Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
S-a mai spus si ma vad nevoit sa repet, inlocuirea electroliticilor de pe iesiri nu este asa simpla cum pare, trebuie tinut cont de ESR-ul celor originali, si nu atat de faptul ca tre sa fie mic cat mai ales ce valoare aproximativa avea deoarece o diferenta prea mare dintre original si inlocuitori poate schimba suficient caracteristica bode cat sa apara instabilitate la anumite nivele de curent pe sarcina, te trezesti ca sursa chitaie si nu stii de ce, metoda sigura este cautarea de electrolitici originali identici cu cei vechi, daca nu e posibil atunci se pot consulta pdf-urile celor originali si sa se caute inlocuitori cu ESR cat mai apropiat de ce a fost.
Sa inteleg ca daca am pus in loc niste Nichicon si Rubycon cu picioare mai lungi e bine? Nu ca as fi tinut cont de esr, dar erau mai grosi si nu mai puteam sa ii cobor chiar pana pe placa , ca era aglomerat acolo jos... :101 Ai draqu chinezi, ii facusera mult mai subtiri la aceeasi inaltime, capacitate si tensiune...Tehnolooogiie, dom'le...
Vizitator pisica matache
Care pdf-uri?Am cautat date despre conzi mai cu pretentii si nu prea am gasit,dar la chinezariile din sursele de doi lei....
Conzii cu pretentii au si o pagina de producator care in mod normal prezinta si date tehnice despre produsele lor, sau cel putin asta am observat eu. E drept ca la cei ieftini info se gasesc destul de greu, dar asta nu inseamna ca nu ar trebui nici macar incercat sa se caute info...oricum asa cum am zis, fiecare intelege si face cum doreste.
@matache, tii neaparat sa ai ultimul cuvant? tii neaparat sa-mi demonstrezi ca ma insel la orice discutie? ok atunci daca asta te satisface, ai perfecta dreptate si eu m-am inselat amarnic, n-are nici o treaba ce conzi pui. Sincer m-am saturat de ostilitatea ta la adresa mea la multe subiecte e mereu la fel, habar n-am cu ce ti-am gresit dar imi cer scuze in mod public orice as fi facut, poate reusim totusi sa depasim faza asta de ostilitati repetate ca e puerila.
Cred ca interpretezi gresit postarile mele;n-am nimic cu tine,nici cu altcineva..Daca uneori insa,cuiva nu-i convin postarile mele,sa fie sanatos.Ideea era urmatoarea,nu poti cunoaste de multe ori,foarte exact ESR-ul unui cond.Ma si indoiesc ca cineva in depanare face asa ceva,sa caute pdf-ul unui cond ce l-a gasit uscat.Pe vremuri,cand nu aveai cu ce sa masori ESR-ul,ba de multe ori nici capacitatea,inlocuiai pur si simplu condul presupus defect,cu unul nou.Iar aia cu caracteristica Bode,ce-o fi aia,influentata de ESR-ul olecuta diferit de cat ar tebui,a inceput sa devina omniprezenta...Ori tu cu asta,ori altii care recomanda la fiecare postare..''schimba electroliticii''.Si doar am promis sa nu mai postez aici,cred ca m-a mancat undeva...
Caracteristica bode este raspunsul in frecventa al unui montaj/circuit, spre exemplu la amplificatoarele audio se urmareste ca amplificarea sa fie liniara pe o gama cat mai larga de frecvente, in comutatie caracteristica bode este reprezentata de raspunsul tranzitoriu al sursei, adicatelea rapiditatea cu care amplificatorul de eroare raspunde la schimbarile curentilor de sarcina si realizeaza echilibrul, aceasta este data de catre compensare, si cum sunt convins ca te-ai documentat, ai vazut si tu cat de stufoasa poate fi aceasta uneori, cu cat anticipezi si previi mai multe variabile cu atat sursa va fi mai stabila.PS: Nu interpretez nimic gresit crede-ma, stiu bine ce zic, n-are rost sa enumar acum situatiile in care ai raspuns cu ostilitate evidenta la adresa-mi, e dreptul tau pana la urma.
@pisica matache -sa stii, ca acum niste pagini chiar am pus un pdf cu condensatori Panasonic low-esr (care se gasesc si la tme)...Si Samwha si Samxon au astfel de pdf-uri!Atata timp cat sursa nu exte exploatata in conditiile limita comulate (tensiune minima/maxima pe intrare, sarcina minima/maxima), se pot folosi si condensatori putin diferiti, pt ca instabilitatea s-ar manifesta doar in cazurile limita.Apoi, daca sursa inca functioneaza cu condensatori devalorizati...e clar ca va functiona si cu unii cu parametrii putin diferiti fata de cei originali
Sint foarte multe scheme de surse de alimentare care au ventilatorul cu turatie fixa . Si daca zgomotul produs de ventilator este de nivel mare e destul de deranjant decibelii respectivi. Propun pentru diminuarea zgomotului o schema de turatie variabila in functie de temperatura.Daca nu s-a ridicat temperatura sursei la un anumit nivel turatia ventilatorului este foarte mica si bineinteles si zgomotul este mult diminuat.
