Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
@Flor:si eu sant din Buc. si stiu unde este Maica D.Mai mult, stiu si si numele vanzatoarelor,cu unele am fost coleg in fabrica, dar in 20 ani nu am primit raspuns la intrebarea directa:aveti condensatori low esr?Asa ca as fi tare curios daca ati pune poza unuia cumparat de dv.Da,am cumparat la gramada condensatori si pe unii chinezesti scria low esr dar cu aparatul construit de mine ce injecteaza 10a la masurare a rezultat ca sant stifturi ordinare.Si-mi place cum urati bun venit unuia nou inscris.
@Flor:si eu sant din Buc. si stiu unde este Maica D.....Si-mi place cum urati bun venit unuia nou inscris.
Nu stiam ca sti...Tu fiind nou in acest forum, nu stiu inca multe..Si banuiam ca ai o varsta mult mai frageda, nu apropiata de a mea.. Scuze daca m-am adresat ca unui tanar...Despre vanzatoare. Da, le stiu si eu pe toate, pt ca trec des pe acolo.Acum sincer sa fiu, in 30 de ani de cand sunt profesionist in electronica, am intalnit o singura femeie care stia si intelegea atat teoria cat si practica.Iar fetele alea sunt puse sa vanda. Daca patronul ar afla ca ii denigreaza marfa e logic ca nu ar fi incantat. Si la ce salariu au ..asa ca incearca sa si-l il pastreze.Dar nu inteleg cum am urat bun venit in mod nepoliticos. Da, am explicat ce inseamna folosirea CAPS-ului. Jur ca am intalnit forumisti bine crescuti care chiar nu stiau si uitasera tasta apasat din greseala..Se intampla, nu e un cap d etara..Sa fiu rau si sa te intreb de ce daca stiai, de ce l-ai folosit?Nu, nu sunt rau, asa ca retrag intrebarea...PS. Acuma dupa ce am debutat in acest fel maret, cred ca daca te rog sa imi trimiti schema aparatului care injecteaza 10a la masurarea....cer prea multe, nu-i asa?Chiar 10 a sau 10 A?
Vezi ca ai incurcat persoanele.Eu am 2015 mesaje,nu prea pot sa fiu nou pe forum.Si chiar de simbolul amperului te legi?Chiar crezi ca a scrie pe forum este o distractie de timp liber?Nu d-le, este un timp furat din putinul timp util ramas.Si daca ai 30 ani de experienta cum de ai nevoie de o schema ce debiteaza 10A, de parca ar fi 100A sau 1000A.Ce zici de un mic flyback ce functioneaza intermitent,acumuleaza energia si o da sub forma unui impuls scurt condensatorului de masurat dupa aceea poti face o pauza de zeci milisec ca sa ai pe medie un consum mic.Asta este montajul de la sevici.Acasa am facut o alta schema,un oscilator cu LM555 in care cond din pin2,6 este chiar electroliticul de testat.Incarcarea se face cu 10 ohm iar descarcarea cu 0,5--2,2 ohm.Desigur, cele 2 rezist sant comandate de niste mos-uri.Iar raspunsul dat colegului:Cred ca ai uitat CAPS-ul apasat. In mod normal majusculele arata ca il bagi in ..masii pe cel cu care vorbesti.nu prea mi se pare prietenos,ca sa nu zic ca aduce mai mult de periferie
Stimati forumisti.Imi trebuieste urgent, adica pana luni ora 9 am, pt CV, articolul despre testarea surselor de PC care a aparut in revista PCmagazin nr 5/2005 ..Sau 2004. Asta e, daca dai revista, nu o mai ai..Cine il gaseste e rugat sa imi dea linkul..Sau sa imi trimita integral articolul pe MP.Multumesc anticipat.
Salut, - se dau: Am o sursa noname la un PC f economic- se cere: Doresc sa fac sa transfer caldura sursei carcasei sale si a PC-ului si sa elimin ventilatorul complet sau sa-l dau f incet prin inserierea unui rezistor sau potentiometru.Intrebare: -daca unesc mecanic cele 2 radiatoare de pe tranzistori cu carcasa sursei e posibil scurtcircuit?-potentialul carcasei fiind legata la panantare este practic nul, deci este diferit de al radiatoarelor de la tranzistori??Astept raspunsuri si sugestii de tot felul. Multumesc anticipat celor care vor raspunde.
De obicei atat tranzistoarele cat si Diodele sunt izolate electric de radiatoare, dar cum ai de gand sa lipesti radiatoarele de carcasa? ce faci cu conexiunile electrice pe placa? Pe de alta parte ma indoiesc temeinic ca doar lipind radiatoarele de carcasa reusesti sa inbunatatesti racirea suficient de mult incat sa poti renunta la ventilator, singura solutie poate fi un control al turatiei in functie de temperatura.
Nici nu incerca cu o sursa noname! Are randamentul mult prea mic = trebuie sa evacuezi caldura multaEu de cand am trecut de la una cat de cat decenta (Hyper Power) la una de firma (Tagan), singurul sunet pe care-l mai aud din pc e HDD-ul (invartundu-se!). Ba chiar am descoperit ca amplificatorul meu de casti are niste brum :qetrwe
Surse fanless s-au facut in regin diy ,cauta pe quietpc ,silentpc ,etc .Acolo sant descrise proiecte cu poze .Cea mai buna solutie e o sursa de randament ridicat sau facuta diy cu componente de calitate si comanda pe o parte a cablajului iar diode ,tranzistori,trafuri (tot ce se incalzeste) pe cealalta parte.
la o sursa chinezeasca radiatorul din primar are rol de strap. ia ghiciti de unde stiu asta? am pus mana pe unu de asta cand functiona si am sarit in sus :101 . era pus la +300v cc. a se verifica. dar de ce nu se face un montaj simplu cu bd139? cu emitorul la masa si pus in colector ventilatorul cu firul negru pe colector si ce rosu pe +12v? si in baza la bd un divizor rezistiv format dintru-un semiregrabil sau rezistor fix de 1k(cae are rol de a regla de la cat sa porneasca ventilatorul)+ un NTC de 10k? era pe forum schema.Sau mai simplu inseriat cu un termistor.
la sursa mea odata 6 la luni masor condensatorii si ii inlocuiesc daca nu se incadreaza in cei 10% toleranta. si totusi e o chinezarie, dar is prieten cu ea de cate ori a pocnit si am facut-o si inca am incredere in ea. am inseriat un ntc cu ventilatorul si nu am treaba, doar HDD ma supara cu zgomot.
...masor condensatorii si ii inlocuiesc daca nu se incadreaza in cei 10% toleranta....
Te referi la capacitate? intreb deoarece de obicei asta-i parametrul despre care se vorbeste in concomitent cu acea toleranta.
Ok ma gandeam eu, pai in acest caz trebuie sa stii ca inainte de a se modifica si anume capacitatea suficient cat sa afecteze bunul mers al sursei, exista un alt parametru al electroliticilor mult mai important pentru comutatie, parametru a carei modificari cauzeaza probleme cat se poate de reale in surse, este chiar ESR-ul, si doar confirmarea capacitatii corecte nu spune absolut nimic despre starea condensatorului in acel aspect, si voi lua doar un mic exemplu, compensarea amplificatorului de eroare unde doar o usoara modificare a ESR-ului condensatorilor electrolitici de filtrare a iesirilor, cu doar cateva zeci de mOhm poate cauza probleme serioase in stabilitate, de ce crezi ca apare acel fluierat in transformator la unele surse? In fine, ideea este ca e gresita conceptia ca daca se confirma capacitatea corecta la un electrolitic atunci acesta este ok.
