Stefan Postat Martie 10, 2008 Partajează Postat Martie 10, 2008 TNY267P costa 7 lei nu 60 lei (presupun ca este o greseala de scriere ) . dar daca pui un transformator (deci nu sursa in comutatie ) nu merge ?!? ff important este consumul pe fiecare ramura ca poate scapi cu un trafo de 12V cu niste stabilizatoare integrate ! sau te apuci de constructia unei surse in comutatie :smt005 (daca nu vrei sa cumperi una) presupun ca ai vazut datasheet-ul in pagina 18 e si ce ai tu nevoie ? Link spre comentariu
Mihai85 Postat Martie 10, 2008 Partajează Postat Martie 10, 2008 eu am facut la un dvd un montaj cu tda 4605 si buz 90 si l-am pus pe choperul dvd-ului.foloseste schema din datasheet pt tda 4605 si incearca sa cresti un pic frecventa . Link spre comentariu
Kinetix Postat Martie 10, 2008 Partajează Postat Martie 10, 2008 Baieti, multumesc mult pentru sugestii.Sper sa imi fac timp saptamana asta sa rezolv cu montajul si/sau cu sursa de PC.Da, asa e, integratul ala mic e doar 6-7RONI.Datasheet-ul in chineza il am si eu si e vorba de schema de la pag 12.Multumesc inca o data. Link spre comentariu
Kinetix Postat Aprilie 4, 2008 Partajează Postat Aprilie 4, 2008 Salutare. Inca o problema cu o alta sursa: - e Antec de 300W si are cam 4 ani vechime. - tensiunile sunt normale (diferente de max 0.6V) si nu variaza nici in sarcina cu mai mult de 0.2-0.3V. - PROBLEMA: cand opresc calculatorul ramane o tiuiala (bazait subtire) din sursa, permanent, care nu dispare decat daca decuplez sursa de la priza. Am inspectat si am gasit doi condensatori electrolitici umflati (4700uF/16V si 820uF/12V, parca) pe care i-am inlocuit. Bazaitul persista... A avut cineva o astfel de problema si i-a dat de cap? Mersi mult. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 5, 2008 Partajează Postat Aprilie 5, 2008 a msi eu problema asta cu o sursa,problema vine de la sursa de stand-by,aia de +5vsb(cu un singur mos-fet)inlocuieste electroliticii d-acolo pentru inceput Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 5, 2008 Partajează Postat Aprilie 5, 2008 cum a spus Dr.L schimba toate condensatoarele din sursa de ST-BY si verifica rezistentele (posibile devalorizate).cu siguranta este sursa de St-By verifica daca tranz din sursa de ST-By se incalzeste si verifica tensiunea de ST-BY .tranzistorul e MOS sau bipolar??? Link spre comentariu
danb1974 Postat Aprilie 8, 2008 Partajează Postat Aprilie 8, 2008 E condensatorul de filtrare din secundarul sursei de stdby. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Aprilie 8, 2008 Partajează Postat Aprilie 8, 2008 Pentru alimentarea DVD-ului se mai poate folosi o sursa in comutatie de fax, are 5v si 12v si este mai compacta ca o sursa de calculator.Majoritatea sunt realizate cu UC3842 daca retin corect (acest integrat se foloseste si in monitoare) si comanda un MOS, chiar si BUZ90.Everest avea in rubrica de vanzari cateva modele. Link spre comentariu
Jimmy Postat Aprilie 13, 2008 Partajează Postat Aprilie 13, 2008 am si io o problema cu o sursa atx de "450W" cu SG6105D ieri seara am oprit compu frumos, n-o fost nici o problema, si azi dimineata cand am vrut sa-l pornesc, apas pe buton, si nu porneste. se invart putin coolerele, vreo 2 secunde, si dupaia se opresc si ramane asa. placa mea de baza, un gigabyte, are un led pe placa ii zice RAM LED si ala sta aprins cat timp merge compu, si acuma ramane aprins, chiar daca coolerele nu merg. am scos sursa din compu meu, si-am bagat in locu ei sursa din compu lu sora-mea si merge brici, acuma de pe compu meu postez, alimentat din sursa lu sora-mea, da din pacate nu pot sa stau asa prea mult cu el, ca are si sora-mea nevoie de comp. am desfacut sursa mea, nu-i nimic inegrit prin ea, nu miroase a ars, da n-am idee ce are... probabil intra in protectie... care ar putea fi problema? EDIT: datasheetu pt SG http://www.datasheetarchive.com/preview/3063833.html Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 13, 2008 Partajează Postat Aprilie 13, 2008 cred ca integratul este dus. am o sursa mai veche care face la fel ca sursa te .porneste max 3 sec si se opreste .dar a mea are integratul KA7500 ( in Pitesti nu am gasit CI - iar pe net nu prea renteaza pentru amarata aia de sursa). verifica diodele de putere ,cond. de iesire si in finl daca gasesti inlocuieste IC-ul :smt005 am avut si eu o sursa cu SG6105 marca REXPOWER (nu pornea deloc) dupa ce reusesc sa o repar (nu mai stiu sigur ce a avut dar parca o dioda dubla (rapida de 40A) crapase , zic sa fac ceva experimente pe ea (era prima sursa pe care putea sa experimentez :smt005 ) si din greseala :smt017 (sau ca pe la 3 noaptea dabia mai distingeam culorile la fire ) am pus un cond incarcat pe GND (negru) si PG (gri - parca). dupa indelungi verificat am realizt ca IC murise .nu am gasit pe nicaieri integratul si am recuperat ce mai era bun (tranz sunt acum pe o sursa ATx 200W si merge brici) Link spre comentariu
Jimmy Postat Aprilie 13, 2008 Partajează Postat Aprilie 13, 2008 si asta tot REXPOWER ii :smt005 si mai am 2 surse bulite, tot cu SG6105, as putea recupera integratu de acolo, desi nu prea merita efortu. o sa-mi iau maine alta sursa, ca azi n-am de unde, si asta ce nu vrea sa porneasca o fac material experimental ) Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 13, 2008 Partajează Postat Aprilie 13, 2008 daca mai ai doua surse defecte cu acest integrat eu zic ca merita efortul sa repari una din 3 . (ca doar nu a crapat la toate dor integratul :smt005 ) . Link spre comentariu
Jimmy Postat Aprilie 13, 2008 Partajează Postat Aprilie 13, 2008 okay atunci... :P da vreo idee cum sa-mi dau seama daca ii bun integratu? sau numa il evacuez dintr-o sursa si-l plantez in alta si tin degetele incrucisate? :P Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 13, 2008 Partajează Postat Aprilie 13, 2008 verifica celelalte surse poate faci una fara sa muti integratul. verifica alimentare integratului pe pinii 20 si Gnd si daca sursa da tensiune de 5V ST-BY pe firul violet si negru. sper ca stii ca sursa se porneste cu scurt intre verde si negru ! si verifica piesele de putere (diode ,tranzistore) :smt005 in final pana sa bulesti integratele muta pe alta placa . Succes!!! Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 13, 2008 Partajează Postat Aprilie 13, 2008 are careva idee cum pot sa pacalesc senzorii de supra- si sub-tensiune a unui sg6105?ca vreau sa modific sursa,s-o fac cat de cat reglabila(intre 8 si 15v pe ramura de 12v)- Link spre comentariu
