Vizitator tyc Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 Sursa de st by scoate cei 5V? Poti sa schimbi toti condensatorii electrolitici. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 pai pe intrare din primaru trafului nu trebuia am tensiune, la mine nu este nimic pe partea de 220V Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 Ai facut bine ca ai schimbat condici ,verifica siguranta si puntea/diodele .Incepe de la cablu de alimentare ,ai grija la condensatorii de 250 ca musca . Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 8, 2012 Partajează Postat Decembrie 8, 2012 puntea este ok siguranta la fel ar mai fi un condesator de 2.2uf prin care se face alimentarea primarului , a fie ala defect ? C4 http://320volt.com/wp-content/uploads/2 ... z-smps.png Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 8, 2012 Partajează Postat Decembrie 8, 2012 Ai tensiuni corecte pe cei 2 condensatori mai mari de la filtrarea HV? ar trebui sa ai aproximativ 150-160Vcc pe fiecare ( neaparat tensiuni identice la amandoi ), daca acolo sunt ok tensiunile atunci alimentarea de la retea este ok si ramane de verificat daca sursa auxiliara este functionala, pentru asta verifici cei 5Vsb, daca si aici e ok atunci verifici alimentarea controerului, si spui ce tensiune ai gasit pe el, verifica toate astea si revino cu rezultatele obtinute. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 8, 2012 Partajează Postat Decembrie 8, 2012 am 154V pe comdesatori osa verific si sursa de 5v sursa de 5V este T2 di schema ? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 8, 2012 Partajează Postat Decembrie 8, 2012 Nu mentiona denumirea din sch a pieselor (nu merge linkul cu sch),sursa secundara e facuta de obicei cu 2 tranzistori, pe cel de putere il vezi imediat langa ce doi 130** ,pe acelasi radiator sau pe un radiator in continuare . Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 8, 2012 Partajează Postat Decembrie 8, 2012 sa inteleg ca sursa DE 5v este tot in partea de primar adica un al treilea tranzistor montat linga cei doi 13009, la mine mai este un fet pe acelasi radiator cu cei doi 13009 Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 8, 2012 Partajează Postat Decembrie 8, 2012 Acela e ,e izolat electric de radiator are un traf mic in dreptul lui si ceva condici .Acum masoara tensiunea de pe stby -intre firul violet si un fir negru - iar daca lipseste dute la controler si masoara tensiuniile de pe el . Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 9, 2012 Partajează Postat Decembrie 9, 2012 @kinderu56 ATX-urile au 2 surse de +5V, Sursa principala ( de putere ) menita sa alimenteze placa de baza sau perifericele si ale carei iesiri sunt cu cabluri rosii, si sursa auxiliara care este o sursa mica flyback care are ca scop atat alimentarea integratului de control cat si livrarea tensiunii de Stand-by +5V pentru PC, aceasta are iesirea cu fir violet asa cum @tyc a mentionat.Tu trebuie sa verifici intai sursa auxiliara, alimentezi sursa de la priza fara a conecta firul verde la masa, in felul acesta doar sursa auxiliara este pornita si pe firul violet ar trebui sa ai +5vcc ( evident fata de masa, fir negru ), si pe alimentarea integratului ar trebui sa ai +12Vcc ( pentru TL494 acesta este pinul 12 ). verifica asadar daca alimentarea auxiliara este in regula si apoi mai vedem. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 10, 2012 Partajează Postat Decembrie 10, 2012 am verifica am acei 5v in sursa auxiliara Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 10, 2012 Partajează Postat Decembrie 10, 2012 Ce controller ai ca nu am retinut si ai verificat daca se alimenteaza corect? Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 10, 2012 Partajează Postat Decembrie 10, 2012 am reusit so pornesc avea rezistenta arsa din ps-on dar pe esire am undeva la 11.60V si 5.60V pot sa o fac sa aiba un 12.50V SG6105D, si ar mai fi o chestie daca unesc verde cu negru porneste, ok pana aici, iar daca le intrerup nu ar trebui sa se opreasca ?? asta nu se opreste decat daca o scot din priza , si tot asa. este normal, asa functioneaza acest CI? Link spre comentariu
danb1974 Postat Decembrie 10, 2012 Partajează Postat Decembrie 10, 2012 Si in sarcina ai tensiuni din astea? unele surse in gol merg dar au tensiuni aiurea, am avut mai multe in mina, le-am pus sarcina minima (un hdd pata de sacrificiu, altceva n-aveam) si deja aratau mai bineAr trebui sa se opreasca cind nu mai unesti verde cu negru, cel putin toate care le-am vazut asa fac Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 10, 2012 Partajează Postat Decembrie 10, 2012 Am mai observat probleme similare la alte surse cu acest controller legate de dezechilibru la iesiri si care se rezolva la conectarea unei sarcini, e posibil ca si aici sa se intample la fel, testul e simplu pana si ceva sarcini rezistive incarcare egala atat pe 12 cat si pe 5 ( cand spun incarcare egala ma refer la un curent de sarcina egal ). Pe de alta parte deconectarea firului verde trebuie sa opreasca sursa, faptul ca asta nu se intampla releva probleme. Link spre comentariu
