Vizitator rthime Postat Noiembrie 30, 2012 Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 Buna seara, am achizitionat un PC adus din Germania cu doar 150 RON, nu stiam ce are... Am ajuns sa il alimentez si am observat ca pleaca sursa intr-un ritm aproape mort, cooler-ul de la procesor se invarte, unitatea optica statea aprinsa culmea toate acestea se intamplau doar la bagarea in priza fara sa apas butonul de start al PC-ului. Am scos sursa din PC, am conectat-o la retea si am pus firul verde la masa sa vad daca functioneaza, sursa are 2 coolere si din ele mergea doar unul. Am desfacut si am observat ca are 9 condesatori unflati. Am demontat cateva piese sa pot ajunge la ei si iam dat jos, acum urmeaza sa ii schimb cu alti. Am gasit pe alte componente electronice 4 condensatori din cei 9, intrebarea este: E bine sa folosesc condesatori Second Hand? Condensatori pe care iam gasit arata OK! Mai am nevoie de 5 condesatori si anume 2 de 10 V 2200uF, 1 de 16 V 3300uF, 2 de 10 V 470uF. Ce marci sunt bune si unde pot gasi acesti condesatori. Am vazut ca are si o rezistenta care arata ca un porcusor de craciun, asa arata la culoare. Pozele si filmare cu sursa identica le puteti vedea pe http://forum.softpedia.com/topic/768746 ... -la-sursa/ . Multumesc si astept un mesaj din partea voastra! Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 30, 2012 Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 Schimba-i pe toti!Si p-aia mici!Aia da sursa Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 30, 2012 Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 Schimba toti condici cum spune Dr.L ,si aia 'unflati' si restul si numai cu condici noi LowESR si de calitate daca poti. Ventilatorul mort inlocuieste-l ,desi e posibil sa porneasca numai cand temperatura interna depaseste anumit prag si in concluzie sa fie bun. Daca e sursa de la nemti facuta pt nemti merita sa investesti ceva leuti in condensatorii aia. Link spre comentariu
gauss Postat Noiembrie 30, 2012 Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 Schimba - i pe toti ... va mai merge 5 ani , pune - i noi , si daca ai , buni ( scumpi ) , altfel porneste si va mai merge 5 luni ... cei vechi si aparent buni vor fi solicitati mai mult , oricum si-au consumat resursa , la cutia aia mica au mers calzi si sint aproape uscati , au explicat aici useri care sint " doctori " in surse de PC ... astfel vei avea probabil un PC care te va servi inca niste ani , ... treburile facute pe jumatate dau jumatate rezultate pozitive ... schimba cooler-ul , are uzura , vine vara si va fi singurul ajutor al sursei in sensul evacuarii caldurii ... , convectia si radiatia nu sint destul , sursa e inchisa si plasata in alta carcasa , a PC - ului ... Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 30, 2012 Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 Nu toti condensatorii trebuie sa fie low esr, cei care filtreaza iesirile ( inclusiv auxiliarul ) sunt importanti din acest punct de vedere, restul pot fi folositi condensatori normali, este important sa se respecte capacitatile in fiecare caz, tensiunile pot sa difere nu-i bai, important este ca sa nu fie mai mici decat cele originale, tensiuni mai mari la conzi nu-s o problema. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 30, 2012 Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 Ventilatoarele alea au uzura? Nu prea! Am si eu 2 Taganuri,dintre care unul de 300W care a primit >400V pe intrare si unul de 500W pe care il folosesc in pc (avea un cond pe 5Vsb umflat). Ala de 300W nu stiu de cand e,dar cel de 500W e din 2006. Si la almbele,ventilatoarele sunt cat se poate de ok. Acum,ca prezinta un mic barait (insesizabil,a nu se compara cu ventilatoarele chinezesti!),e normal dupa atata timp. Eventual unse putin. Iar unul din ventilatoare e extra subtire. Un ventilator normal se poate pune doar p-afara Ventilatoarele de o calitate asemanatoare costa 30-50 ron bucata... Ce-i drept,ventilatoarele se invart f incet si aerul e cald. Poate n-ar strica cresterea turatiei lor un pic (din placuta aia prinsa de radiator),ca s-asa nu se aud Nu merg pusi orice fel de condensatori,decat inghesuiti sau atingand radiatoarele. S-asa trebuie luati pe comanda de la TME sau Farnell,ca sa respecte diametrul! Si cam asa arata sursa la interior: http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=3230 . A se observa...ca totul e diferit Pana si carcasa e ceva mai lunga la Tagan @rthime -vezi ca pt a vedea pozele pe forumul ala,trebuie sa ai cont acolo. Deci degeaba ai pus link catre el... Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Decembrie 1, 2012 Partajează Postat Decembrie 1, 2012 Nu toti condensatorii trebuie sa fie low esrAs zice mai mult, poate trebuie sa nu fie low ESR. Ar fi bine a se consulta PDF-ul lor si a se inlocui cu original sau similar care accepta curenti de riplu mai mari, dar acelasi ESR. Link spre comentariu
Vizitator georulz Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 Salut! Am si eu o problema cu o sursa Delux DLP-34A de la un prieten, care numai functioneaza. Sursa avea cooleru gripat si l-am resuscitat eu. Problema sta in felul urmator: sursa porneste in gol cu strap intre firul verde si masa si arata tensiuni ok, oprita arata corect 5vsb, dar cand conectez un consumator (un bec 12v 21W) se opreste instant, ca si cand ar intra in protectie. In calculator montata, perfierice conectate, cand apas pe buton porneste pc-ul, coolere tot, si in 2 secunde se opreste. Daca tin apasat pe buton, functioneaza dar nu apare nimic pe monitor.V-as fii recunoscator daca m-ati ajuta cu un sfat de unde sa incep depanarea ei.Sa incep cu, condensatoarele? Cele 2 mari de 680uF@200V par cam umflate, restu par ok.Multumesc! Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 incepe prima dată cu condensatorii din secundar... toţi de pe partea forţă şi auxiliară. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 Faptul ca a functionat cu ventilatorul gripat sugereaza ca regimul termic este posibil sa fi fost destul de ridicat, si de obicei electroliticii sunt destul de afectati de chestia asta, de multe ori problemele lor nu se traduc in daune vizuale externe astfel un condensator poate arata perfect la exterior si totusi sa nu mai fie functional. As sugera in primul rand sa inlocui condensatorii mari de la filtrarea tensiunii redresate de retea, chiar daca tensiunea pe ei pare a fi ok totusi ii vad cam umflati si cred ca au avut de suferit, in caz ca nu gasesti de 680u poti folosi si 820u sau eventual 470-560u desi cu cat au o capacitate mai mare cu atat filtrarea este mai buna. In alta ordine de idei in cazul in care nu detii capacimetru si ESR-metru pentru verificarea tuturor condensatorilor de pe iesirile sursei de putere as recomanda inlocuirea tuturor, este insa recomandabil ca aici capacitatile sa fie identice cu cele originale. Link spre comentariu
Vizitator georulz Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 Multumesc pentru raspunsuri. Am un AVR Transistor Tester cu care o sa masor condesatorii si daca nu sunt ok o sa ii schimb si o sa revin cu rezultatul. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 Cine zicea ca ar trebui pusi condensatori la o tensiune cat mai mare (limitarea fiind spatiul), mare dreptate avea! Cu cat creste tensiunea,cu atat scade ESR-ul si creste curentul de riplu! Spre exemplificare,un pdf cu condensatori Panasonic low-ESR: http://www.tme.eu/ro/Document/03efc9a05 ... C0J221.pdf Link spre comentariu
Vizitator GOGUROMEO48 Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 Masoara tranzistoarele care ataca trafo driver (cred ca sunt 2sc914) dar SCOASE DIN CIRCUIT.Daca te intereseaza pot sa-ti trimit si schema. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 Daca ai schema, atasaz-o aici, sa ramana si pt altii Link spre comentariu
Vizitator georulz Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 Mi-ar fii utila o schema pt ca nu imi dau seama care este trafo driver dintre cele 3. Link spre comentariu
