.... am facut niste masuratori in partea driverintre emitoare si masa am 1.53v(deci cele 2 diode inseriate sunt bune)intre baze si masa am 1.5vsi intre colector si masa am 2.3v masurate cu voltmetrul.semnalele de la tl494 sunt in regulace sa ii mai fac?toate astea cu colectorul de la +300v izolat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 O poza face cat 1000 de cuvinte.Si eu la inceput spuneam povesti lungi.Am facut rost de un aparat SH si cauta la "totul despre surse " sa vezi cate oscilograme am.Asimetria poate fi in durata sau in amplitudine.In cuvinte nu ai descris-o. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 Probabil ca ma insel insa n-ar putea fi posibil ca insasi trafo driver sa aiba probleme? nu cred ca ar fi ceva nemaivazut... daca ai avea o punte LC pentru masurarea inductantelor fiecarei infasurari ar fi util.. Link spre comentariu
danb1974 Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 Semnalul e prost la intrarea in trafo driver? Chiar si cu trz. de putere din primar scoase? Circuitele de formare semnal din primar sint ok? Link spre comentariu
electronunervos Postat Februarie 5, 2013 Partajează Postat Februarie 5, 2013 DM311 unde as putea gasi un asemenea circuit pt a face o modificare la o sursa care foloseste pt partea de st-by 2 tranzistori si am gasit o asemenea modificare pe net. Link spre comentariu
vergil Postat Februarie 10, 2013 Partajează Postat Februarie 10, 2013 De unde aş putea face rost de un ci EST7502B . E din sursa calculatorului meu . Acum funcţionează cu una de împrumut , de 400w . Sursa mea are 480w , si după topografie ar cam fi , Ci-ul nu mai scoate nici un impuls , si nici tesiunea de ps-on . Sursa auxiliară de 5v sb este ok . Ajunge şi în ci .Dupa cateva investigaţii , prin zona mea , nu am nici o şansă să-l găsesc . Multumesc . Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 10, 2013 Partajează Postat Februarie 10, 2013 Greu de crezut ca tocmai integratul a cedat, pana la el multe altele se pot intampla rau...n-ar strica o schema cu sursa respectiva, vezi daca ai tensiune pe pinul 13 si daca da cat este? Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Februarie 10, 2013 Partajează Postat Februarie 10, 2013 De unde aş putea face rost de un ci EST7502B . E din sursa calculatorului meu . Acum funcţionează cu una de împrumut , de 400w . Sursa mea are 480w , si după topografie ar cam fi , Ci-ul nu mai scoate nici un impuls , si nici tesiunea de ps-on . Sursa auxiliară de 5v sb este ok . Ajunge şi în ci . Dupa cateva investigaţii , prin zona mea , nu am nici o şansă să-l găsesc . Multumesc . defapt Ci-ul tău e wt7520 http://www.datasheet.co.kr/datasheet-html/W/T/7/WT7520_Weltrend.pdf.html conform pdf, verifică ce ai in pinul 9. acolo este un pin de remote control. Am găsit in surse circuite integrate defecte, deci nu ar fi exclus. Link spre comentariu
