Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Vizitator balanandrei10
Detecteaza un scurt, sau e sarcina prea mare, cu ce CI e echipata? monteaza pe pc placa de bazasi proesor si rami. Dar condensatorii sunt schimbati din sursa?
are 2 : a)wt7525 y n140 b)sdc chn7500b am incercat si cu procesor si rami si hard si tot ... nimic ....condesatorii nu sunt schimbati dar care condesatori cei mari ?(200v 680 micro )
si mai are un CI dm311
Sincer, nu pricep ce o fi atat de greu sa prinzi niste rezistente de putere pe o placa metalica, eventual sa ii pui si un ventilator, chiar si recuperat, pe bara de 12V. Si sa le legi la o mufa mama...Schema am tot publicat-o..Becurile nu mi se par o idee buna. La rece au rezistenta mica, ddeci 'sug" curent mare ...In plus se sparg si mai usor...Vreti testati surse si va zgaciti sa va faceti un tester serios..Cat timp"pierdeti"? 3 ore?
Vizitator tyc
Dupa ce schimbi condensatorii (toti electroliticii!) pue cate o rezistenta/bec calirat pe toate iesirile incat sa insumeze 4...500W si masoara tensiunile .Daca sant egale cu cele de pe eticheta e ok.
Vizitator pisica matache
eu am facut asa ceva din rezistenta de resou, taiata, masurata si calculata si racita cu ventilator, pusa pe o bucata de tabla.
Pe un topic,cineva intreba cum poate calibra un sunt de 0,1 ohmi la 1kw.Am sugerat folosirea a 100 bucati rezistente de 10 ohmi la 10W,toate puse in paralel.Solutia se poate aplica cu siguranta si aici,alegand un nr potrivit de rezistente,de puterea potrivita...
Vizitator tyc
250 atunci ,600W e puterea de varf (posibil) .Am una de 350 care duce 350 dar numai uniorar ,cei drept e facuta pt Germania... am avut una de 185W care scotea 185W e drept ca de pe un dell facut in Irlanda. De astea care se gasesc pe plaiurile mioritice ,pe langa eficienta de coma mai au si inscrise puteri ca pe casetofoanele chinezesti.
Dupa atatea avertismente m-am razgandit , de frica sa nu busesc placa de baza a pc-ului . am eu ceva curaj nu sat panicos , dar chiar nu am niste bani de dat aiurea .Am facut in schimb , o sarcina artificiala ptr tensiunea de 12v si 5v , din sarma de nichelina constatan , de fi 0,9mm(din vremurile apuse) . Ptr 5v am facuto de 0,5ohmi , ptr12v am facuto de 1,2ohmi . Valoarea rezistentelor , masurata cu aparatul de masura pe domeniul ohmi . Acum nu stiu cat de precisa poate fi masuratoarea rez .Sursa scoate urmatoarele tensiuniFARA REZISTENTA --------------- CU REZISTENTA 12,03V ==================== 12,065,02V ==================== 5,02V3,29V ==================== 3,29VAcum ce sa fac , sa fac rez ceva mai mici ? De remarcat ca sursa porneste cu rez cuplate , dar nici nu se opreste daca cuplez rez in timpul functionarii ei . Nu am mai scos dioda ptr protectie .Astept ceva sugestii ce sa ai mai fac , ca testarea sa fie cat mai corecta .Am atasat si doua poze facute cu telefonul , de pe osciloscopul meu homemade . Vizualizarile sant facute la aceleasi reglaje a osciloscopului . Nu-mi cereti prea multe , fiindca nu e calibrat . Eu ma multumesc ca le vad si asa . Si cum am zis mai sus , la calcule nu ma pricep .
Cu cate 10A pe 12 si 5 ( 3v3 nu conteaza ca se trage tot din 5 ) te-ai asigurat ca ai cel putin 170W pe sursa, asta este bine, si din cate vad tensiunile se mentin bine astfel incat resurse cred ca ar mai fi, ridica sarcinile la 15A pe fiecare iesire si verifica atunci tensiunile cum sunt si cum reactioneaza sursa la puterea asta ( cam 250W ), daca si aici este ok, adica sursa porneste cu aceste sarcini conectate si nu chitaie, iar tensiunile se mentin in limitele acceptabile atunci sursa are suficiente resurse sa iti duca acel PC. PS; Chiar daca ai masurat rezistenta in Ohm a sarcinilor, este bine sa masori si curentul consumat de fiecare in parte inseriind un ampermetru, este mai corect asa.
Da Marian, a tras 170w pentru timp scurt, el nu ne-a spus regimul termic cum stă? sursa mai trebuie stresată, De exemeplu 30 de minute şi de verificat regimul termic dar cu mare grijă să nu îşi dea foc la păr cum am făcut eu acum câţiva ani. :sparge:
:rade: iarta-ma vlad dar nu m-am putut abtine...numai tu poti sti cum ai reusit asta...In fine, testele astea sunt menite sa afle limitele reale impuse intern, limitele de curent, regimul termic abea apoi se verifica, problema lui pare a fi ca PC-ul nici macar nu se poate buta ori asta n-are nici in clin nici in maneca cu regimul termic, este posibil ca limitarea de curent sa fie prea jos pentru cerintele PC-ului, si asta se incearca sa se afle prin acest test.
eu tot timpul când repar o sursă verific regimul termic. Cât despre dat foc la păr, eh aventuri cu condensator de 470uF/200v pus invers, şi poc(a trebuit să mă tund 0, nu e de râs că era să şi orbesc că eu eram cu ochi în ea ca un copil mic cu acadeaua :rade: ). Am păţit de multe ori asta. Acum am un afiş pe perete referitor la chestiunea asta cu condensatorii. A greşi e omeneşte, se întâmplă. Dar trebuie să fim responsabili. Revenind la sursa domnului...... observ tensiune destul de stabile eu zic să pună o sondă de temperatură şi să bage pe pc. nu văd altă soluţie, oricum pc nu v-a consuma la fel tot timpul(nu cred că e tot timpul full load.) Dar parcă aş face o revizie la toţi nu doar cei din secundar condensatori cu alţii noi, ştiu că dacă îi schimbă pe toţi , mai bine ia altă sursă, am dat pe tot ce era electrolitic într-o sursă 20 şi ceva de lei astă vară.
Ar mai fi o problema . Vreau sa stiu de la dv cum e corect sa pornesc o sursa pentru probe .Verdele il pun la masa (minus) , sau sa-l unesc cu gri ?Daca pun verde la masa , merge cum am zis mai sus .Daca unesc verde cu gri , sursa pilpie . Verde cu gri , am fost sfatuit de un depanator de calculatoare , care marog , acestia , nu prea le au cu electronica , ei schimba tot felul de module si subansamble .
