Marian Postat Octombrie 8, 2012 Partajează Postat Octombrie 8, 2012 Majoritatea surselor ATX au si o sarcina minima ( o rezistenta ) montata pe fiecare iesire astfel incat pornirea sa poata fi efectuata si fara alte sarcini ( in gol ), pe de alta parte s-a mai spus de mai multe ori, atunci cand un ATX nu merge schimbi cam tot ce este electrolitic ( poate mai putin pe cei mari de pe intrare care este suficient sa-i verifici cu capacimetru ) si evident tot ce a fost defect ca si semiconductori si eventual rezistente carbonizate dar in rest pentru siguranta se schimba tot deoarece modificari semnificative in ESR-ul lor pot afecta caracteristici importante intr-asemenea masura incat sa afecteze buna functionare a sursei. Si nu in ultimul rand cresterea de tensiune de pe o ramura atunci cand este incarcata doar cealalta nu este chiar atat de periculoasa decat la sarcini mari sau foarte mari, la curenti mai mici cresterea este totusi limitata intr-o oarecare masura de catre fenomenul Cross Regulation, insa intr-adevar este indicat sa se incarce in mod egal atat +12 cat si +5 ( restul nu conteaza ). Link spre comentariu
kinderu56 Postat Octombrie 9, 2012 Partajează Postat Octombrie 9, 2012 Am pornit-o intr-un final dat cu o sarcina de pe 5V, un bec de 5v/5W ,dar am pe iesirea de 12V undeva la 11.88V. Este ok ? cum pot sa sa scap de acel bec? Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 9, 2012 Partajează Postat Octombrie 9, 2012 Da,e bine. In pc o sa aiba sarcina si pe 5 si pe 12V si tensiunile vor fi mai ok. S-asa 11,88V e in regulaTi-am editat mesajul,sa fie mai lisibil. Scrie ceva mai incet Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 10, 2012 Partajează Postat Octombrie 10, 2012 Este totusi posibil ca reteaua de reactie sa fi suferit ceva devalorizari si deci tensiunile stabilizate sa nu mai fie cele normale sau chiar sa ai acele dificultati la pornire, numai ca nu pari a avea experienta necesara in a o purica mai atent... :nas:Devreme ce porneste fa un mic experiment sa vezi daca stabilizarea reactioneaza ok, fa rost de mai multe rezistente de putere pentru a simula sarcini diverse pe iesire, si poti incepe cu cate 5A si pe 12 si pe 5, adica cate o rezistenta de putere conectata direct pe cele 2 iesiri, si pentru +5V pune o rezistenta de 1 Ohm, iar pe +12v pune rezistenta de 2,4 Ohm, daca nu detii rezistente de putere la aceste valori atunci foloseste portiuni de nichelina din aia de resou taiata sa aiba masurat cu Ohm-metrul 1 si respectiv 2,4 Ohm, conecteaza-le direct pe fiecare iesire apoi porneste din nou sursa si vezi daca asa tensiunile sunt ceva mai ok, poti apoi folosi sarcini dezechilibrate adica mai mare pe o iesire si mai mica pe cealalta astfel cea cu sarcina mai mica ar trebui sa urce in tensiune. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Octombrie 10, 2012 Partajează Postat Octombrie 10, 2012 pe la cati vati sa fie? 10w Link spre comentariu
kinderu56 Postat Octombrie 10, 2012 Partajează Postat Octombrie 10, 2012 cu rezistente am 11.39V si 5.20V Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 10, 2012 Partajează Postat Octombrie 10, 2012 Atunci +5 pare a fi ok, nu sunt convins insa si de +12, tensiunea este totusi cam mica, incearca altfel, lasa pe +5 rezistenta de 1 Ohm si pune una de 3 sau 4 Ohm pe +12, vezi daca in acest fel creste tensiunea pe aceasta iesire si cu cat. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Octombrie 10, 2012 Partajează Postat Octombrie 10, 2012 cu rezistenta de 1 ohmi am pe 5v am 5.02V si cu cu rezistenta de 3.4ohmi pe 12V am 12.02V daca cresc rezistenta pe esirea de 5V si o duc pe la 3.4ohmi scade voltaju la 11.80V Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 10, 2012 Partajează Postat Octombrie 10, 2012 Se pare ca stabilizarea ar functiona totusi, atunci poti incerca sa alimentezi PC-ul cu sursa si lasi una din mufele periferice libera ( cele care alimenteaza HDD-uri sau unitati optice ) si cu PC-ul pornit masori tensiunile pe acea mufa unde vei regasi si +12 ( fir galben ) si +5, ( fir rosu ) ambele masurate fata de masa ( fir negru ), asa cum si @Dr.L spune la PC unde sunt incarcate mult mai echilibrat ar trebui sa fie ok. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Octombrie 10, 2012 Partajează Postat Octombrie 10, 2012 cu o unitate optica conectata am 5.03 si 11.89 Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 10, 2012 Partajează Postat Octombrie 10, 2012 E ok.Eu am avut o sursa si mai proasta in pc: 5,1V si 13,3V...Evident,asa ceva e de evitat!Tensiunilr se pot abate cu 5%,adica intre 4,75 si 5,25 si 10,8 si 13,2V. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Octombrie 10, 2012 Partajează Postat Octombrie 10, 2012 ok eu vreu sa o folosesc sa alimentez un uncarcator inteligent de 10A si as vreu sa scap de acea sarcina pe 5V iar incarcatoru cere minim intre 12v-18V pe intrare ca sa o pornesc Link spre comentariu
Vizitator Toorop Postat Octombrie 12, 2012 Partajează Postat Octombrie 12, 2012 Salut. Vreau sa aduc ceva modificari nu foarte mari unei surse de PC si am cateva intrebari. Mai intai ce vreau sa fac : http://i49.tinypic.com/5bont.jpg Sa presupunem ca dintr-o sursa ies 2 cabluri Molex (Molex 1 si Molex 2) cu cate 2 conectori fiecare (Conector 1 si respectiv Conector 2). Eu vreau ca din fiecare cablu Molex in parte sa mai scot cate un Molex (Molex 1.2 si Molex 2.2) cu cate 2 conectori fiecare. Mai explic daca nu ati inteles. Acum intrebarile : Poate afecta sursa cu ceva ? Adica sa fie prea solicitata sau ceva de genul ? Nu o sa alimentez consumatori mari. Doar niste ventilatore, eventual un Hard Disk sau un Fan Controller. Legaturile vor fi facute asa cum trebuie, bine lipite si izolate. Doresc sa imi raspunda cine este sigur pe ceea ce spune, nu doar pareri ... Link spre comentariu
bolek Postat Octombrie 12, 2012 Partajează Postat Octombrie 12, 2012 Daca nu depasesti consumul maxim permis , poti sa pui si 10 conectori in plus, sursa nu stie ce e afara. Link spre comentariu
Vizitator Toorop Postat Octombrie 12, 2012 Partajează Postat Octombrie 12, 2012 Daca nu depasesti consumul maxim permis , poti sa pui si 10 conectori in plus, sursa nu stie ce e afara.Ok si totusi in cazul unei consum peste pragul maxim, ma gandesc ca sursa ar trebui sa aiba o protectie, ca doar nu o sa ia foc ... Link spre comentariu
