vergil Postat Septembrie 30, 2012 Partajează Postat Septembrie 30, 2012 Am inlocuit intro susa AZ7500 cu TL494 . Functioneaza ok la probe , tensiuni corecte , chiar si in sarcina . Problema e ca , montata pe calc , in prima faza buteaza , apoi nu reuseste sa deschida windosu , calc repetand operatia de pornire . Nu i-mi dau seama de ce . Cine , sau ce, ar putea afecta acest lucru .Sursa e de 450w . Calc , cu alta sursa funtioneaza normal . Multumesc . Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 30, 2012 Partajează Postat Septembrie 30, 2012 -Care a fost motivul inlocuirii controller-ului?-In ce fel de sarcini ai testat sursa inainte sa o pui la PC?-Ce tensiuni ai verificat la teste si ce valori au? Link spre comentariu
vergil Postat Septembrie 30, 2012 Partajează Postat Septembrie 30, 2012 Motivul schimbarii controlerului , a fost ca sursa nu mai functiona , controlerul nu mai debita impulsuri deloc (asta vazut pe osciloscop ).Tensiunile libere sant 12,3v , 5,1v , 3,31v , -11,8v . In sarcina , (folosesc becuri auto , de far si de pozitie )11,9v , 4,9v 3,26, (pe minus12 nu am pus sarcina ) . In felul acesta am testat foarte multe surse reparate de mine care au functionat , si functioneaza si acum .Sa mai spun ca am schimbat la aceasta sursa , diodele din secundar , toate condensatoarele , am verificat tot ce se putea verifica . Sa fie oare controleru ?? . Ma gandeam sa inlocuiesc si traful principal , cu unul de la o sursa care functioneaza , dar ma gandesc ca daca era sa fie o problema de acolo nu mai mergea deloc .In primar zic eu , ca nu sant probleme , tensiunea pe conzii bulc e echilibrata , 147/148v . In situatia asta am 9 surse care se manifesta la fel . Acum , ambitia ma face sa gasesc acest defect .Am rezolvat atatea probleme si asta ma da peste cap .Multumesc . Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 30, 2012 Partajează Postat Septembrie 30, 2012 Hai sa o luam pas cu pas:-Ce tensiune ai la retea in momentul in care pe conzii de filtrare iti apar acei 147/148V? tensiunile pe ei trebuie sa fie cat mai simetrice posibil;-Atunci cand controller-ul se defecteaza de obicei asta nu se intampla fara motiv, ci mai degraba defectiunea lui este cauzata de cel putin inca o defectiune la sursa, schimba tranzistorii driver direct fara a-i mai masura, schimba deasemenea daca este posibil si comparatorul, verifica atent toata portiunea de HV, adica absolut tot ce este in zona de inalta tensiune cu intreaga retea a tranzistorilor de putere, verifica sursa auxiliara sa fii sigur ca tensiunea/tensiunile ii sunt ok, verifica-i forma de unda pe osciloscop, apoi diodele din secundar daca zici ca le-ai schimbat se subantelege ca trebuie sa fie corespunzatoare functiei re4spective si ca sunt verificate in prealabil.Testeaza apoi cu diferite sarcini stabilitatea sursei, becurile alea nu sunt o sarcina suficienta pentru a verifica anumiti parametrii, iti vor trebui rezistente de putere pentru a testa sursa pana la limita puterii oferite, trebuie sa incarci cu acelasi curent ( nu aceeasi rezistenta retine, ci acelasi curent ) iesirile de +12 si +5V, restul in afara de auxiliar se trag din ele deci nu e nevoie sa fie testate in sarcina daca in gol corespund, adica spre exemplu pentru a incarca atat +12 cat si +5v cu cate 10A la 12 este nevoie de o rezistenta de 1,2Ohm pe cand la 5V pentru acelasi curent este nevoie de 0,5 Ohm, este important sa incarci simetric ambele iesiri astfel incat stabilizarea sa poata functiona corect altfel o iesire va creste mult fata de normal si cealalta va scadea, doar astfel iti poti da seama daca sursa nu are probleme in livrarea de curenti mai mari, si bineinteles in timpul acestor sarcini ridicate vei vizualiza secundarul trafului de putere pentru a urmari modificarea comenzii, daca si cum apare.Nu ai nici un motiv sa inlocuiesti traful principal devreme ce acesta pare a oferi exact tensiunile potrivite, verifica insa semnalul de PG-Power good atat cu sarcini scazute cat si cu sarcini mari, verifica de asemenea daca scad si cat scad tensiunile la iesire la sarcini mari, abea apoi poti sa pui din nou sursa pe PC. Link spre comentariu
vergil Postat Septembrie 30, 2012 Partajează Postat Septembrie 30, 2012 Tensiunea la retea 220v ca . Pe conzii de filtrare am , pe unul 147v pe celalalt 148v cc . Am sa schimb si tz de putere . Diodele din sec le-am scimbat cu altele de acelasi tip .In ce priveste sarcina pe rezistente de putere o sa mai dureze un pic , ca nu am la dispozitie momentan . Multumesc pentru ajutor , mai am multe de facut , dupa cum sta treaba . O sa revin . Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 4, 2012 Partajează Postat Octombrie 4, 2012 Salut,am o sursa atx la reparat,model DeLUX DLP_31A de 500wProblema este ca are integratul de sursa auxiliara explodat.Stie cineva ce tip este?Multumesc. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 A reparat cineva o sursă forward cu un tranzistor cu DNA1001D situat în primarul sursei şi cu DNA1002 situat în secundarul ei? Am rezolvat partea de stanby... am 5v dar mai departe nu reuşesc să o pornesc! pentru Miticamy: Câţi pini are integratul din sursa auxiliară(cumva 8?) Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 Integratul este cel cu mos inclus si are 8 piniAm sursa cu cele 2 integrate,Fuj--Sie,si mos-ul de forta avea cam 30 ohm S_G la cele defecteTrebuie sa urmaresti ca la com ON circuitul DNA se alimenteaza Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 Eu am o sursă de 300w cu PFC activ şi e full range. şi are un integrat cu 8 pini DM311. din ce am văzut e un controler cu mos fet inclus în el. Schema sursei nu o am găsit-o. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 Confirm. Eu am o sursa FSP de 400W care are partea de st-by facuta cu integratul asta. Cand l-am cautat,am vazut cum ca ar fi folosit la greu in sursele mai recente (adica nu de acu 8 ani) Delux Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 Am biruit şi sursa forward. Tensiunile pe ieşire sunt cam aiurea 11.66v şi 5.2v. Condensatorii sunt noi. Dar e o problemă cu conectorul... sursa porneşte cu pinul 1 pus la masă al conectorului plăcii de bază. e prima dată când văd aşa ceva. Sursa pare robustă. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 Urmareste unde merge acel cablu pe placa, este posibil sa fie inversate cablurile, ca parca am mai vazut o chestie similara pe forum aici Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 Se duce la remote(comanda on)! Oricum o dezmembrez. Am vrut să văd dacă se poate repara. Tensiunile s-au modificat în bine(12.05v şi 5.01v) cu un rezistor de 1R5 pe ramura de 5v.Chestia e că cel de la care am luat sursele mi-a spus că sursa asta a ars 2 plăci de bază. acum văd de ce le-a ars Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 Poate ma insel eu ( n-am stat sa verific si sa compar cu atentie poza ta ) insa am impresia ca la acea mufa nu doar cablul de On este pozitionat in alt mod.. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 Oricum o voi defrişa..... Sau poate o să caut ceva documentaţie să văd cum fac să urmărească doar ramura de 12v. am nevoie de vreo 10A la 12v şi sursa pare să poată duce. Link spre comentariu
