Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Ar fi interesant de vazut si daca condensatorii de pe placa de baza mai sunt intregi (cu un esr-metru)@vergil -in general altii nu-si bat capul cu surse ce calibrul asta. Componentele nu-s rele,dar placa e cheala (si nu ma refer la filtrele de pe 220)
@Dr.L Va referiti la placa de baza a pc ? Asta mai i-mi trb acum . Si nu am esr-metru.Chiar daca mi-am batut capul , am mai prins cate ceva . De surse dai acum aproape in orce aparat , electrocasnic , nu de astea, dar principiile sant aceleasi .@marian A facut cum ai zis . Tensiunea creste pe ramura opusa cam cu 300/400mv , iar pe cea solicitata scade cam tot asa , pe 12v ceva mai mult.Mi se pare normal , fiindca asta am mai vazuto si la alte surse .Dar totusi , insist , indicati-mi locul de unde as putea ridica tensiunile cu 200/300mv , si ce trb modificat . Nu vreau sa fac de capul meu ca totusi nu vreau sa o stric . Din cate am vazut cu totii , sursa mai are ceva potential , cine stie , poate poate fi exploatat .Doriti schema . Am mai puso . O mai pun odata . Si poate-si face cineva mila sa traduca ce scrie prin chenarele de pe acolo . Engleza e departe de mine .
SURSA CU SG6105.pdf
Vizitator pisica matache
Daca vrei sa maresti tensiunile de iesire,modifici divizorul R16-R17;o maresti pe prima,sau o scazi pe a doua.Reglezi astfel tensiunea de plus 5V,la cat vrei tu.Restul tensiunilor vor creste proportional.Atentie,sursa monitorizeaza doar tensiunea de 5V,pe aceasta faci eventuale reglaje.Eu zic ca nu te va ajuta cu nimic modificarea acestei tensiuni.Eu as mai schimba C3-C4,sau poti pune in paralel alti electrolitici de valoare similara sau mai mare.Dupa toate experimentele,raman la parerea ca sursa intra in limitare un timp foarte scurt,la pornirea PC.Ai putea masura varful de curent tras la pornire,cu sursa de 450W,cu care spui ca PC-ul functioneaza.Inseriezi pe ramura de 12V o rezistenta de 0,05-0,1 ohmi,pui osciloscopul pe ea,pornesti PC si speri sa poti retine amplitudinea varfului de curent absorbit la pornire.Muti rezistenta pe ramura de 5V,repeti experimentul.Daca ai noroc,afli curentii trasi la pornire.Repeti apoi experimentul cu sursa cu probleme,apoi compari curentii.Cu siguranta in al doilea caz,curentii vor fi mai mici.Ajungem astfel de unde am plecat...
Va salut! Condensatorii C9 si C10 de 2,2uF/50v sunt schimbati? Deoarece din poze nu par a fi inlocuiti, va intreb ca si eu am avut un defect asemanator si a fost de vina cei doi cond. din primar.
Controller-ul ala monitorizeaza toate tensiunile, nu doar pe cea de 5V, la pinul 2 se monitorizeaza +3v3, la pinul 3 se monitorizeaza +5V, la pinul 6 se monitorizeaza tensiunile negative, la pinul 7 se monitorizeaza +12V, toate acestea pentru protectia la supra/subtensiune, se mai monitorizeaza pentru stabilizare in pinul 17 atat +12 cat si +5 prin R40 si R41, vad acolo si un semireglabil care daca exista si in realitate atunci ar trebui sa se poata face reglajul tensiunilor la iesire mai precis, daca nu exista atunci partea de divizor care merge spre masa ar trebui micsorata putin si in felul asta tensiunile ar trebui sa urce, si avand in vedere ca si anume caderea de tensiune nu este totusi decat de aproximativ 0,2V ( 12,02 in gol si 11,8 in sarcina la PC ) cred ca o marire a tensiunilor cu 0,3V la iesire ar rezolva problema.
Desi ieri am cautat datashett-ul,sa vad cum lucreaza integratul,azi am spus o prostie.Singurul terminal care ne intereseaza e 17; de aici se poate regla tensiunea.Ma repet,nu-i vad rostul;dar de ce nu,se poate incerca marirea tensiunilor .
Pai scopul ar fi acela ca poate PC-ul la butarea windows reactioneaza in mod negativ la tensiunea mica ( 11,8V ), si astfel se reseteaza, pe de alta parte asa cum am zis, tensiunile la iesire mi se par chiar si in gol cam mici ( 3,29V; 5,02V si 12,02V ), mult mai normal ar fi ceva de genul 3,4V, 5,1-5,3V si 12,2-12,3V, resurse ar fi deoarece diferenta dintre tensiunea in gol si cea in sarcina nu este atat de mare, si daca s-ar mari tensiunile in gol la iesire atunci s-ar mari si acei 11,8 din sarcina la peste 12V si astfel PC-ul nu ar mai reactiona, si tind sa cred ca asta ar putea fi problema devreme ce la sursa cealalta cu care PC-ul functioneaza tensiunile si in sarcina sunt mult mai sus decat ce are sursa asta in gol. Sper ca s-a inteles ceea ce am dorit sa subliniez.. :nas:
Sursa se reseteaza la cca 2,8V - cca 10v - cca 4,3V pentru 3,3-12-5 volti.O astfel de cadere de tensiune,e anormala.Ori intervine protectia de putere,ori sursa are alte bube...
Nu despre sursa am vorbit eu, ea este simplu de aflat la ce supra/subtensiune reactioneaza deoarece chiar CI-ul face asta prin monitorizarile amintite mai sus si cifrele mai exacte se pot gasi in pdf-ul sau, dar nu la asta m-am referit eu ci la PC-ul in sine, calculatorul este posibil sa nu poata buta windows-ul daca tensiunea ajunge la un anumit nivel si cum cu cealalta sursa functioneaza ok este lesne de inteles ca ar putea fi incercata si ideea asta, resurse sunt convins ca ar fi.
Acu nu cred ca PC-ul moare de fix 200mV... . In orice caz,nu un pc sanatosNu,sursa aia nu are nici un potential in pc (poate doar sa-i reduca viata). Exista si chinezarii d-astea dar facute ceva mai bine...
Pai evident ca nu la cei 200mV am facut eu referire, ci la nivelul la care se ajunge de 11,8V, poate ca pentru placa de baza respectiva acesta este un prag prea mic pentru butarea in regim de siguranta si astfel reseteaza sistemul, este doar o ipoteza bazata pe detaliile cunoscute de pana acum, si care poate fi probata destul de simplu si fara risc prin modificarea divizorului din pin 17, daca si la tensiuni cu 3-400mV mai mari comportamentul este acelasi atunci evident ca sursa e buna de aruncat, sau oricum de folosit la cu totul altceva.
Vizitator costi07
Cum ce mă interesează are ceva legătură cu topicul, îngroș obrazu' și îl poluez puțin.
Am nevoie de îndrumare pentru a cumpăra câțiva condensatori pentru placa de bază a unui prieten.
Pentru moment stau în București iar dacă știți si magazine off-line nu e o problemă, preferabil în zona dr. taberei.
Am pus link spre ce am găsit eu iar specificațiile sunt ale condensatorilor ce trebuiesc înlocuiți.
6buc - 6,3V 3300µF - ϕ10mm
3buc -16V 1200µF - ϕ10mm
2buc - 6,3V 1000µF - ϕ~7mm
Se poate ceva mai ieftin? Placa e mai veche și vrea să o resusciteze până o să facă upgrade.
V-a schimba și sursa cu ceva serios.
L.E.
Vechiul letcon românesc a cedat datorită abuzurilor iar pentru lipituri ocazionale m-am gândit la așa ceva. Variante mai bune până în 40 de lei?
L.E.2
Merg 2x2700 în loc de 3x1200?
@pisica matacheDin R16 si R17 , se regleaza limitarea de curent . Prin tatonari am ajuns la acesta concluzie , fiindca la un moment dat nu mai suporta aceiasi sarcina .@marian Tensiunea se poate regla pe pinul 17 al ci . In schema e dat un semireglabil , dar pe placa e un grup de 2 rez de 2k si 60k , in paralel . Prin tatonare am reglat tensiunea la 12,5v .Cu ambele reglaje . alegand diferite valori , nu porneste pc-ul .Asa cum zice @pisica matache , cred ca e un moment in care sursa intra in limitare ptr un timp foarte scurt . Nu pot afla asa ceva cu tehnica pe care o am .Ma opresc aici , cu toate ca sant convins ca sursa are potential . In rest , am mai prins cate ceva .Tin sa multumesc din suflet tuturor celor care au incercat sa elucidam acest fenomen .Multa sanatate .Numai de bine .
