Vizitator tyc Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 Le cumpara pt ca sant ieftine ... si nu se pune problema de poluare a retelei sau sau scurtarea vietii cu ceva ani ,incoveniente de nefunctionarea a sistemului informatic ,timp pierdut ,bani pierduti . Cum utilizatorii nu intodeauna se si pricep cred ca statul ar trebui sa nu se intample ,asa cum e prevede legislatia iar constitutia parca zice ca este un stat social .Numai ca santem in Romania si ,si daca sant legi acestea nu se respecta .Efectele pe termen scurt sant acceptabile ,pe termen mediu sant negative iar pe termen lung nu conteaza ca oricum vom fi morti . Link spre comentariu
Nostalgic Postat Noiembrie 24, 2012 Partajează Postat Noiembrie 24, 2012 Am o sursa PC. FX700-GLN defecta si as vrea si eu o schema daca cumva o are cineva, eu am sapat pe varu gogu si n-am gasit pe niciunde, sau nu am sapat pe unde trebuie.Va ramin profund indatorat. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 24, 2012 Partajează Postat Noiembrie 24, 2012 Probabil ca nu se gasesteMai multa atentie unde postezi Link spre comentariu
Nostalgic Postat Noiembrie 25, 2012 Partajează Postat Noiembrie 25, 2012 Probabil ca nu se gasesteMai multa atentie unde posteziVa cer scuze! Voi fi mai atent cu locatia de postari.Va rog daca are cineva o schema ptr. FX700-GLN?Multumesc mult! Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 25, 2012 Partajează Postat Noiembrie 25, 2012 Scheme exacte gasesti foarte greu devreme ce majoritatea sunt made in china, poti cauta scheme similare de la alte surse care sa contina acelasi integrat si de acolo te poti inspira, versiuni sunt multe pe net, dar pentru ce ai nevoie de schema? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 25, 2012 Partajează Postat Noiembrie 25, 2012 Exat pt modelul asta nu cred ca e. Mai bine poveste-ne cu ce e facuta ,ceva poze,ce ai facut la ea si cum se manifesta defectul . Link spre comentariu
Nostalgic Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 Scheme exacte gasesti foarte greu devreme ce majoritatea sunt made in china, dar pentru ce ai nevoie de schema?multi rezistori sint arsi (inegriti-afumati), deci nu stiu ce valori au.altfel pot gasi scheme de unde sa ma orientez principial. Link spre comentariu
Vizitator icirdei Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 Salutare la toata lumeaO sa trec direct la subiect, am o sursa de 350W pe care am arso verificand niste ventilatoare. Defectiunea s-a produs in urma unui scurt circuit accidental intre +12V si Ground. Mentionez ca sursa era pornita fara PC.La o prima inspectie vizuala se vad doua condensatoare un pic bombate in partea de sus dar nu crapate. Inca nu m-am apucat sa le inlocuiesc si sa masor componentele.Va intreb ce alte componente s-ar mai fi putut ars?Va multumesc anticipat Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 Sursele nu se ard la scurtCondensatori bombati = trebuie sa schimbi toti condensatorii,ca-s uscati si normal ca nu mai merge Link spre comentariu
Vizitator icirdei Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 Condensatori o sa ii schimb, ma gandeam sa nu mai fie ceva, deoarece imediat dupa scurt circuit s-a oprit si apoi nici un semn de pornire. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 Deocamdata schimba condicii .Toti. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 Nu ma pot abtine sa nu intreb;ce legatura au conzii,daca sursa s-a defectat din cauza unui scurt?Daca protectia nu si-a facut treaba,probabil s-au dus finalii. In cazul asta ar trebui si ca siguranta de pe 230V,sa fie arsa. Link spre comentariu
Vizitator costi07 Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 Ca să resetezi protecțiile unei surse, în speță după un scurtcircuit, o decuplezi de la rețea, aștepți să se descarce condensatorii și apoi ar trebui să pornească. După ce, evident, o alimentezi. Link spre comentariu
Vizitator icirdei Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 Am lasat destul timp sa se descarce condensatorii fara nici un efect, o sa schimb mai intai cei 2 condensatori care par "bolnavi". Sursa are cativa ani si nu este chinezarie, era un model destul de scump cand a aparut, turatia cooler-ului variaza in functie de temperatura, ma mir de cum nu a facut fata protectia. Acesta este modelul: http://www.cbo-do.de/shop/product_info. ... -AG20.html http://computeuk.co.uk/shop/FSP-350W-FSP35060MDN Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 Seria aia de la Fortron e cunoscută pentru problemele cauzate de condensatorii de proastă calitate.Schimbă-i neapărat pe ce verzi, de pe ieșire (TEAPO). Link spre comentariu
