Dr.L Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 Eu nu m-as apuca sa deconectez protectiile sursei pe care o folosesc in pc,mai ales ca din ce zici,pc-ul nu e tocmai un jafMai bine ti-ai lua o sursa mai de doamne-ajuta,pe la 50-100 ron,care sa functioneze corect Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 Este corect ca fara protectie,teoretic sursa poate ceda.Doar sursa insa...N-am sugerat insa sa se foloseasca sursa fara protectie,ci doar un test care sa elucideze misterul.Daca calculatorul porneste fara protectie,dupa aceea se poate tatona condul din pin 4,pt a creste timpul de raspuns.Mi-am permis sa propun un experiment de acest gen,plecand de afirmatia ca o sursa de 450W,porneste calculatorul... Link spre comentariu
vergil Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 Nu am de gand sa scot protectiile. Am cam priceput eu ce e acolo , la nivelul meu bineinteles .In schema data de mine , cond C7 e de 10nf . In montaj am gasit 1,5mfr . Am pus unul de 100nf , nu sa schimbat nimic . Acum va rog sa-mi spuneti daca am procedat corect , sau mai rau am facut , adica am mutat limitarea si mai in jos .Cred ca aici trebuie umblat cumva , la grupul R6, R7, R8 , si C7 . dar eu nu ma pricep la calcule . Poate va faceti timp si ma ajutati . Pe schema am vazut ca sant rez cu toleranta de 2 % , prb sa fie cat mai precisa valoarea limitarii ?Cred totusi ca putina putere in plus , nu ar afecta sursa . Asa ca topografie , ar promite un asemenea lucru . Maine o sa pun si poze cu sursa . Intradevar , calc pe care il am nu e chiar un stift, dar nu cred ca o sa-l strice sursa . In cel mai rau caz nu porneste , ca acum , sau deloc (sant optimist , nu ?) .Va multumesc . Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 @pisica matache - Eu nu as face experimente pe PC@vergil - depinde de noroc,daca se strica sau nu. Dar daca se arde sursa,s-ar putea sa-l ia si pe el!Dar spune si ce configuratie ai,sa estimam un consum. Eu am un E5300 la 2x3Ghz, 2 HDD , video GT9500 si la mers normal (ca acum),consuma cam 100W de la retea Apoi pune si poze cu sursa,sa estimam cam ce putere ar avea Link spre comentariu
vergil Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 Placa de baza ASUS P5GV-TMX/S cu placa video onboard .Procesor CPU 2,80 GhzDVD writer LG2 harduri de 80 si 250 Gb!,99 Go din RAM .Pozele sant facute cu telefonul mobil . Sper sa se poata vedea ce trebuie . Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 @pisica matache - Eu nu as face experimente pe PCDaca ar fi sursa si calculatorul meu,eu as face.As sti daca problema e din limitarea puterii,sau din alta parte.Nefiind ale mele,ma opresc aici. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 Sursa din fotografii, ar duce un maxim 200w dar s-ar incinge! Sistemul tău de asemenea nu cred că suge mai mult de 150w. Dacă suge mai mult, mai dă afară periferice, placa video, hard-uri, dvd-rom-uri şi alte chesiuni.Dar totuşi cumpără alta mai de Doamne ajută, sistemul tău merită. Link spre comentariu
vergil Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 Daca ar fi sursa si calculatorul meu,eu as face.As sti daca problema e din limitarea puterii,sau din alta parte.Nefiind ale mele,ma opresc aici.Eu am sa fac .Deci am sa scot dioda si am sa probez sa vad daca starteaza cum trb . Asta maine dimineata , ca acum sant cam obosit .Pe carcasa scrie 400w .Acum asta e . Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 Sursa aia este in mod evident un no-name chinezesc, nu pot sti daca scoate cei 200W amintit de @vlad mihai insa oricum la prea mult nu te poti astepta de la ea, si subsrciu si eu la parerea lui @Dr.L, nu se fac experimente pe PC decat poate doar daca te cam dau banii afar din casa, anul trecut am schimbat placa de baza de 2 ori in decurs de cateva luni si ultima arsa era ceva la ani lumina fata de ce am acum, ca nu mi-am mai permis inca una ca aia, ceea ce vreau sa subliniez este ca daca nu esti sigur pe o sursa atunci nu o pui la PC, e mult mai ieftin sa cumperi o sursa de calitate de 100 de lei sa zicem decat sa schimbi placa de baza cu procesor, si ce mai pica prin el la o fatalitate...@vergil este pc-ul tau, sursa ta, dar eu te-as sfatui sa testezi sursa pe sarcini simulate, rezistente mari de putere, sarcini de acelasi curent pe ambele iesiri principale, 12 si 5, si cresti valoarea curentului de sarcina progresiv pana ajungi la o valoare unde chitaie sau se blocheaza, calculezi cati W sunt acolo si afli daca sursa este destul de capabila sau nu, doar dupa ce te-ai asigurat ca la teste totul este ok abea apoi o pui la PC. Link spre comentariu
Vizitator balanandrei10 Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 Hi !!! Am o problema .... Am o Sursa atx de 600w deluxe .... merge tot treaba rost cand e sa o bag in placa de baza si sa o pornesc merge 1 secunda apoi se opreste .... oare din ce sa fie .... asa cand o alimentez si o pornesc imi da tensiuni bune pe toate iesirile ...... Va Rog frumos Ajutati-ma Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 Detecteaza un scurt, sau e sarcina prea mare, cu ce CI e echipata? monteaza pe pc placa de bazasi proesor si rami. Dar condensatorii sunt schimbati din sursa? Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 @balanandrei10 -Primul lucru: condesatori uscati.Nici n-are rost sa intrebi,daca nu-i verifici (evident,cu esr-capacimetru!)Apoi vezi unde postezi!@vergil -calculatorul ala consuma sub 150W (ba chair sub 100w!) si sursa aia are cam 150W reali. Dar pare foarte cheala...eu n-as folosi asa ceva pe niciun pc@Vlad Mihai -vergil a zis ca are placa video onboard. Un hard sau o unitate optica consuma nesemnificativ (10w/buc)- ramul nu conteaza,consuma si mai putin ca un hdd (doar e mai rece,nu?)- scurt sau suprasacina? Nici pe departe. Probleme in sursa de 5Vsb,conzi uscati. Si eu am avut simptome ciudate cand aveam conzii uscati,de primeam >6V in impulsuri Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 Acum am vazut pozele;pe scurt,sursa e un junghi.Radiatoare minuscule,strapuri pe cablaj...Cu siguranta puterea e limitata sub cei 400W declarati.Poti afla puterea reala,asa cum a descris Marian,cu sarcina artificiala.Chiar daca PC va porni fara limitare,eu n-as folosi-o mai departe,fara teste serioase;e de preferat sa cumperi una mai performanta,de preferat noua.Macar esti sigur ca nu inlocuiesti electroliticii prea repede... Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 400W aia? Poate doar in flacariDar sa stii ca nu poti afla puterea unei surse cu sarcina artificiala. Adica sursa aia poate scoate si 300W,dar pt cateva ore-zile.Pe noi ne intereseaza puterea pe care o poate da un timp indelungat. Si nu cred ca ia cineva o roaba de surse,sa le testeze ani de zile,pe diferite sarciniRadiatoarele sunt cele standard pt chinezarii. Si fac fata la 150W Link spre comentariu
Vizitator balanandrei10 Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 Detecteaza un scurt, sau e sarcina prea mare, cu ce CI e echipata? monteaza pe pc placa de bazasi proesor si rami. Dar condensatorii sunt schimbati din sursa?are 2 : a)wt7525 y n140 b)sdc chn7500b am incercat si cu procesor si rami si hard si tot ... nimic ....condesatorii nu sunt schimbati dar care condesatori cei mari ?(200v 680 micro ) Link spre comentariu
