Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
am pus pana la urma o sursa AT sa nu ma mai complic cu ATX.intre timp am gasit o sursa super meseriasa :prayer: ASTEC AA 19130 de 300W, si cica e AT dar are si rail de 3.3V :rolleyes: , dar are totusi o problema: porneste doua trei secunde si se opreste. daca cunoaste cineva va rog sa postati ca merita reparata.... are 38A(reali) pe 5v :smt007 35A(tot reali) pe 3.3V si 7A(reali dar nesemnificativi) pe 12v.
nu tre sa fi sigur ca ce iti spun eu este exact problema ta dar eu aveam o sursa care pornea max. 2 sec. si se oprea. dupa ce nu mai puteam de nervi si era cat pe ce sa dau cu ea pe fereastra am inlocuit ka7500 (puteam sa bat pe cineva care afirma ca e dus IC) si :supz: sursa functiona perfect
Aveam si eu pe acasa o sursa din asta, Astec format AT .... se pare ca ei fabricau si circuitele integrate pt. sursele lor, deci majoritatea nu sunt compatibile cu tl494 si nimic asemanator...efectiv au integrat in circuitele alea cam tot ce se putea integra dintr-o sursa clasica pe tranzistori ! Unele sunt cu integrate super-specializate...Daca totusi esti decis sa modifici, cauta datasheet-ul de la integratele alea si incearca sa modifici conf. schemei lor!PS: Nu stiu daca sursa ta e exact asa, a mea asa era...
Porneste si se opreste pt ca :Exista tensiune in afara la +-10 % -> protectieExista un scurt undeva..intensitate prea mare -> protectie.Pune niste consumatori si vezi daca merge...Am si eu niste probleme cu o sursa deluxe de 600W.Nu o pot convinge sa nu tiuie.Sursa merge bine in rest :toimonster: .Cu cat factorul de umplere este mai mai mic cu atata e mai zgomotoasa.Ce am verificat deja ca o posibila cauza a tiuitului:condensatori uscati,trafuri deparametrizate,controler defect,diode arse.Schema este cea clasica cu tl494 :weedman: .Daca aveti ceva idei le ascult cu interes si placere.
si as mai avea o intrebare: daca folosesc sursa in scopul descris mai sus si nu folosesc railu de 3.3v, trebuie sa pun vreun load sa nu crape ???
In general nu crapa (astea ieftine n-am vazut sa aiba probleme), in particular am un model de sursa mai serioasa care are pe linia de 3.3V un stabilizator paralel care fara sarcina s-a incalzit pina a facut poc.
  • 2 săptămâni mai târziu...
se pare ca sursa mea tiuitoare(de nu mai merge pc-ul cu ea) nu are semnal pe power good-in loc de 5v,am 0,2v :(eventual pot forta un 5v(o leg cu linia de +5v),sa vad daca n-am lipit ceva aiurea in ea,pacat ca n-am timp:(
Poate te-a parasit integratul care se acupa cu power good :goodman: .Daca e un lm 3x atunci ai ceva problema cu circuitele de verificare pentru tensiuni daca merge sursa.Daca nu merge normal ca nu ai power good.Decupleaza protectia si vezi daca porneste sursa(lasi controlerul singur).Nu forta power good...acela devine logic 1 numai cand tensiunile sunt stabile..daca il fortezi risti sa arzi placa de baza...
am si eu niste probleme......cu sursela astea........referitor la protectii.....cum functioneaza aste... unde masoara curentu???una din surse nu merge protectia :))....cand fac scurt pocneste puntea si finalii.....la cealalta e prea jos setata...schimb finalii dar tot la puterea aia blocheazasa fac o protectie independenta
am gasit.....dar ma seaca.........nu stiu cum sa fac sursa sa nu mai dea curent maxim cand cere.....adica cand pun o sarcina care ia curent mare la pornire intra in protectie...... nu`s cum sa fac ceva care sa lase putin tensiunea sa scada pana se stabilizeaza
  • 3 săptămâni mai târziu...
As dori si eu o schema la modelul hpc 420 302 ,produsa de highpowersupply daca se poate. :weedman: :supz:Sau daca se poate sa ma ajutati in depistarea unui defect mic, anume nu mai scoate 12V la iesire, ci 11,2V, si ea intra in protectie la tensiune scazuta pe acea ramura si se inchide. Ce reglaje ar trebui sa fac? Ce piese trebuiesc schimbate? Mentionez ca sursa nu este a mea ci a unui prieten aflat la mare distanta care nu detine un osciloscop ci doar un aparat de masura c.c. c.a. :smt003 .
La pornire este mereu un soc de curent mare.Mareste timpul de soft start considerabil(pana la 2 secunde) si va porni cu sarcina mare si cu capacitati mai multe.Incearca 47 uf intre Vref si Dt(dead time).
