Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Am o sursa pc marca:Power Line: Model VP-650W(A/PFC)
Are un tranzistor crapat si nu stiu ce denumire are.
Daca are cineva o poza s-au schema de la aceasta sursa rog sa ma ajute.
S-au ce tranzistor as putea pune in loc de cel crapat?
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Placuta aia pare sa fie partea de 5Vstby din primar. Caz in care nu doar tranzistorul ala e crapat, trebuie verificat cel de pe radiator pe care il comanda, toate diodele si rezistentele de valoare mica de pe placuta, plus schimbat opto.
Poate cineva sa explice cum , sau cine face limitarea de curent din schema atasata ?Am o asemenea sursa , si as vrea sa -i maresc un pic limitarea . Limiteaza prea repede . Am schimbat conzi , am verificad diode . De fapt sursa functioneaza , dar asa cum am spus as vrea sai maresc limitarea . Nu cu mult , 3/4A ar fi suficient Multumesc .
s_atx cu 2003 ==.zip
D11 citeste tensiunea pe mediana trafo driver T2 si incarca C20 prin intermediul R35, aceasta tensiune este preluata apoi de catre grupul R41, R42 si R43 si livrata in pinul 5 al controller-ului. Nu am gasit pdf-ul sau deci nu pot fi sigur insa cred ca se poate ajusta limitarea marind R35, cat anume asta se poate determina prin verificari si teste.
va salut, revin cu o problema de atx, sursa mea care am facut-o redresor auto din topicul celalalt a pocnit. a mers atunci cand am facut-o si dupa am lasat-o sub pat timp de vreo saptamana, cand am luat si am alimentat-o au pocnit tranzistorii forta siguranta punte etc. am schimbat din partea de forta tranzistorii forta mje13007 si am inlocuit si diodele+condensatori+rezistente din baza acestora. Am verificat comanda de la tl494 cu osciloscopul si sunt ok. dar in traful driver doar un semnal e ok celalalt e prost, am inlocuit tranzistorul driver si dioda aferenta acelui canal de comanda si tot la fel. ceva idei?
Sigur este sursa cu TL494.Se izoleaza colector tranzistor 13007,cel ce merge la +300v.Se urmareste semnalul din 8 si 11 tl494,se vede ca ajunge in bazele driverilor si apoi se gaseste explicatia de ce in colector nu sant identici.Poate retelele din bazele celor 2 mje nu mai sant identice.Sau pune oscilograma din colectori driveri.
