vergil Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Am inteles .Am modificat rez astfel .Pe 12v 0,8ohmi pe 5v 2,5 ohmi .Am obtinut12,02v si 5,00v , cu rezistente .Leam tinut cam 3/4 minute .Radiatorul din primar abia se incalzeste , cel din secundar frige , dar poti tine mana pe el . Am defecta sonda de temperatura , de la aparatul de masura .Problema e ca daca fac mai mici rezistentele , cred ca o sa mi le topeasca , fiindca si asa , le-am pus un ventilator , de le-am mai racit . Sau facut din rosii mai mult spre alb spre alb . Cablurile nu mai vb , se incing ca naiba. Eu la calculator am o sursa de 450w , care functioneaza foarte bine . Revin la problema mea de ce cu aceasta sursa buteaza numai dar nu incarca windosu , restarteaza .Ce sa ai mai fac domnilor ? Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 eu cred că merge să o bagi pe pc. văd că rezistă . oricum ea are ventilatorul care o v-a răci oarecum, eu merg pe testat dierect pe pc. Mai departe rămâne la decizia ta. Link spre comentariu
vergil Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Pai am bagato pe PC , si cum am mai zis , buteaza , dar cand sa incarce windosu , restarteaza . De aici a plecat toata povestea . Calculatorul merge cu sursa pe care o are , dar cand o pun pe aceasta nu . Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 @vergil cum adica ai pus doar 2,5 Ohm pe ieswirea de 5V? eu ti-am sugerat sa le incarci in mod egal pe ambele, asta presupune ca pe 12 sa ai 0,8 Ohm si pe 5 sa ai 0,33 Ohm, adica aproximativ 15A pe fiecare iesire, si racirea eficienta pentru teste se face cufundandu-le in apa rece dinainte, altfel cand se incalzesc atat de tare ele isi modifica rezistenta si testul nu mai este relevant, tocmai de aceea ti-am sugerat sa masori curentul real consumat cu un ampermetru inseriat cu sarcina, si nu e nevoie sa mergi mai sus de 15A, daca la acest curent tensiunile se mentin si sursa porneste atunci ai resurse destule, dar trebuie sa te asiguri ca chiar se extrag cate 15A pe fiecare iesire si asta vezi cu ajutorul unui ampermetru. Regimul termic asa cum am mai spus pentru moment este irelevant, tu vrei sa afli daca sursa are putere suficienta, care este limita ei maxima, abea apoi poti verifica si regimul termic, dar pentru moment devreme ce PC-ul nici macar nu incarca windows-ul ce treaba are regimul termic? Link spre comentariu
vergil Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Am gresit . Scuze . Am refacut rez de pe 5v , si am masurat si amperajul .12,08v------13,1A-----0,8ohmi4,99v--------10,9A-----0,3ohmi Probabil ca rez nu sant la valoarea aratata de multimetru . Le-am bagat si in apa , cum ati spus .E nevoie sa le fac mai mici ? Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Asta inseamna ca sursa poate duce mai bine de 200W si nu pricep pentru ce nu ti se buteaza OS_ul... pune sursa la PC si daca ai 2 multimetre seteaza-le pe Vcc si unul conecteaza-l pe 12v si celalalt pe 5V pe una din mufele pentru periferice ( cele care merg la HDD-uri sau unitati optice ), galben 12 si rosu 5, negru evident comun, si porneste PC-ul, si monitorizeaza ambele tensiuni in acelasi timp vezi cum se mentin in momentul in care porneste PC-ul si apoi cand se incepe butarea windows, vezi daca cumva scad vreuna din ele si pana la ce nivel atunci cand se reseteaza. Link spre comentariu
vergil Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Deci am pus sursa pe pc .La butare tensiunile sant 5,03 si 11,94 Tensiunea de 5v se mentine in toate fazele vazute pe ecran .Tensiunea de 11,94 se mentine pina ce dispare scrisurile acelea , apoi cand da sa incarce windosu (cred , aproximez) scade la 11,85 , iar cand restarteaza deja tensiunea este revenita la 11,94 .Sa fie din cauza ca tensiunea de 12v nu e atat de stabila ? dar la teste nu e asa . Sa insemne ca trb sa fac rez mai mici ptr test ?Daca tensiunea de 12v nu e stabila , ce sar putea face ? Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Unde ai avut multimetrele conectate la teste? pe mufa principala dupa placa de baza sau pe mufa periferica? Link spre comentariu
bolek Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 As zice ca sursa dumitale are un riplu cam mare pe iesire si o stabilizare proasta in regim dinamic , asta contribuie la scaderea tensiunii pentru o perioada foarte scurta in care consumatorul (pc) are nevoie de curent mai mult; suficient de scurta ca nici un multimetru sa nu o afiseze. Daca totusi multimetrul ti-a coborat cu 100mV , in realitate e mult mai mult; poate ca si condensatorii din primar sunt uscati de la caldura, etc . Se poate verifica fara probleme folosind un dso cu memorie mare, si inregistrezi tensiunea de iesire pe perioada bootarii, apoi urmaresti incetisor ce a fost. Din pacate insa, cred ca daca ai acces lejer la o scula de genul asta, nu iti mai bati capul cu o sursa de 10euro...Ar mai fi de suspectat si conectica (mufe si fire) spre motherboard.Poate ceva innegrit prin conectorul ala de atx, sau mufa de 12v patrata, sau gaurica cam cracanata... Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Am intrebat unde anume s-a conectat multimetrul pentru verificarea tensiunilor cu PC-ul pornit cu un scop precis, deoarece mai banuiesc si cablurile de conexiune ale sursei care pot fi prea subtiri si se pierd tensiune mare pe ele, este de preferat ca multimetrele sa se conecteze pe un cablu periferic complet liber, adica sa nu aiba nici un consumator pe el, astfel se poate vedea daca la pornirea PC-ului tensiunile pe placa sursei raman ok sau nu. Fosta sursa de la PC-ul meu chiar asta facea, avea cablurile subtiri si se pierdea mai bine de 500mV pe ele, am schimbat-o cu ceva timp in urma cu una mult mai solida reconditionata de mine si i-am pus cabluri noi mult mai groase pe toate iesirile principale. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Ar trebui vizualizata tensiunea cu osciloscopul Link spre comentariu
vergil Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Tensiunile le-am masurat pe o alta cupla libera , ca nu sant utilizate toate .Ce mi-a venit sa masor si tensiunile pe sursa existenta , care merge . Si am gasit .5,16v se mentine pe toata perioada de butare , instalare .12, 34v la butare , 12,26v la inst windos , 12,35v cand apare sigla de salut , si la finalizare 12,34 .Am dat restart la pc dupa ce am pus aparatul de masura la o alta cupla care nu e folosita .Dupa cum vad , tensiunea de 12v nu scade sub 12v , si e mai mare la repaos ca la cealalta sursa . De unde as putea mari un pic tensiunea de 12 v , ca sa nu stric echilibrul sursei ? Sa fac in asa fel ca sa nu mai scada sub 12v . Ma gandesc ca asta ar putea fi cauza .marian Cablurile sant di acelea ceva mai grosute . Cu sistemul de cuplare nu pot sa spun decat ca l-am verificat vizual , si mi se pare ok .bolekNu visez la scule la care nu am sa ajung vreodata . Altii nu au nici ce am eu si tot le rezolva . Dar au o pregatire mai buna ca a mea . Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 In atare situatie nu prea ai ce sa ii faci, sursa este pur si simplu prea slaba pentru configuratia aia, din cate vad totusi ambele tensiuni principale sunt cam mici si in gol, ar putea fi o problema in reteaua de reactie numai ca CI-ul asta monitorizeaza separat fiecare tensiune si cu toate astea se pare ca monitorizarea se face gresit pe ambele, fara o schema concreta este destul de greu sa se depisteze ce si cum. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Daca e defect de reactie probabil rezistorii de acolo de pe retea s-au decalibrat, o parere de a mea. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 @vergil ai putea sa incarci pe rand iesirile principale, cu cate 5A sa zicem, intai pe 12V pui 5A si pe 5 si 3 le lasi in gol si pornesti sursa, in acest mod cele 2 ramase in gol ar trebui sa creasca, apoi opresti alimentarea si pui sarcina de 5A doar pe 5V, in acest mod 12 fiind lasat in gol ar trebui sa creasca, in acest fel afli daca stabilizarea reactioneaza corect, oricum ma indoiesc ca este vorba despre rezistenta devalorizata. Link spre comentariu
