Dr.L Postat Octombrie 19, 2012 Partajează Postat Octombrie 19, 2012 Pune un bec auto de 21W...Sau pune 2 rez in serie si baga-le in carcasa,sa le raceasca aerul care trece p-acolo.Pt modificari,exista subiectul asta: viewtopic.php?f=41&t=38801. Ti-am mai zis odata!Dar e muuuult mai simplu sa aplici solutiile de mai sus,decat sa faci modificari,mai ales ca nimeni n-are timp sa faca asta in locul tau Link spre comentariu
Vizitator aditzus Postat Octombrie 19, 2012 Partajează Postat Octombrie 19, 2012 Salut,Am precizat mai sus ca tensiunile de iesire sunt toate prezente, insa sunt prezente si atunci cand sursa lucreaza in protectie cum se intampla si in cazul meu.Se pare ca problema era in primar. Am atasat o schema demo dar suficienta pt a intelege functionarea. Schema daca cineva e interesat se gaseste in datsheetul controlerului FAN4800 de la fairchild.Mosul Q1 FQPF9N50, din schema era inlocuit cu doua IGBT-uri unul din ele era in scurt. Sursa contine 4 astfel de tranzistoare alte 2 fiind folosite la comanda infasurarilor primare pentru 12V si 5V.Nu am mai gasit alte componente defecte. Evident ca o sa inlocuiesc conzii de la iesire (povestea clasica).Aceste 2 IGBT-uri puse in paralel (TO220) au footprint si pt capsula mai mare, ma gandesc sa pun unele de putere mai mare, comanda fiind facuta cu alte 2 tranzistoare smd.Revin cu poze de osciloscop pt ripla tensiunilor de iesire si curenti........ asta dupa ce fac rost de tranzistori. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Octombrie 20, 2012 Partajează Postat Octombrie 20, 2012 cred ca am busit partial sursa ,adica dupa ce am scos toate firele inafara de cel verde si am lasat numai galben si negeu (12V), am montat o rezistenta de putere de 25W/1.2ohmi pe 5v surpriza am bagato in priza si a pornit fara sa unesc verdele ce negru , si functioneaxa maxim 10 secunde dupa care se opreste chiar daca unesc verde cu negru tot se opreste daca o scot din priza o las 1 minut si o bag inapoi face exact la fel porneste 10s si se opreste si , se mai poate face ceva se se duce la gunoi ? Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Octombrie 20, 2012 Partajează Postat Octombrie 20, 2012 redă pas cu pas etapele pe care le-m folosit pentru a depana sursa în cauză. Sunt curios! Link spre comentariu
gauss Postat Octombrie 20, 2012 Partajează Postat Octombrie 20, 2012 Stiu ca e off - topic , dar faceti fratilor eforturi sa scrieti in romana ... altfel va trebui schimbat numele sectiunii in " Alimentatoare criptate " ... ce mare scofala sa recitesti ce - ai scris si sa corectezi , cred ca e o lipsa de respect fata de forum si ceilalti useri ... Link spre comentariu
kinderu56 Postat Octombrie 20, 2012 Partajează Postat Octombrie 20, 2012 sursa nu pornea deloc , am pus o sarcina pe 5v si a pornit o rezistenta de 1.2ohmi si a mers asa mai mult de o ora cu toate firele pentru conectare la calculator montate ,am oprito le-am dat jos si am lasat doar pe cele e 12v su unu de 5v pentru sarcina bineinteles si pe cel verde si inca o masa am ansamblato partial si am pornito si mai departe................................................ am scris ce se intamplat Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 20, 2012 Partajează Postat Octombrie 20, 2012 Ceva anume ai gresit tu pe acolo, defectul asta nu avea cum sa apara de unul singur, astfel incat ori ai lasat firele care nu trebuiesc, sau le-ai inversat pe placa ( le-ai lipit poate unde nu trebuie ) sau ai facut vre-un scurt ceva, altfel nu se explica, asadar mai verifica cu mai multa atentie cablurile ramase, mai verifica si daca pe mufa mare de la cablurile sursei, cea care merge pe placa de baza, vezi daca are la vre-un pin cate 2 fire, daca da atunci vezi ce culoare au. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 20, 2012 Partajează Postat Octombrie 20, 2012 Pentru cei din BUC mai este o solutie--cineva care nu prea mai are alte solutii de a se tine dupa cresterea intretinerii si care poate aloca un timp din cel de odihna pt depanari minore cum ar fi cea de ATX.Ati ghicit, este vorba despre @miticamy.Un avantaj suplimentar este si faptul ca pretul este facut de client(sigur,este vorba de manopera,componentele sant alta poveste)Zona de intalnire--metrou Costin Georgian Link spre comentariu
kinderu56 Postat Octombrie 20, 2012 Partajează Postat Octombrie 20, 2012 O sa verific. Daca nu, va ajunge la miticamy Dr.L: asa trebuia sa arate mesajul tau de la bun inceput. Fii mai atent cand scrii... Link spre comentariu
kinderu56 Postat Octombrie 20, 2012 Partajează Postat Octombrie 20, 2012 ce am scris gresit ? Link spre comentariu
Vizitator prxbl Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 Salut,Am o sursa ATX Raidmax RX-500 care a fost conectata cu switchul in pozitia 110V. Vizual nu se observa nici o urma de carbonizare sau componente crapate. Am verificat puntea si cele 3 tranzistoare de pe primul radiator si par in regula. De asemenea am verificat cele 3 diode de pe al doilea radiator si par in regula. Pe 5VSB masor 5V iar cand incerc sa o pornesc se aude foarte incet un click dar nu reusesc sa imi dau seama de unde mai exact. Cu ea pornita masor 0.18V pe iesirea de 5V si 0.46V pe iesire de 12V.As vrea sa verific controllerul dar nu gasesc informatii despre el. Este inscriptionat cu 00311 SDC 2008 si are 16 pini. L-a mai intalnit cineva ?Alte sugestii, ce as putea sa mai verific ?Multumesc Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 In poze nu se vad punctele de conexiune pentru comutatorul de 110/220, este cumva locul acela dintre condensatorii mari de la intrare? pune daca poti o poza si cu partea cu trasee a sursei.La accidente de acest fel de obicei totusi tranzistorii de putere cedeaza, dar daca spui ca i-ai verificat si sunt totusi ok atunci alimenteaza sursa fara a o porni si verifica tensiunile pe condensatorii electrolitici mari care filtreaza tensiunea redresata de la retea, ar trebui ca sa fie egala pe ambii, undeva in jur de 150-160 pe fiecare depinde de retea, apoi daca tensiunile sunt ok si egale atunci porneste-o si verifica traseul care alimenteaza controller-ul, chiar daca nu ai pdf-ul acestuia, traseul de alimentare ar trebui totusi sa fie usor de identificat, vezi ce tensiune ai pe el, apoi un osciloscop cu care sa verifici comanda pe iesiri ar fi tare util, daca aceasta exista atunci problemele sunt de la el incolo, sau tranzistori driveri, sau traf driver ( desi greu de crezut ) sau totusi reteaua din primar, ( sper ca esti sigur 100% ca tranzistorii de putere sunt ok, eventual pot fi verificati si altfel pentru a te asigura ), daca comanda pe iesiri nu exista atunci controller-ul este defect, sau eventual reteaua din secundar a patit ceva si astfel intra protectia. Ai putea sa verifici si condensatorii mari de la filtrarea tensiunii redresata de la retea, conectand comutatorul pe 110, pe ei apare o tensiune dubla fata de cea la care lucreaza de obicei si daca sunt spre exemplu la 200V ( cum sunt cam majoritatea ) e posibil ca acestia sa fi cedat, desi iarasi ma indoiesc la cum arata, si oricum auxiliarul pare a functiona...dar nu strica, daca ai un capacimetru verifica-i.Succes. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 Salut, am primit şi eu o sursă cu un defect de genul ăsta, mai demult la reparat. Verifică diodele din puntea redresoare. Dar vezi şi condensatorii cei mari mă mir cum de nu au pocnit, dacă a făcut comutarea pe 110. Și apoi se verifică cei 5v pe stanby, de aici se porneşte tot timpul la depanarea uneri surse. Și ce dacă nu ştim controlerul? identificăm pinii de alimentare şi ieşire pwm. şi vedem ce e acolo. mai făceam artificii să văd dacă am semnal la un controler pwm cu un led dar nu mergea tot timpul .Și apoi tranzistorii forţa au nişte componente în bază(diode, rezistori, condensatori) aruncă o privirire pe acolo. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 Eu ma mir cum orice nu a pocnit. In special siguranta de pe alimentare. La testele initiale,inseriaza un bec de 100W pe alimentarea de 220V. Te va scuti de artificii Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 A verificat oare siguranţa? că nu a spus nimic de ea. Am păţit şi eu faze de astea şi mă apucam de măsurat ca prostul şi era arsă siguranţa care am descoperit-o la urmă. Link spre comentariu
