Dr.L Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 @Vlad Mihai -tu folosesti sursa la modul "las ca merge s'asa". Stii ca prin modificarea condensatorilor de pe iesire trebuie modifiicata si reactia. Daca intalnesti conditii extreme (sarcina mare/mica + tensiunea de retea mare/mica),o sa vezi problemaDaca tot ai osciloscop,poti vedea riplul de pe iesire,cand sursa e pe pc.Se recomanda <100mV pe linia de 12V si <50mV pe 5 si 3,3VNu zic ca nu se poate si asa,dar parca nu-i sanatos Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 nu e idee gresita, stiu treaba cu esr, dar cu ce sa il masor? cu mavo 35? o sa imi iau si unul de ala. cand o sa prind niste bani. Momentan atat pot face... @ Dr.L Oarecum, o testez bine cand inlocuiesc, si am sarcina artificiala facuta din resou. O fi nesatos dar merge pc de zici ca e sanatos tun. si merge cel putin 12 ore pe zi cand sunt treaz... Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Problema nu e ca merge de parca e sanatos tun,ci cat merge! Astea-s chestii care se masoara intr-un timp indelungat si consecintele lor mai pot avea si alte cauze!Asa si o cinezarie poate da o putere mare,dar pt care zile/luni? Pe cand o sursa de firma merge 4-5 ani fara interventii,la parametrii corecti!Am mai zis si repet: pc-ul suporta multe,dar cine stie pana cand si nu trebuie facut un obicei din asta! Si eu am avut probleme din cauza neintretinerii corecte a sursei (cond pe 5Vsb uscat,descoperit destul de tarziu), dar nu ma laud cu ele (si atunci pc-ul mergea aparent identic...dar aparatul de masura zicea altceva!) Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 din 2008 am sursa asta, am tot carpit-o si merge. nu ma gandesc sa o schimb decat atunci and moare, am una cu pfc activ in asteptare de ceva. Stiu care e treaba cu chinezariile, v-a muri asta e. Nu imi pare rau. Imi asum toate risscurile. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Imi asum toate risscurile.Unii mai au si chestii importante (sau pe care oricum nu vor sa le piarda) pe hdd...Apoi componentele din pc costa de cateva ori mai mult decat o sursa decentaVezi ca am mai scris,in timp ce ai scris si tu Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Nu zic ca nu se poate si asa,dar parca nu-i sanatosBoss, nu doar @Vlad Mihai merge pe principiul asta, sunt destui care sau nu inteleg fenomenele suficient de bine ( si pana nu demult si eu ma numaram printre ei ) sau nu au chef sa se streseze cu masuri preventive. @Vlad Mihai doar pentru ca PC-ul merge nu inseamna si ca ai o sursa stabila, acesta consuma curentul oarecum constant, pune-o in schimb la alimentarea unui amplificator, chiar si de la cei 12V ( TDA8560Q in punte spre exemplu ) si ai toate sansele sa descoperi cum riplul sau unda pe traf danseaza in ritmul muzicii Cand inlocuiesti un electrolitic ( mai ales cei de pe filtrare ) trebuie sa te asiguri ca parametrii acestuia sunt cat mai aproape de identici cu cei ai celui vechi, si mai ales ESR-ul, deoarece orice modificari la acesti parametrii modifica si caracteristica globala a amplificatorului de eroare si evident raspunsul acestuia, adica cresc posibilitatile de instabilitate, care instabilitate poate creea un dezastru in lant, sau poate trece neobservata, nimeni nu te poate asigura cu certitudine de efect, insa tocmai de aceea se incearca anticiparea si prevenirea cator mai multe variabile, e mai bine sa previi decat sa tratezi. Link spre comentariu
Vizitator costi07 Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Marian ești amabil să detaliezi puțin treaba cu „fluieratul” în transformator? Te referi la coil noise? Sursa mea are coil noise în momentul în care intră în load. Zgomotul nu este produs de spirele care vibrează? Corsair HX450 Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Sunt destul de sigur ca vibratia spirelor nu are nici o legatura cu acel zgomot de care vorbesti, faptul ca apare cand pui sursa in sarcina sugereaza ca sursa este sau a devenit instabila in timp, si asta de obicei se intampla datorita condensatorilor electrolitici inbatraniti, cu electrolitul uscat, cu ESR-ul marit, si imagineaza-ti acest ESR ca pe o rezistenta inseriata cu el, ei bine la frecventa mare in comutatie cu cat acea rezistenta este mai mare cu atat efectul este mai pronuntat ( si nu vorbesc de valori de 1 Ohm sau peste, ci doar cateva zeci de miliohm in plus sunt suficiente sa afecteze ). Concluzia ar fi ca in situatia in care nu detii un ESR-metru pentru a verifica electroliticii atunci inlocuieste-i cam pe toti. Link spre comentariu
Vizitator costi07 Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Am desfăcut sursa și am pus-o în load iar zgomotul venea dinspre trafo mare. Sigur merită schimbați condensatorii? Iar când spui toți te referi la absolut toți sau la cei mari de filtraj? Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 In conditiile in care nu ai ESR-metru pentru a descoperi e4xact care este vinovatul nu ai de ales decat sa mergi printr-un proces de eliminare inlocuind rand pe rand fiecare electrolitic ( mai putin cred filtrarea HV ), si incepi cu cei de pe iesiri si continui apoi cu ceilalti pana zgomotul dispare, evident ca ideal ar fi inlocuirea tuturor electroliticilor de pe placa, si cand spun tuturor ma refer la absolut toti, in felul asta prelungesti viata sursei. Link spre comentariu
Vizitator costi07 Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Trebuiesc demontați pentru a fi măsurați? Că dacă nu, poate mă duc cu ea la cineva care are ustensilă, să nu îi înlocuiesc degeaba. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Evident ca trebuiesc scosi de pe placa si descarcati inainte de a fi masurati, se verifica atat Capacitatea cat si ESR-ul, daca ambele corespund cu datele din pdf-urile lor atunci pot fi pastrati. Link spre comentariu
Vizitator costi07 Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Cât m-ar costa o astfel de operațiune? Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Destule aparate ii pot masura chiar pe placa,deci nu prea trebuie demontati. Dar trebuie descarcati (cu o surubelnita,de ex)Pe iesirea sursei sunt mai multi pusi in paralel,cu o bobina intre ei. Aia nu pot fi masurati corect pe placa Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 N-am inspirat in idee de la 2 surse de firma de la niste PC-uri brand si acolo observasem ca radiatoarele erau astfel facute incat cedau caldura carcasei. Ventilatoarele acelor surse mergeau incet si prea mult aer nu circulau.Ce doresc eu sa fac la sursa mea nu inseamna ca voi face modificari majore ci doar voi uni cu niste bare de cupru sau aluminiu si suruburi actualele radiatoare cu carcasa sursei.Si ca o observatie precizez ca sursa aia daca o pornesc fara sarcina si opresc ventilatorul sa fie liniste sau fara ventilator face un fel de tiuit ca un zbarnait.Acelasi lucru l-am vazut si la un router HG 520s care tiuie sau zbarnaie f subtine desi merge f bine. El zbarnaie nu transformatorul sau. Ce poate fi? Link spre comentariu
