Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Imposibil, osciloscopul indica clar o anumita tensiune acolo, verifica setarile multimetrului si punctul de masurare din nou, trebuie sa obtii o anumita tensiune devreme ce osciloscopul arata asa acolo.LE: Poate interpretez eu gresit oscilograma, dar pare a indica un 2,7Vpp pentru acea unda, corect?
Vizitator prxbl
Corect, osciloscopul arata 2.7Vpp. Am masurat cu un al doilea multimetru care indica 2V AC. Primul multimetru cred ca nu se impaca cu frecventa de 30KHz. (oricum ambele sunt chinezarii ieftine).
Vizitator prxbl
Dupa toate aceste masuratori,eu as masura diodele redresoare din secundar traf forta.
Diodele din secundar le-am masurat scoase de pe placa si erau ok, polarizare inversa nu conduceau, polarizare directa indicau o anumita tensiune nu am retinut val exacta. sa o scriu aici dar presupun ca daca aveau ceva erau strapunse/intrerupte.
Daca nu ma insel valoarea acelei tensiuni trebuie sa fie undeva intre 100 si 400mV, daca poti pune seriile lor pe forum, ( e mai mult motiv subiectiv, imi place cum arata sursa si sunt curios despre redresarea ei ) :da Revenind la subiect, daca nici diodele redresoare din secundare n-au probleme atunci...e cel putin ciudat ( sau asa cred eu ) :nas: Verifica tensiunile din bazele tranzistorilor de putere si apoi din emitoare si vezi ce obtii, e posibil totusi ca controller-ul sa fi suferit avarii, macar la blocul ce se ocupa cu reactia ( ca ma indoiesc de faptul ca traseul extern al reactiei ar fi avut de suferit )...o sa incerc sa gasesc pdf-ul controller-ului.
A verificat oare siguranţa? că nu a spus nimic de ea.
Citeste-i mai atent postul. Referitor la comutarea de pe 110 pe 220. Probabil comutarea s-a facut "la rece" altfel este cam imposibil sa ramana primarul intreg.Defectul arata ca s-ar putea sa l ai o problema in secundar. Verifica si diodele de pe pcb.
Verificati diodele de pe PCB, NU DE PE RADIATOR, cum a spus si colegul mai sus. (Didodele redresoare pentru tensiunea de -12V !!!)O zi buna !
Vezi ca nu le poti verifica 100% cu multimetrul.Testeaza-le intr-un circuit: alimenteaza un bec de tensiune mica prin ele si vezi ce si cum. Eu am patit ca niste 1N4148 sa fie ok pe multimetru,dar in sarcina (evident,sub 100mA) sa faca poc!
Vizitator prxbl
In cazul descris de tine diodele functionau din moment ce aratau ok pe multimetru iar apoi pt. ca aveau un grad de uzura au facut poc in sarcina. Asta nu inseamna ca diodele cauzau probleme in circuitul original unde probabil lucrau cu curenti <=1mA (fiind 1n4148), cel putin asa vad eu lucrurile.Cat despre sursa mea, le-am lipit deja la loc si ar lua prea mult timp sa reiau si sa le verific iar pe fiecare in parte indiferent ce metoda as folosi. Cred ca singurul lucru care as putea sa il mai fac este sa gasesc datasheetul controllerului si sa vad ce pot verifica acolo poate eventual sa il si schimb. Astept un raspuns de la Raidmax sa vad daca imi pot comunica ce controller au folosit.
Diodele alea nu lucrau asa lejer. D-aia au si cedatNu neaparat. Daca ai o sursa de laborator,poti testa sursa calumea.Problema nu-i neaparat din controller,ci e pe lina controller-trz driveri-traf driver-piesele de dupa traful driver (niste diode si conzi,veriica-le si p-alea!)-si trz finaliEu ti-as sugera sa intrerupi legatura de semnal dintre controller si trz driveri,sa vezi daca semnalul e ok. Apoi sa contiui asa,pe segmente,pana la trz finali.Tensiunea controllerului (5 sau 12V) i-o poti da din sursa de laborator, si sursa ar cam functiona (pt teste). Avand in vedere ce tensiuni dadea sursa,protectia la subtensiune a decedat,deci ai putea face testul propus
