Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
@Vlad ai citit integral cele scrise de colegul cu sursa defecta, sau doar pe sarite?... El deja a specificat faptul ca a verificat si a confirmat functionalitatea sursei auxiliare, se confirma asadar integritatea sigurantei, a puntii redresoare si cel mai probabil si a electroliticilor de filtrare :da
A verificat oare siguranţa? că nu a spus nimic de ea.
Citeste-i mai atent postul. Referitor la comutarea de pe 110 pe 220. Probabil comutarea s-a facut "la rece" altfel este cam imposibil sa ramana primarul intreg.Defectul arata ca s-ar putea sa l ai o problema in secundar. Verifica si diodele de pe pcb.
@vintage de acord cu Vlad la faza ca nu s-a mentionat nimic despre siguranta, numai ca devreme ce a confirmat functionalitatea sursei auxiliare mi se pare normal ca siguranta sa se autoconfirme, asta am dorit eu sa subliniez, ca este vorba despre un lucru care se intelege de la sine, oricum a fost doar o observatie.Cat despre sursa, asa cum am mentionat in pagina anterioara, este posibil sa fie probleme in secundar si sursa sa fie blocata de catre protectie, in conditiile in care nu s-a intamplat nimic nedorit pe partea cu trasee ( adica circuite intrerupte sau ceva de genul, si tocmai de asta am sugerat sa se puna o poza cu partea respectiva ) atunci in primar totul pare a fi ok, pozele au rezolutie suficient de buna incat sa arate ca nu par a fi probleme in primar, nu se vad semne de componente carbonizate sau pocnite, si evident ar fi existat asa ceva in situatia pocnirii finalilor.
aşa este. greşeala mea. dacă sursa de stanby e bună se verifică alimentarea CI. dacă se face din 5v sau 12v din auxiliară, şi se văd ieşirile. Bănuiesc partea de comandă, driver sau cea din baza bipolari.
Vizitator prxbl
@marian : am uitat sa mentionez tensiunea pe condensatori am verificato este 150V/150V, nu am capacimetru sau ESR meter, dar dupa cum arata vizual si dupa faptul ca am tensiunea care trebuie pe ei cred ca sunt slabe sanse sa aiba probleme. Am atasat si poza cu partea din spate a cablajului, care initial arata impecabil nici un semn de defect/carbonizare, acum arata mai urat pentru ca am pus flux si am dezlipit componente. In mod sigur defectul nu este in cablajul propriu-zis.Switchul de 110/240 venea intre punctele A si B marcate in poza. L-am dezlipit pentru ca ma incurca, oricum am vazut ca pe pozitia 240V era intrerupta legatura intre punctele A-B iar pe pozitia 110V erau conectate.Am uitat sa mentionez si ca tranzistorii din primar se incalzesc usor(10 grade peste t ambient) dupa ce tin sursa alimentata 5-10 min fara sa tin pinul PS_ON la ground deci practic in standby. Ar fi util un datasheet pt controller sa stiu la ce pini ma uit, deocamdata stiu asa:pin1>? pin16>?pin2>? pin15>?pin3>? pin14>?pin4>? pin13>5Vpin5>GND pin12>?pin6>2.5V pin11>?pin7>1.5V pin10>3.5Vpin8>1.5V pin9>5Vam verificat cam tot ce am vazut din diode dar cu ele inca sudate pe cablaj, urmatorul pas ar fi sa incep sa le dezlipesc cate un terminal sa le verific mai precis. Vroiam totusi sa evit sa fac asta :)
Mda, partea cu traseele arata ok la prima vedere...oricum era o ideie, pe de alta parte daca tranzistorii de putere se incalzesc in standby nu este bine, totusi banuiesc ca mai degraba s-ar incalzi tranzistorul de la auxiliar si acesta incalzeste radiatorul si...si se subantelege, poti sa confirmi ca tranzistorii de putere se incalzesc si nu cel de la auxiliar? ca daca este asa atunci clar ai probleme pe acolo...un osciloscop ar fi esential in cazul de fata.
Vizitator prxbl
Ai avut dreptate; am desfacut tranzistorul de la auxiliar(2SC3150) de pe radiator si el este cel care se incalzeste. Stiind asta ce sa verific mai departe ? am si osciloscop.
Daca ai osciloscop atunci este bine, am spus deja in pagina anterioara, trebuie verificat daca exista comanda la iesirile controller-ului, dar inainte de asta pune tot ce ai desfacut la loc cu atentie, apoi scoate siguranta si in locul ei in seriaza un bec cu filament de 100W/220V, alimenteaza sursa si porneste-o, apoi pune sonda osciloscopului pe bazele tranzistorilor driveri ca sa vezi daca ai comanda ok, daca aceasta exista atunci controller-ul este ok si problema este dupa el, daca nu exista comanda atunci asa cum am spus, sau controller-ul este dus sau ai defectiuni in secundar ( zona de iesire ) si protectia iti blocheaza sursa, verifica atent totul.
Mariane, eu la Vlad ma refeream. Nu aparuse inca postul tau cand am inceput sa scriu.
Vizitator prxbl
Am masurat cei bazele celor 3 tranzistori de pe primul radiator. Semnalul de pe bazele celor doi D13009 arata ciudat, are aceeasi frecventa de 31.5KHz dar amplitudine si forma complet diferite. Apare ceva de amplitudine mica la F=196Khz pe cel de-al treilea tranzistor.Ce parere aveti ?
Al 3-lea tranzistor este de la auxiliar, este o sursa flyback care lucreaza la o frecventa mai mare, este normal sa arate diferit pe osciloscop. Oricum nu acolo verifici comanda, eu am zis sa verifici bazele tranzitorilor driver, sunt tranzistorii aia micuti de langa traful mai mic din mijloc ( traf driver ), pui masa osciloscopului pe masa de la iesirile sursei si sonda o pui pe rand pe baza fiecaruia din cei 2 mici driveri, apoi puti sonda si pe mediana traf driver si pune oscilogramele aici.
Vizitator prxbl
Am masurat, din traf-ul ala driver imi ies 3 sarme, din care 2 legate impreuna. Pe cele 2 legate impreuna se observa forma de unda masurata. Bazele tranzistorilor arata amandoua la fel.
