Vizitator georulz Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Multumesc mult pentru interesul acordat.Da are ventilator 120mm. O sa ii caut o alta carcasa daca reusesc sa o dovedesc. Deocamdata nu am apucat sa ajung la magazin sa cumpar conzi pt schimb. Btw pe un cond montat pe 12V scrie Asia'X TMX EC105grade 0909 si mai sunt unele NICON si pe niciunu nu scrie low-ESR.Am un tor tot dintr-o alta sursa dar care are 10 craci in loc de 8 cum este cel montat in sursa. Sa incerc cu el?Torul incercuit este ok din punct de vedere vizual, pe exterior. Ce se vede in poza este un lipici pus pentru fixare sa nu vibreze. Iar inductantele nu am cum sa le masor pentru ca nu mi-am terminat inca LC-metru :(Ideea este ca dupa ce am schimbat ce-i doi condensatori mari care erau umflati (desi nu cred ca are vreo legatura) am observat ca daca conectam becul auto inainte sa o pornesc functiona cu un tiuit clar din zona condensatoarelor, bobinelor. Oare dc?Edit: inca ceva dupa ce o scot din priza daca pun mana pe radiatorul al doilea ma curenteaza rau, au voie sa se descarce condensatoarele prin el? Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 @kinderu56 -ti-am mai zis de cateva ori sa scrii corect in limba romana! Daca tot nu vrei sa intelegi, iti sterg postarile si gata!@georulz -Pai de mult nu se mai scrie low-esr pe condensatori...se scrie doar seria si producatorul zice ca seria aia e low-esr sau mai stiu eu cumToti conzii aia trebuie inlocuiti, la ce temperaturi au fost expusi...Pune si o poza cu noua bobina. Din ce am inteles, in chinezarii se folosesc mereu aceelasi valori, deci ar cam merge inlocuita. Doar sa fi atent la corespondenta pinilor Link spre comentariu
Vizitator georulz Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Poza pe o partea si pe cealalta cu cele 2 toruri, stanga cel vechi, dreapta cel nou. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Din punct de vedere fizic, cel nou e mai bun (torul e mai mare, deci mai rezistent = pierderi mai mici = se incalzeste mai putin) Link spre comentariu
vintage Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 georulzTe rog daca poti sa faci si o poza la pcb fara bobina montata.Inlocuieste toti condensatorii de langa bobina. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Pai langa bobina sunt toti cei de filtrare pt 3,3, 5 si 12V Cablajul e clar maro Link spre comentariu
vintage Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Corect dar am spus ca ar trebui inlocuiti obligatoriu cei 2 de langa bobina nu si cei din margine.Vroiam sa se vada cablajul ars...aveam si eu un off Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 mam gandit ca sunt pe esire sunt de filtraj si ar trebui sa o ia osa montez si condesatori sa vedem , sunt doar cond de pe esirile de +12V,-12V+3.3V,-5V.+5VCondensatorii aia de pe iesiri sunt pusi acolo cu un scop precis ( ma refer la condensatorii de dupa inductanta ), ei stabilesc impreuna cu aceasta Inductanta caracteristica LC necesara compensarii, ma indoiesc ca o sursa din astea banala ar putea porni fara condensatorii aia. Asadar in situatia in care cei originali nu mai sunt buni incearca sa gasesti altii identici si inlocuieste-i. LE: @vintage cred ca toata lumea a inteles motivul pentru care ai cerut poza cu placa fara inductanta, dar crezi sau nu la o prima vedere ( chiar si cu inductanta aia montata ) pot afirma fara sa exagerez ca placa aia arata bine pe langa cum arata placa de la un alt deluxe pe care l-am reconditionat cu ceva timp in urma, la sursa aia se incalzise torul atat de tare incat rezistentele de sub el ( culmea nu atingeau fizic de spire ) erau negre ( putin devalorizate la o masuratoare ulterioara ), inutil sa spun ca traseele se exfoliasera urat, am desfacut torul am indepartat sarma de pe el si am refacut infasurarile pe acelasi tor ( in ciuda galbenului decolorat in maroniu ), a mers sursa brici de atunci. cred ca ceea ce vreau sa subliniez este faptul ca din punctul meu de vedere nu poti categorisi un tor ca fiind ars. Link spre comentariu
Vizitator georulz Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Poze mai clare cu cablajul Link spre comentariu
vintage Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Mariane punctul tau de vedere e unul al meu e altul. Daca vii la mine iti arat sute de toruri arse cu stratul de vopsea exfoliat. Ca sa le refolosesti trebuiesc revopsite cu o vopsea speciala in cuptor. Manopera si vopseaua costa mult, este mult mai rentabil sa cumperi un tor nou(intrte 3 si 5 roni daca cumperi la bucata) sau sa refolosesti altul de la o sursa arsa.Mersi. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 vintage ,aici nu e concurs care pe care asa ca si marian ,daca citeste asta, cred ca o sa o lase mai moale...doar Dr.L a facut o atentionare . Si de cand s-a inventat banda de teflon chestia cu izolatia nu mai e o problema si pt evitarea curentilor turbionari parca materialele magnetice din toruri sant rau conductoare - asta cel putin teoretic . Pe viitor , 'comisia' nu da nume' . georulz Ai un tor ,incearca se-l rebobinezi indentic cu cel original ,acorda o atentie deosebita la sensul bobinajului si daca incape -dupa ce ai schimbat condici - e ok . Inainte schimba toti condici cu valori egale cu cei originali -la astia problema e gabaritul - si daca faci 'ciorchine' se prea poate sa plangi dupa ce placa de baza ai avut . Dr.L E clar ca raspunsul pt georulz in legatura cu ventilatorul de 120 e corect ,problema e ca am o sursa din 2006 cu vent de 120 si merge si acum ,fara nici un fel de interventie . Sursa e din DE ,Fortron si e in duet cu un cooler de procesor cu 2 ventilatoare de 120 (Alpenfohn Broken ) . Pana acum procesorul nu s-a incalzit mai mult de 40C si practic aerul cald (relativ cald deoarece pana se ajunga-n Broken caldura se disipa si aerul si curentul de aer e caldut numai) raceste si sursa ,astfel ca la iesire (din sursa) e caldut . Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Ok @vintage imi cer scuze daca am fost prea insistent, in nici un caz nu a fost intentia mea sa ofensez pe cineva, poate ca unele mesaje de-ale mele au fost mai nepotrivite si-mi cer scuze pentru asta dar nu m-a incantat catusi de putin o anume remarca de-a ta care sper sa fi fost doar un accident. In fine in situatia de fata din cate se pare torul pare totusi destul de afectat, deci ai avut dreptate, si trebuie ori refacut ori inlocuit. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 @tyc-Mai bine sa inlocuiasca torul si gata. Nu vad nici un motiv pt care s-ar chinui sa faca ceva cu ala vechi...Si eu am un fortron de 400W. Conzii de pe 5Vsb au plecat dupa 3 ani...Am mai deschis una de 250W, din vest, cu aceleasi componente (!) si parea in regula. Dar fara masuratori de ESR...Cert e ca bobinele erau prost racite + ca baga aer cand in pc, pe partea opusa grilei (pe unde ies si firele...), sau pe undeva prin lateral. Ineptie! Link spre comentariu
vintage Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Materialele din torurile de la bobinele de soc sunt foarte bune conducatoare.Teflonul este moale nu te scuteste deloc de problema pe care am semnalat-o eu la bobinare, e greu de infasurat pe miez mananca si foarte mult din"spatiu". Eu vorbesc din experienta, cand am zis sa foloseasca alt tor nu am motivat fir a par de ce.Chestia cu comisia nu da nume m-a dat pe spate. Chiar asa? Ma ameninti? Pentru ce? Ai citit mai atent posturile? Eu zic ca a ramas ceva din cearta care a fost mai mult constructiva, lumea a avut ce invata...sau nu vreti asta?Oricum pe viitor am sa tac si nu mai bag ca vad ca in loc de multumiri ma aleg cu suturi in fund ca v-am stricat gasca...am mai patit-o.Mersi inca odata pentru intelegere. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Ma refeream la torul al cu mai multi 'craci' ,cel vechi e bun dar in alte aplicatii . Asta (sursa) e cam foarte grea pt cei 350W pe care zice ca-i da ,am sa masor temperatura aerului de la iesire .[attachment=0]DSCF0974.JPG[/attachment] si circuitul aerului e din cooler-ul procesorului in gura ventilatorului care accelereaza curentul de aer peste interiorul sursei . Lateral nu are gauri decat la spate-i peretele ciur (evacuarea).@vintageFaza cu comisia nu da nume mai demult era o amenitare dar acum ... crezi ca o sa vin cu 3 maciucasi peste tine ...si daca tu ai 4 prieteni atunci il trimit si pe tata care a fost boxer si pe fratele mai mare care e judoka ,asa sa sti! .Am folosit expresia pt a sublinia faptul ca discutam despre ideei nu despre persoane (care au nume) . Link spre comentariu
