Marian Postat Ianuarie 4, 2013 Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 MJE13004 - Vce=300VC5027 - Vce=800VIntrebare: Cum ai gasit tu ca ar fi cam echivalenti? ai uitat ca auxiliarul este flyback si ca pe tranzistor pica aproape dublu tensiunii de alimentare?... Link spre comentariu
danb1974 Postat Ianuarie 4, 2013 Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 Cele care mi-au trecut in mina toate au bucla de reactie cu optocuplor si nu 7805 in secundar.Cind se arde, pe linga schimbat tranzistori si preferabil schimbat diode (nu intotdeauna se fac sirma, uneori incep sa conduca in ambele sensuri), sint suspecte toate rezistentele de valoare mica din primar (chiar si cele de 1k), opto trebe schimbat, filtraj secundar trebe schimbat (de obicei de acolo pleaca problema la cele cu feedback).Cu trz. din primar vezi ca unele-s cu mosfet, altele cu bipolar, si am avut un caz in care marcajul de pe el sugera ca e mosfet (ceva de gen 6n60) si nu a mers bine decit cu bipolar (se chinuia si cu mosfet dar cum ala deschide la vreo 3-4V facea urit de tot). Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 4, 2013 Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 De acord cu @ danb1974, de obicei cand tranzistorul pocneste ia cu el multe din rezistentele de mica putere din zona sa, recomandabil ar fi verificarea pe cat posibil a tuturor componentelor ca nu sunt atat de multe. Cat despre tranzistor C5027 este totusi bipolar nu incape indoiala, si inlocuitorul trebuie sa aiba VCEO de minim 600V deoarece pe el pica la momentul off atat tensiunea de alimentare cat si inversa plus eventualele scapari. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Ianuarie 4, 2013 Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 salutare ,intreb la modul general daca se gaseste lipsa tensiunii de 5 st si dupa ce am schimbat conzi imi da ca e prea mare de unde poate fii?doar cea de 5st e mare.multumesc Link spre comentariu
vintage Postat Ianuarie 4, 2013 Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 Poate fi de la TL431 daca nu este, schimba si optocuplorul. Link spre comentariu
pinky Postat Ianuarie 4, 2013 Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 salutare ,intreb la modul general daca se gaseste lipsa tensiunii de 5 st si dupa ce am schimbat conzi imi da ca e prea mare de unde poate fii?doar cea de 5st e mare.multumesc Ce valoare are acea tensiune prea mare ?Ai schimbat toti condensatorii electrolitici de pe +5 STB? In primar ar trebui sa ai un 22uF sau un 10uF iar in secundar ar trebui sa ai 1000uF. Si desigur: "vintage: Poate fi de la TL431 daca nu este, schimba si optocuplorul." Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 multumesc de sfaturi.am uitat sa mentionez ca am gasit in secundar 2 conzi 47 /50v bubuiti iam schimbat si imi da testerul ptr surse ca 5 stby este high. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 Lasa testerul pentru surse, masoara tensiunea auxiliara cu multimetrul si vezi exact la ce nivel se afla, avand in vedere ca ai gasit atatea probleme eu as sugera inlocuirea neaparat a optocuplorului, a TL431 daca este acolo, si verificarea atenta a celorlalte componente adiacente. Link spre comentariu
Vizitator fulger75 Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Salut, am o sursa Raidmax cu doua ventilatoare, unul inauntru si unul afara, a sarit siguranta iar la masuratori din prima am verificat dioda 1N5844 de langa diodele Schottky din secundar , aceasta dioda este strapunsa. Am schimbat-o cu una identica din alta sursa , am rezolvat si problema sigurantei. Acum sursa porneste dar nu pornesc ventilatoarele inclusiv in sarcina, aveti idee cine controleaza acele doua ventilatoare? Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Ai verificat tensiunile la iesirea sursei principale? la ce valori sunt? pune si tu o poza ceva sa vedem ce ai acolo. Link spre comentariu
Vizitator fulger75 Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Tensiunile sunt : 3.46V; 5.12V; 12.03V; alb-4.59V; albastru -10.98V; mov 5.21V; gri 5.12V; maro 3.46V o sa incerc sa pun si niste poze Link spre comentariu
Vizitator fulger75 Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 ceva poze, nu stiu cat sunt de ajutor daca este ceva mai fac si altele Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Ventilatoarele pot avea un termocontrol pe placa principala ,cauta un termistor in proximitatea radiatoarelor ;depanarea circuitului porneste de la firele care merg la ventilatoare .Inainte de toate alimenteaza separat ventilatoarele la tensiunea inscrisa pe ele (de obicei 12V) si verifica functionarea lor . Link spre comentariu
Vizitator fulger75 Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 intrebare de incepator sper sa nu deranjez cu asta, ar putea fi acesta un termistor? Link spre comentariu
kepper Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 o sursa atx cu sursa auxiliara busita, are o componenta in capsula to-220 pe care scrie D 3866s. nu gasesc nicaieri un datasheet. stie cineva despre ce e vorba? Link spre comentariu
