Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Fluiera cind ai condensator uscat in sursa auxiliara, de obicei cel de filtraj de pe iesirea de 5vstby
Asa cum am spus mai inainte,am schmbat conzii celor doua tensiuni ai auxiliarei.Problema a fost un condensator de 47mic/50v din primarul acesteia.Multumesc!
Am o sursa de calculator de 400w . Scoate tensiunile normal , dar nu poate deschide windosul . Adica , buteaza , dar cand trb sa incarce windosul . restarteaza , si tot asa . Verificata pe un alt calculator , care e mai slabut ca consum , functioneaza normal .Este posibil ca sa mai maresc un pic puterea ? Daca da , ce anume trebuie modificat .Daca pun o sursa de 450w , calculatorul porneste normal .Am incercat , prin schimbarea diodelor de redresare din secundar , punind altele de acelasi tip dar de amperaj mai mare , dar fenomenul se pastreaza . Ce parere aveti , exista vreo solutie , sau atat e calculata sursa .Va multumesc .
Greu de crezut ca ai o configuratie care sa conume mai mult de 400W, nu asta cred eu ca este problema, ci sursa nu functioneaza corespunzator, spui ca tensiunile sunt ok, cum anume le-ai verificat si la ce valori sunt in gol? dar in sarcina?
Tensiunile sant urmatoarele .12,2v5,2v3,32v .Aceste tensiuni se mentin in timpul startarii calculatorului . Le-am masurat cu trei aparate de masura in acelasi timp . Am facut mai multe startari , ca sa fiu cat mai exact , sigur . In gol , surpriza , sant aceleasi , cu diferente de 0,02v . Parerea mea , nesemnificativ .Conzii , iam schimbat pe toti , nu cred ca a ramas vreunul din vechi . Si eu cred ca nu functioneaza ceva corect .Dar alt calculator de ce il deschide ? Functioneaza normal fara sa se incalzeasca ceva , excesiv .Cam aici e prb . Am crezut ca nu face fata la curent , dar din masuratori nu-mi dau seama ca e asa .Chiar nu stiu ce sa cred . Chinezarii . Asa sant oare facute , daca simte un necesar mai mare nu mai functioneaza cum trb , sau calc sesizeaza asta si face ce face .
Vizitator pisica matache
As zice ca vinovata ar putea fi limitarea curentului maxim;protectia respectiva decupleaza sursa la un curent mai mic decat are nevoie calculatorul la pornire.Ar fi utila schema sursei,sa vedem cum functioneaza limitarea respectiva;sau spune macar ce integrat foloseste...
@vergil Asemenea diagnostice nu se pot face pe ghicite, pune macar o poza clara cu interiorul sursei daca nu ai schema, si intre timp ce ai putea tu sa faci este sa testezi capabilitatile de curent ale sursei, tensiunile par a fi ok dar ramane de vazut daca si curentul este suficient, in acest scop trebuie sa testezi sursa in sarcini simulate, rezistente de putere atat pe +5Vcc cat si +12Vcc ( iesirile principale evident ) sarcini de minim 10A pe fiecare ar trebui testate si daca la acest curent tensiunile se mentin ok atunci probabil PC-ul are ceva probleme, deoarece asa cum am zis ma indoiesc de faptul ca ai avea o configuratie care sa consume mai mult decat 400W ( asta evident in masura in care sursa chiar ofera 400W ).
Vizitator tyc
La bootare consumul de curent e semnificativ iar sursa posibil sa nu poata face fata (cad tensiunile) .Schimba electrolitici in prima faza iar ulterior gandeste-te la o sursa mai mare (30...40 lei) .@Marian ,aia 400 sant watti chinezesti stii ,dupa chipul si asemanarea lor -adica mici si galbeni.O poza cu interiorul sursei e elocventa ,f posibil sa fie strapuri peste tot si radiatoare mici .
Vizitator tyc
Schimba electrolitici -toti. Dupa ce i-ai schimbat ,daca persista problema, hai cu amanunte ... de exemplu ,placile de baza Dell cer la bootare un curent mare ,sursele slabute crapa .Problema e pusa in felul urmator (exemplu):-Am un bec de 100W care nu se aprinde cand apar intrerupatorul . PS. Firele sant de cupru ,cred ca duc 100W .
Schema e cu SG6105Din ce scheme am eu niciuna nu e mai mare de 300w .Poate fi asta cauza ?["
Se pare ca SG6105,primeste in pin 4,un semnal pt depasirea puterii maxime a sursei.In acest pin e un circuit RC,care stabileste intarzierea cu care integratul decupleaza sursa.Ai putea incerca majorarea capacitatii,sau pur si simplu anularea protectiei pentru o proba;scoti din circuit D27.http://danyk.wz.cz/s_atx02a.pngSpun asta la o privire aruncata asupra datasheet-ului;nu am lucrat niciodata cu acest integrat.
Am zis .Schimbat toti conzii .
Scuze ...dar nu pricep ce vreti sa spuneti cu becul de 100w ? Ce trb sa fac ? Sau cum .
Am sa fac cum ati spus , dar din cate vad , in schema , daca decuplez dioda , nu mai primeste tensiune de alimentare , acea de stendbay , sau gresesc . Revin dupa .
Iata si schema , sper sa se inteleaga .
SURSA CU SG6105.pdf
