Marian Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 Pai incearca sa identifici reteaua de reactie in ansamblu apoi eventual s-o pui intr-o mini-schema, si stiind ce si cum n-ai decat sa identifici modalitatea de inlaturare a monitorizarii de pe 5V, gandesc ca teoretic ar fi posibila, depinde cred insa si de controler. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 Confirm,aia nu e mufa atx starndard,firele sunt (complet) alandala!E probabil o sursa de sistem brand,mai ales avand in vedere calitateaEu zic ca merita folosita pe pc,dupa ce-i pui firele cum trebuie. Pt defrisare poti folosi si chinezarii,dar pt pc nu e indicat! Link spre comentariu
costi75 Postat Octombrie 7, 2012 Partajează Postat Octombrie 7, 2012 SalutAm o sursa dintr-un sistem Power Mac G4,care la prima vedere seamana perfect cu o sursa uzuala ATX.Pe eticheta are urmatoarele tensiuni:3,3v , 5v , 12v , -12v , 28v.Sursa nu functioneaza,sau nu stiu eu sa o pornesc.Am gasit pe net doar configuratia mufei pt. placa de baza,unde apare si firul verde,cu aceeasi functie "power on",dar lipseste firul mov cu cei 5v. Am pus sarcina pe toate iesirile,am pus firul verde la masa si .... nimic.In interior sunt defapt doua surse, cu doua UC3842,doua mos-uri,doua transformatoare....La prima vedere pare ok,nimic explodat,siguranta in regula,apare tensiune redresata (aprx 149v,pe cei doi cond.),mos-urile sunt ok.In secundar nu am nici un fel de tensiune.Nu am schema si nici osciloscop. Ma poate ajuta cineva cu un sfat? Multumesc! Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Octombrie 7, 2012 Partajează Postat Octombrie 7, 2012 Ciudată chestie cu lipsa sursei auxiliare. se pot pune nişte fotografii? Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 7, 2012 Partajează Postat Octombrie 7, 2012 Urmareste ce anume actioneaza firul verde de la mufa atunci cand este cuplat cu negru, si deasemenea urmareste si de unde se alimenteaza cele 2 controlere, la ATX-uri de obicei se face din sursa auxiliara fliback, dar daca spui ca lipseste... in fine urmareste circuitul de alimentare al controlerelor si daca apare tensiune pe el atunci cand pornesti sursa cu firul verde, poti incerca chiar sa desenezi o mica schema cu circuitul de alimentare si cel de pornire de la firul verde, in acest fel ai avea o privire de ansamblu. Link spre comentariu
costi75 Postat Octombrie 7, 2012 Partajează Postat Octombrie 7, 2012 Multumesc!Atasez cateva poze Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Octombrie 7, 2012 Partajează Postat Octombrie 7, 2012 pe placă este ceva înscripţionat pe lângă firele de ieşire gen +5 stanby? e imposibil să nu aibă stanby(din ce ştiu eu.)PS: şi totuşi cred că are sursa auxiliară.. pe radiatorul din primar sunt 2 tranzistori presupun. Sursa fiind forward cu un tranzistor(o mică presupunere). deci celălalt ar avea legătură cu stanby. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 7, 2012 Partajează Postat Octombrie 7, 2012 @costi75 pune o poza si cu eticheta de pe carcasa.Acolo pare ca ai intr-adevar 2 surse, una din ele este forward cu siguranta judecand dupa acele toroid-uri de dupa redresare si deci ea ar produce tensiunile principale ( +3,3, +5, +12, -12, eventual si -5 daca are ), si daca ar fi sa ne luam dupa acest aspect atunci cealalta pare a fi fliback devreme ce ii lipsesc socurile, este posibil ca aceasta sa fie pe post de auxiliar, dar e doar o ideie... Revin cu sugestia de a urmari cu atentie circuitele de alimentare pentru fiecare controller, este posibil ca unul din ele sa se alimenteze direct de la retea, evident cu adaptarea de rigoare, ca sa verifici daca ai auxiliar pe sursa si daca acesta functioneaza inseriaza un ampermetru pe unul din cablurile care alimenteaza sursa de la retea si alimenteaza-o dar fara sa conectezi firul verde la masa, daca ampermetrul indica un oarece consum in gol atunci asta indica existenta unei surse auxiliare, desi cu iesirea acesteia in gol ( sau incarcata oricum putin ) consumul ar fi mic...era o ideie oricum Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Octombrie 7, 2012 Partajează Postat Octombrie 7, 2012 O altă idee să verifice dacă conectorul de placa de bază corespunde cu culorile standard, dacă nu se uită la ea ca râma la zid cum am păţit eu ieri Link spre comentariu
costi75 Postat Octombrie 8, 2012 Partajează Postat Octombrie 8, 2012 Ambele controllere sunt montate pe cate o placuta fiecare,in pozitie verticala pe "placa de baza" in partea de inalta tensiune,alimentate corespunzator,direct din retea,fara separare galvanica,si da,ambele surse sunt cu cate un singur tranzistor(nu de acelasi tip)Conectorul de pe placa de baza nu corespunde cu unul standard ATX .Am spus mai sus,unitatea de pe care provine sursa este POWER MACINTOSH G4 -APPLE.Revin cu detalii indata ce ajung in locul unde se afla sursa.Multumesc! Link spre comentariu
kinderu56 Postat Octombrie 8, 2012 Partajează Postat Octombrie 8, 2012 salut am renuntat mometan la modificarea surse din motive de timp liber dar intre timp mam pricopsit cu o sursa mai compacta pe care nu vreu so modific si so fac sa functionze in parametri dati de producator dar problema este ca nu functioneaza , daca unesc ps-on (verde ) cu negru porneste si se opreste imediat in timpu acesta scote tensiune si pe out care ajunge maxim pana la 10V ,condesatori nu sunt umflati , sursa este DELL NSP-210AB A si este cu controleru tsm 1002ds,1001dl si L6561 despre care nu prea am gasit prea multe ,poate ma puteti ajuta sa imi dau seama ce are de ce porneste si se opreste . multumesc 1001dl si L6561 acestea doua sunt pe modul separat pe care mai este atasat un lm 358 si un semireglabil1001dl si L6561 acestea doua sunt pe modul separat pe care mai este atasat un lm 358 si un semireglabilacestea sunt in primar si mai are pe spate tot in primat acest CI SMD DAP07PEDN Link spre comentariu
costi75 Postat Octombrie 8, 2012 Partajează Postat Octombrie 8, 2012 Nu toti condensatorii defecti se umfla,lucru sigur.Daca porneste pentru o perioada scurta,ceva o incomodeaza si cel mai probabi unu sau mai multi condensatori,dar mai pot fi si altele...Verifica si diodele redresoare pe fiecare bara de tensiune.Pune si sarcina pe tensiunile principale 3,3 5 si12v,nu toate sursele pornesc fara sarcina. Bafta! Link spre comentariu
kinderu56 Postat Octombrie 8, 2012 Partajează Postat Octombrie 8, 2012 am pussarcina dor pe 12V si face la fel cel care mia dato zicea ca mergea perfect pe calculator Link spre comentariu
costi75 Postat Octombrie 8, 2012 Partajează Postat Octombrie 8, 2012 Am avut surse care nu mergeau cu sarcina doar pe 12v.In aceasta situatie iti creste tensiunea pe bara de 5v nepermis de mult si protectia pune frana.Ar fi bine sa-i creezi toate conditiile inainte de a concluziona ca e defecta.Sursa auxiliara are 5v?Pentru cele catava momente cat merge, celelalte tensiuni ce valori au? Link spre comentariu
kinderu56 Postat Octombrie 8, 2012 Partajează Postat Octombrie 8, 2012 pe 12V ajunge pe la 10V iat pe 5V pe la 3.25V Link spre comentariu
