Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Aha.Din pacate e diferita, sursa ta are PFC activ. Iar ala e radiatorul cu piesele PFC-ului. Era ori o dioda,ori un tranzistor (mos-fet).Cauta pe net reviewuri cu alte surse uc pfc activ de puteri asemanatoare, ca unele zic sau au poze cu componentele folosite
Poti sa pui un mosfet care sa aiba minim 10 amperi-este indicat sa fie de valoare mai mare, la 500 sau 600 volti. Atentie la condensatorul mare, de obicei el este cauza.Verifica si toate piesele de forta din primar.
Vizitator MISU ATU
In marea de surse diversificate produse de China am gasit o sursa de 200w LITE-ON TECHNOLOGY CORP. MODEL PS-5022-1F complet diferita de sursele normale areUC3843D si TSM111CN in compunere rog pe cei cunoscatori sa puna o schema pt. ca eu nu am gasit .Sursa este functionala si mi se pare o noua sursa de studiat...
Am o sursa care scoate de la 12v la 24v in trepte , 4A.Sa defectat si nu reusesc sa o rezolv .Sursa este cu UC3843 .Ce am constatat . Cand o alimentez , cu tensiune de la retea , pe pinul 6 , al UC3843 , nu apare nici un impuls . Pe pinul 7 al uc este 8v .Am alimentat pinul 7 de la o sursa de laborator , si am constat ca UC-ul scoate impulsuri de la 12v in sus .Ar fi corect sa micsorez rez de 240k , in scopul cresterii tensiunii pe pinul 7 ?Intrebarea e ptr mine , pina acum cum a functionat . Ori nu inteleg eu cum functioneaza .Atasez schema scoasa de mine , numai partea primara , partea secundara nu cred ca e cazul . Daca am gresit ceva la copiere rog scuze .Astept ceva sugestii , pareri , sfaturi .Multumesc .
Se dă o sursă atx la care sursa auxiliară avea explodați tranzistorii. sursa auxiliară e cu bipolar avea c5027 și am pus mje13004(e cam echivalent) conform unei scheme de pe net, am schimbat toți condensatorii de acolo ...sunt doar ceramici, rezistorii sunt buni, diodele măsurate sunt bune. am 5v pe stanby dar am un clicket și nu știu cum să scap de el. Are cineva vreo idee?
