high_voltage_tm Postat Octombrie 12, 2012 Partajează Postat Octombrie 12, 2012 Uită-te pe cablajul sursei, vezi dacă mai ai loc să lipești direct acolo noile fire cu conectori; la ieșire, pe cablaj sunt făcute „insule” pentru fiecare tensiune (GND, +3.3V, +5V, +12V) iar acestea au prevăzute găuri, care de obicei sunt mai multe decât firele care ies din sursă. Eu am luat firele cu mufe de la o sursă defectă si le-am lipit în găurile libere, la o altă sursă funcțională; i-am adăugat și conectori pe care nu-i avea, PCI-E si SATA.Evident, trebuie să ai în vedere puterea de care e capabilă sursa; și da, în mod normal ar trebui să aibe protecție la supracurent/suprasarcină... dar de multe ori este reglată peste limita de suportabilitate a unor componente. Link spre comentariu
Vizitator Toorop Postat Octombrie 12, 2012 Partajează Postat Octombrie 12, 2012 La varianta aceasta nu m-am gandit. O sa desfac sa vad daca am "sloturi" libere pentru alt rand de cabluri.Daca nu se poate asa, raman la solutia clasila : taiat + bifurcat + izolat. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Octombrie 12, 2012 Partajează Postat Octombrie 12, 2012 ok eu vreu sa o folosesc sa alimentez un uncarcator inteligent de 10A si as vreu sa scap de acea sarcina pe 5V iar incarcatoru cere minim intre 12v-18V pe intrare ca sa o pornescse pote rzolva ? Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 13, 2012 Partajează Postat Octombrie 13, 2012 Asta presupune sa umblii la reteaua de reactie, sa inlaturi monitorizarea de pe +5 si sa modifici +12, numai ca nu e asa simplu cum suna, fara o schema ajutorul de pe forum va fi destul de limitat. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Octombrie 13, 2012 Partajează Postat Octombrie 13, 2012 tot ce pot sa fac este sa fac niste poze mai in detaliu cu sursa fata verso si osa mai incerc sa montez pe iesire de 5V o rezistenta de 10W/1ohm Link spre comentariu
kinderu56 Postat Octombrie 14, 2012 Partajează Postat Octombrie 14, 2012 ceva poze cu sursa dell Link spre comentariu
Vizitator ironcross Postat Octombrie 16, 2012 Partajează Postat Octombrie 16, 2012 buna ziuaam o sursa no name dar posibil sa fie spire sau ceva dupa codproblema ei este urmatoareacand shuntez verde cu negru, ba porneste ba nu porneste, pornind inseamnanc vent mergand si tensiuni corecte la fireo alta problema ar avea atunci cand porneste ca bazaiebazaitul se opreste atunci cand conectez de exemplu un cd-rom la sursaaveti ceva idei? Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Octombrie 17, 2012 Partajează Postat Octombrie 17, 2012 posibili condensatori uscaţi pe ieşire forţă şi sursa auxiliară. Acolo mă duce gândul. Link spre comentariu
Flor Postat Octombrie 17, 2012 Partajează Postat Octombrie 17, 2012 Mi-a venit la reparat o sursa PRO 82+. De la 110-240V, arata absolut superb, e un vis frumos, capace negre, ventilatorul are elicile cu pale alb transparente, e o bijuterie, dar evident ca nu merge.Cand am desfacut-o am vazut imediat ca themistorul THR1 din circuitul de pornire, cel de dupa puntea redresoare, este usor explodat, hi, hi..La instrument imi arata 350 Ohmi, evident la temperatura camerei.Pe ce a mai ramas din el se mai vede doar un S(S?)K si pe randul de jos ceva din cifra 4..O fi 234, 1564, Dzeu stie..Oricum nu il pot pune la loc, ca ma bate Dzeu. Sau pun ceva corect, sau nu... Am un obraz.Evident ca am sapat pe net, dar nu am avut bafta. Am gasit doar bla bla, manual de utilizare, nu ceva care sa ma impinga inainte. Asa ca daca cineva are schema ei, sau ma poate ajuta macar cu numele/parametrii acestui termistor, ii voi fi extrem de recunoscator.Adevarul e ca nu am mai reparat o sursa de PC de niste ani buni asa ca nu prea mai stiu ce se poarta, hi, hi....Si sa ma apuc sa ridic schema, parca nu am starea.. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 17, 2012 Partajează Postat Octombrie 17, 2012 Deseneaza o schema cu 5-10 piese in jurul componentei arseEu nu stiu ce este "termistor de pornire" dupa punte.Termistorul de pornire are rolul de a reduce tocmai curentul prin punte pana se incarca electroliticii,cum sa fie dupa punteMai mult ca sigur ca este varistorul de protectie la supratensiune pe retea care este alta gasca... Link spre comentariu
Flor Postat Octombrie 17, 2012 Partajează Postat Octombrie 17, 2012 Ok, o sa desenez portiunea aia de schema..Posesorul mi-a zis ca inainte de deces a auzit un fel de descare, deci e posibil sa fie si varistor... Link spre comentariu
Vizitator ironcross Postat Octombrie 17, 2012 Partajează Postat Octombrie 17, 2012 buna ziuaam o sursa no name dar posibil sa fie spire sau ceva dupa codproblema ei este urmatoareacand shuntez verde cu negru, ba porneste ba nu porneste, pornind inseamnanc vent mergand si tensiuni corecte la fireo alta problema ar avea atunci cand porneste ca bazaiebazaitul se opreste atunci cand conectez de exemplu un cd-rom la sursaaveti ceva idei?am masurat tranzistorii 13009 si sunt ok chiar i-am inlocuit cu 13007 temporar si tot acelasi tiuit si pornire nepornire, sa incerc inlocuire de condensatori?problema e ca deja vad ca nu merita efortul tinand cont ca omu cam a strambat din nas cand i-am zis 20 lei depanareaatasez tiuitul ) Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 17, 2012 Partajează Postat Octombrie 17, 2012 @ironcrossAm scris de o mie de ori,condensatorii sunt cei care incep problemele. Inclusiv in sursele de calitate,timplul + caldura isi spun cuvantul!@Flor -daca are ventilator de 120mm,tot e mai mult marketing decat inginerie. Insa calitatea e totusi peste un anumit nivelDaca poti,incearca sa pui si niste poze cu interiorul,ca mai rar vedem asa ceva Link spre comentariu
kinderu56 Postat Octombrie 17, 2012 Partajează Postat Octombrie 17, 2012 tot ce pot sa fac este sa fac niste poze mai in detaliu cu sursa fata verso si osa mai incerc sa montez pe iesire de 5V o rezistenta de 10W/1ohm Link spre comentariu
Flor Postat Octombrie 18, 2012 Partajează Postat Octombrie 18, 2012 Mi-a venit la reparat o sursa PRO 82+. Cand am desfacut-o am vazut imediat ca themistorul THR1 din circuitul de pornire, cel de dupa puntea redresoare, este usor explodat, hi, hi....Si sa ma apuc sa ridic schema, parca nu am starea..Am avut BAFTA de 2 ori. Un coleg mi-a zis ca am plecat pe pista gresita, adica nu e SSK ci SCK. Sapand pe net mi-a gasit la codul 10044, adica rezistenta de 4Ohmi, curentul de 4 A, la 25 grade Celsius.Desi pe Maica Domnului nu am gasit nimic,-decat de demagnetizare- alt coleg a fost amabil si mi-a dat 2 termistoare de 2.7Ohmi, pe care i-am serializat, desi mergea si doar cu unul..Dupa plantarea lor, sursa a aplecat din prima.. Evident ca am lucrat pe testarul pe care mi l-am facut si care consuma 12 sau 17A pe bara de +5V..Am facut si niste poze si o sa le pun, evident dupa rescalare...Maine trebuie sa ii bericesc pe ambii.Off topic. Cand mi-am facut testerul asta, prin 1999, de abia aparusera sursele ATX.. Ani de zile am folosit doar pareta de AT.."Povestea" de azi m-a facut sa ma gandesc sa imi fac altul cu mufa de BTX.Iar intre timp pretul la voltmetre electronice a cazut spectaculos, asa ca o sa imi pun unul...PS. Evident ca NU o sa mai ridic schema...Desi nu ar strica, ..Dar am alte planuri.. Link spre comentariu
