Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
aveam nevoie de o sursa de 5V la aproape 2A .iau o sursa ATX care nu mai era functionala (dus IC) dar prezenta tensiune de 5V pe ST-BY .insa nu am folosit tensiunea de la iesirea de pe mufa ci ca un destept am zis ca poate fac eu o stabilizare si filtrare mai buna .am desfacut diodele (redresoare) care faceau leg. intre trafo (de 5V) si am zis sa vad ce tensiune am la iesire lui .bag sursa in priza si giciti.... poc.cred ca avea nevoie de o mica sarcina . :mort doua rez si doi tranzistori (cel de putere si inca unu mic).e macar asa am si eu cate trafo , un tor de ferita ,doua radiatoare si o cutie
Care este explicatia pentru ca pe viitor sa nu mai repet aceasta greseala. :smt005 :smt017 :smt022 :confuz1
Pai da..e nevoie de o sarcina..sursa de 5 volti nu are reactie...au aparut varfuri de tensiunr probabil care au ars piesele..repeta experimentul cu un osciloscop :d
In mod normal are un octocuplor si tl431(daca e cu sg6105 nu mai are tl431 fiindca e integrat in sg6105).Si octopcuplorul se ocupa de partea cu reactia. In fond la ce bun o sursa cu tensiunea de 5V care are o mica variatie in functie de sarcina si tensiunea de la retea?
pentru un incarcator de baterii .intradevar sursa era ce SG6105 .nu cred ca se mai merita sa o mai repar .as incerca sa fac una de la zero ( aproape zero ca am trafo-urile) dar nu prea le am cu calculele si sunt si lenes (poate dupa ce termin celelalte proiecte incep sa invat cate ceva si la comutatie)tocmai am pus mana pe o sursa ATX 250W :supz: (e mai veche) ,are trafo (si sarma)cat alea de 400 si are toate filtrele (si la intrare 220).de obicei sursele care au firele de la ventilator mufate sun ceva mai bune ( parere personala) :smt005
Ok..poate sursa ta de 5 volti avea sireactie..unele au altele au stabilizator liniar..Ai grija sa nu arzi si sursa de 5 volti din sursa aceea de 250 W....oricum daca o arzi se gasesc piese..pacat ca sunt asa scumpe.. :axe:
  • 2 luni mai târziu...
m-am apucat sa schimb niste condesatori intr-o sursa atx,care incepuse sa tiuie(de cand am schimbat placa video) si nu mai porneste pc-ul cu eaadica ventilatoarele pornesc dar atat,nu beepaie si nici ledurile(de powr si hdd) nu se aprindam schimbat electroliticii(2 de la trz+inca unul) de pe partea de i.t.,singurul ceramic(nu de filtrare) care era tot p-acolo si un electrolitic de pe partea de jt(era langa radiator) si ceramicii care se pun dupa traf, inaintea diodelor(tot pe partea de jt)precizez ca tensiunile sunt bune(3,3v,5v si 12v)cam care ar putea sa fie problemele si de ce incepuse sa tiuie?
Vezi sa nu ti se fi uscat electroliticii care intervin in frecventa de lucru, si ti-a schimbat frecventa. Schimba-i eventual si pe aia mici din chopper ( 22micro, 10micro, etc).
am si io intrebare: am o sursa cu tensiune de pe railu de 12v cam mica. mai precis 11.6-11.7. inainte sa cresc tensiunile aveam 11.4, iar dupa modificare tensiunea de 5v a crescut la 5.1 iar cea de 12 dupa cum am spus mai suscum as putea sa cresc tensiunea numai pe 12v??? condensatorii si redresarea finala sunt bune.
e buna tensiunea ta,nu-ti fa griji(la 12v se admite +/-0,5v)la sursele chinesesti gasesti chiar si 13,5v,si pc-ul tot mergesi tensiunea de 5,1 e oksper ca ai masurat tensiunile cu un multimetru/voltmetru si nu cu vre-un prgtensiunile nu le poti modifica individual,raportul de spire de pe traf e fix(si reactia e la comun,creste o tensine,creste si cealalta)
normal ca am masurat cu multimetru :smt005 sursa vreau sa o folosesc sa alimentez 3 harduri si un dvd-rwsi as mai avea o intrebare: daca folosesc sursa in scopul descris mai sus si nu folosesc railu de 3.3v, trebuie sa pun vreun load sa nu crape ???
nu crapa fara load,in mod normal ar trebui sa mearga1)3hdd+ unitatea optica nu consuma mare lucru(scrie pe ele cat consuma,daca inmultesti V cu A-evident nu cele de la 5 cu cele de la 12)2)3,3 se face din 5v cu un trz si o bobinaeventual poti pune o sarcina fictiva,dar nu cred ca este cazul
