Vizitator tyc Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 smilex a spus: ... . Poate ca as stinge PC-ul din dorinta de a-l porni...Asa e ,mi s-a intamplat dar un led micut ,dragut si strategic amplasat a rezolvat problema. Ala de pe panoul PC-ului . Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 pisica matache a spus: Pe de alta parte nici tensiune de retea nu sufera variatii atat de rapide,incat sa clampane releele tot timpul.Asta daca nu sudeaza vecinul Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Sa stii ca m-am gandit la asta cand postam;stau la tara si ''stiu'' fara sa vreau,cand sudeaza vecinul din celalalt capat al satului,daca e legat pe aceeasi faza.Asta si din cauza retelei subdimensionate...Mi-e teama insa ca nici macar o sursa in comutatie nu se simte prea bine in aceasta situatie. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Subscriu, poate ca depinde si de sursa insa spre exemplu fostul ATX de la PC-ul meu imi restarta calculatorul de fiecare data cand cineva suda, pana la urma m-am saturat si am luat un stabilizator de tensiune de la care alimentez UPS-ul, acum clantane releele in ele de zici ca danseaza cand reteaua are probleme sau cineva sudeaza dar peceul n-are stres, am investit ceva bani frumosi in asta dar a meritat cu prisosinta Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Asta e culmea ironiei,ca stabilizatorul cu relee,anacronic,sa scoata din rahat moderna sursa in comutatie!Sa vezi acum replici... Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Sunt cat se poate de serios, aici in zona reteaua variaza destul de mult mai ales iarna cand multe sisteme electrice mai mult sau mai putin improvizate de incalzire se folosesc, reteaua subdimensionata si mai nou din ce in ce mai suprapopulata nu mai face fata, tensiunea uneori scadea dramatic si ATX-ul nu mai facea fata, atunci am achizitionat un stabilizator de 1000W ( imi ajunge pentru unitate puterea aia ), si un UPS stabilizatorul se alimenteaza de la retea si UPS-ul din stabilizator si de atunci nu mai am stres mai ales ca UPS-ul merge pe un acumulator auto de 60Ah. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Pai stabilizatorul cu relee tocmai asta trebuie sa faca ,sa comute .Daca deranjeaza zgomotul produs de relee ,aceste se pot inlocui cu relee statice ;pe mine ma deranjeaza zgomotul aparatelor de langa mine , la calculator si curentii de aer . Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Daca sursa se proiecteaza luand in considerare ca vecinul sudeaza,nu ar trebui sa aiba probleme.Dar cei care proiecteaza sursele calumea (in vest),n-au probleme d-astea,iar chinezii ooricum vor doar sa-ti ia baniiCulmea ar fi un stabilizator (ups) dubla-conversie pt o sursa chinezeasca Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Intradevar ,in vest in 10 minute esti debransat daca te afla cu aparat de sudura (oare la ei sant functionale sistemele de monitorizare a consumului? ) si pe chinez il cam doare la pana dupa ce-ti ia banii. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Chinezii nu sunt vinovati de variatia tensiunii de retea,ci vecinul ce sudeaza cu traf facut pe stator de motor,care consuma doar in gol 1kw,sau vecinul ce fura curent sa incalzeasca toata casa,plus cotetul la porci si asta nu-i banc...Oricum ajungem la discutiile de aici viewtopic.php?f=41&t=31521&start=465 Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Chinezul e de vina ca reactiile din sursa lui sunt sintabile (pana la restarul pc-ului), in caz de sudura Link spre comentariu
danb1974 Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 O sursa cu pfc activ ar trebui sa fie imuna la aparatul de sudura al vecinului, e drept ca nu o sa gasiti una cu 50 de lei. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 SMPS ATX ieftine de ce se comercializeaza la noi sant cele pe care chinezul le vinde la kg si nu ideplinesc conditiile de nici un fel ,atat ca scot tensiuni la curenti care la unele calculatoare (placa de baza are aceeasi origine) nu boot-teaza .Verificat ,incearca sa pornesti un dell dualcore cu o sursa de wattaj egal cu cel inscris pe sursa originala -verificarea a constat in :era o placa dell GX670 parca (ceva cu dualcore) care nu a bootat decat cand am alimentat-o cu o sursa adevarata. O intamplare din care se pot trage concluzi si sustine ce am afirmat :mai demult ,am avut un dell GX270 iar sursa originala avea 185W ; sursa originala a murit si am alimentat dintr-o chinezarie de 300W -a mers bine pana cand am pus o placa video de 60W ... cand ceream ceva grafica si era cald afara se restarta . Cred ca picau tensiunile ,solutia a fos repararea celei originale dupa care nu (nu ) am mai avut restartari orice ii cerem si indiferent de cat de cald era. Radiatiile electromagnetice -aici si majoritatea celularelor se inscriu - chinezu' zice (in sinea lui de om strangator si ascultand directivele partidului) ca la ce bun atatea filtre ? ca un strap sanatos si merge si asa -doar asta e esentialul ,sa functioneze .Nu conteaza cum si cat daca produsul s-a vindut. Link spre comentariu
vintage Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 tyc a spus: SMPS ATX ieftine de ce se comercializeaza la noi sant cele pe care chinezul le vinde la kg si nu ideplinesc conditiile de nici un fel .Radiatiile electromagnetice -aici si majoritatea celularelor se inscriu - chinezu' zice (in sinea lui de om strangator si ascultand directivele partidului) ca la ce bun atatea filtre ? ca un strap sanatos si merge si asa -doar asta e esentialul ,sa functioneze .Nu conteaza cum si cat daca produsul s-a vindut.Esti sigur ca,"chinezul "e de vina pentru problemele de mai sus? Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 Nu... de vină sunt ăia care cumpără rahaturile chinezului. Link spre comentariu
