Stefan Postat Ianuarie 8, 2008 Partajează Postat Ianuarie 8, 2008 am o sursa Delux care de la un timp nu mai intra in protectie pe 5V si pe 12 V ff rar (pe 3.3 nu intra). e o chinezarie cu CI AT2005 .care sa fie oare motivul ? ceva cond. uscate ? sursa o folosesc pentru a alimenta diverse montaje de putere si se intampla sa mai am scurt ! Link spre comentariu
George(sb) Postat Ianuarie 21, 2008 Partajează Postat Ianuarie 21, 2008 am modificat choperul unei surse atx, mai exact am facut altul pe un miez etd49 l-am urcat pana pe la +/- 80v rezistenta de 50 de ohmi i-am dublat puterea am marit capacitatea condensatorului de 1mf sursa e stablia si totusi nu are putere problema e ca nici nu se incing finalii, unde trebuie sa mai umblu? Link spre comentariu
nelu F Postat Ianuarie 21, 2008 Partajează Postat Ianuarie 21, 2008 S-ar putea ca nr de spire din primar sa fie prea mare. Scade usor frecventa de lucru si vezi daca puterea livrata creste. Link spre comentariu
George(sb) Postat Ianuarie 21, 2008 Partajează Postat Ianuarie 21, 2008 mie mi se pare ca e cam mic numarul de spire 14 + 14 dupa cateva ore de mers in gol e putin caldut Link spre comentariu
nelu F Postat Ianuarie 22, 2008 Partajează Postat Ianuarie 22, 2008 Daca sursa nu tine puterea dorita si tranzistorii nu se incalzesc, in cazul in care protectiile sunt ok, inseamna ca, pentru frecventa de lucru a sursei, inductanta primarului este prea mare (spire prea multe). Curentul prin infasurarea primara nu poate creste suficient.Ca sa te convingi de acest lucru, fara a fi nevoit sa rebobinezi trafo pentru aceasta verificare, trebuie sa scazi frecventa de lucru si sa vezi daca odata cu scaderea acesteea poti obtine puteri sporite. Daca se intampla asa trebuie rebobinat trafo, cu scaderea nr de spire atat in primar cat si in secundar, pastrand raportul intre infasurari. Link spre comentariu
danb1974 Postat Februarie 26, 2008 Partajează Postat Februarie 26, 2008 Din seria "reparata pt. cistigat experienta". Defect S494P, dioda + rezistenta care il alimenteaza, un mosfet care face 3.3V din linia de 5V, dubla dioda de pe 5V. Am schimbat (din prudenta, erau ok pe esr-metru) electroliticii din secundar.Pare ok, doar ca am vazut in sarcina tensiunea de 5V cazind pina la 4.8V. E inca in limite? Restul tensiunilor sint bune. Link spre comentariu
Stefan Postat Februarie 28, 2008 Partajează Postat Februarie 28, 2008 am reusit sa pornesc o sursa ATX200W (in sursa de ST-By era prajit tranz si o rez ) dar la pornire am avut marea surpriza sa am 11V in loc de 12V , 2,7V in loc de 3,3V, si 4,8V pe sursa de ST-BY . pe 5V am exact 5V si PG e cu adevarat good 5V . care sa fie problema ca nu prea imi vine sa schimb toate condensatoarele ?!? Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 28, 2008 Partajează Postat Februarie 28, 2008 pune-o in sarcina mai mare de 30% si vezi ce se intamplaacelasi lucru mi s-a intamplat cu o sursa de 200wdaca e chinezeasca,atunci nu te astepta la precizie din partea ei Link spre comentariu
Stefan Postat Februarie 29, 2008 Partajează Postat Februarie 29, 2008 tensiune nu scade considerabil in sarcina . Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 29, 2008 Partajează Postat Februarie 29, 2008 la a mea,in gol avea 10,5v iar in sarcina 12,x V :rolleyes: adica in sarcina lucreaza corect,sarcina pe toate tensiunile Link spre comentariu
Kinetix Postat Martie 7, 2008 Partajează Postat Martie 7, 2008 Salutari.Am o sursa ATX de 300W facuta de Switching Power Supply, model 2001.Mi-a dat-o cineva ca ii facea nu stiu ce probleme la calculator.Conectorul corespunzator firului de +12V din mufa aia mare este innegrit, probabil datorita incingerii. Cand o conectez la priza si o pornesc din intrerupatorul ei ventilatorul incepe sa se invarta, dar se aude un soi de zgomot slab, ca un bip intermitent, cam la 0.5 secunde la inceput, apoi creste intervalul. Dupa vreo 5 minute, nu se mai aude. In acest timp, tensiunile sunt instabile, osciland astfel:- cea de +5V intre 3.4 si 5.3V- cea de la pinul PWR OK intre 0 si 6.3V- cea de +12V intre 7 si 14V- cea de -12V intre 8 si 12.5V Tinand cont ca masurarea s-a facut in vreo doua minute, anumite valori se poate sa nu fi fost asa chiar de la inceput.Tensiunile de +3.3 si VSB sunt stabile de la inceput.Dupa trecerea celor aprox 5-7 minute, toate tensiunile se stabilizeaza la valori corecte.Nu am probat-o in sarcina. I-am pus doar un bec de 5W pe fiecare tensiune, pe rand, si nu au aparut probleme. Nu am observat sa se incinga nimic nici dupa jumatate de ora de functionare in gol (sau poate nu am stiut eu unde sa pun mana).Ce credeti ca are?Va multumesc tare mult! Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 7, 2008 Partajează Postat Martie 7, 2008 condesatori decedati,posibil si niste diode/rez,chiar lipituri reci/contacte imperfecteoricum e o chinezarie,pt studiu este buna,dar pt a o folosi pe pc sau pt a baga bani in ea,nu e bunain gol nu are ce sa se incalzeasca,pune o sarcina totala de ~100w(distribuita pe toate tensiunile in aclesasi procent ca pe eticheta sursei) sa vezi ce si cum Link spre comentariu
Kinetix Postat Martie 8, 2008 Partajează Postat Martie 8, 2008 Sa fie oare toti condensatorii defectati sau doar cei din partea de secundar?Una din aplicatiile intentionate era alimentarea unui DVD player al carui modul de alimentare s-a ars.Consumul ar fi de maxim 11W si necesita doar tensiunile +5, +12 si -12V. Nu s-ar preta sursa de calculator la asa ceva? Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 8, 2008 Partajează Postat Martie 8, 2008 mai bine s-ar preta un transformator micut+cateva componentein sunrsa sunt multi conzi,in general p-aia mari(de pe intrare si iesire) schimba-i mai pe la sfarsit(daca par ok)cel mai bine e sa-i verifici Link spre comentariu
Kinetix Postat Martie 9, 2008 Partajează Postat Martie 9, 2008 Sigur ca la un consum asa de mic nu e nevoie de o sursa asa de puternica, dar micul integrat din modulul de alimentare original al DVD playerului s-a ars si nu gasesc de cumparat pe nicaieri. Este un SM8002C la care nu prea am gasit nici macar echivalent. S-ar putea pune un TNY267P cu mici modificari, dar nu se gasesc la mine in oras (Iasi), iar sa-l comand pe internet ar insemna sa platesc mai mult taxele postale decat piesa in sine, care nu e decat vreo 60RONI...Da, voi verifica si condensatorii de la sursa saptamana asta. Multumesc mult de sfaturi! Link spre comentariu
