Dr.L Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 @kepper -Un tranzistor@fulger75 -da,poate fiDar e atat de greu sa investighezi placa,sa vezi daca intr-adevar e? Dupa schema...ca trebuie sa fie legat la baza trz care comanda ventilatoarele Link spre comentariu
Vizitator fulger75 Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 nu stiu care este tranzistorul care comanda ventilatoarele si nu stiu cum ar trebuii sa fie legat termistorul Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Ala de langa mufa . Link spre comentariu
Vizitator fulger75 Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Marian, tyc, Dr.L va multumesc....... m-am apucat sa masor pe acolo aiurea fara vreun tel anume prin sursa, am conectat-o la 230V (bine ca nu am patit nimic :) si cand sa masor tensiunea pe alimentarea ventilatoarelor, au pornit....ma bucur ca au pornit dar raman si cu o parere de rau ca nu am invatat mai multe....am invatat totusi ca este vb de un tranzistor care comanda fan-urile, si ca la baza lui ar trebuii sa fie un termistor....inainte am miscat cu mana de termistor, tranzistor si alte piese sa ma asigur ca nu exista vreo lipitura rece pe spate....va multumesc Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 10, 2013 Partajează Postat Ianuarie 10, 2013 E posibil ca montajul acela sa cupleze ventilatoarele doar cand se ajunge la o anumita temperatura, sau e posibil sa ai lipituri reci sau mufa defecta sau cine mai stie ce altceva... dar macar sa fie asta singura problema a unei surse ATX, mare scofala sa alimentezi ventilatoarele direct din iesirea principala de 12.. Link spre comentariu
Vizitator fulger75 Postat Ianuarie 10, 2013 Partajează Postat Ianuarie 10, 2013 cumva termistorul ala era lipit de bobina aia cu un scop? se cam departase de acea bobina si l-am impins cu degetul mai aproape de locul initial.... Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 10, 2013 Partajează Postat Ianuarie 10, 2013 O sursa pc (mai ales de genul) nu poate merge cu ventilatoarele oprite, ca ar insemna supraincalzire rapdia!Termistorul trebuie sa faca contact cu radiatorul, iar bobina serveste ca suport mecanic (pe care s-a pus, sau nu, lipici). Link spre comentariu
Vizitator fulger75 Postat Ianuarie 10, 2013 Partajează Postat Ianuarie 10, 2013 in cazul asta termistorul nostru nu are cum sa faca contact cu radiatorul bydefault, intrucat el a fost lipit doar de boobina care se vede in poza, nici nu ajungeau piciorusele termistorului pana la radiatorul de aluminiu al diodelor redresoare schotky din secundar Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 10, 2013 Partajează Postat Ianuarie 10, 2013 In cazul in care merg incet si consumul e mare si bobina se incalzeste ;posibil si sa ai comanda independenta pe ventilatoare ( asa ceva...!) .Acestea sant speculatii. Link spre comentariu
iod2 Postat Ianuarie 11, 2013 Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 poti sa folosesti mosfetu asta este dintro sursa de 500Whttp://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... NK90Z.htmlam gasit tranzistorul ...problema e ca in sursa e o rezistenta intrerupta. se vede doar un 3 la mijloc si cam atat.... Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 11, 2013 Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 @fulger75 -s-asa e bine, dupa cum a zis si tyc, inclusiv bobinele alea se incalzesc binisor. Ciudat totusi ca nu atinge radiatorul Link spre comentariu
yo9hnf Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 Am si eu o problema cu o sursa ANTEC NeoHE-500.Sura functioneaza foarte bine DAR (!!!) scoate un sunet oarecum inalt care de abia se aude (ventilatorul nu cred ca face deloc galagie) de ma apuca durerea de cap in primele 10 minute dupa pornire.Niciun condensator nu e umflat ?Ati mai intalnit astfel de probleme ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 Eu zic ca totusi niste conzi sunt nitel uscati Cand e umflat...mai are intre 1 si 10% din capacitatea nominala,deci...Iar un cond cu 80% capacitate se considera bun de schimbat (conform datasheeturilor, si-a incheiat viata) Link spre comentariu
le5100kw Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 la o sursa chinezeasca am schimbat condensatorii de la filtrare secundar. Are controller tl494 porneste in lipsa sarcinii dar cuplat in sarcina se opreste. ce condesatoare mai trebuie schimbate? Link spre comentariu
pinky Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 Daca nu dispui de un ESR-metru care sa-ti arate care condensatori mai sunt buni si care nu, eu zic sa-i schimbi pe toti, atat din secundar cat si din primar. Link spre comentariu
