Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Vizitator adi19
Salut.Am o problema cu pc-ul, mai exact sursa. Nu mai porneste si de la sursa se aude un "piunit" din dreptul unui condensator.Nu se aprinde nici ledul de pe placa de baza.
De acord, de obicei primii ce trebuiesc schimbati sunt electroliticii, doar ca nu sunt atat de sigur ca electroliticii piuie, mai degraba traful... :nas: Oricum era o ideie si nimic mai mult.
Normal ca traful piuie,ca lucreaza in impulsuri anormale,deoarece condensatorii nu mai fac nimic in circuit.
Am examinat treaba asta si cu osciloscopul...e exact cum suna
Vizitator adi19
Da am scos-o din pc am masurat pe un fir negru si unul mov 5.75v, mentionez ca sursa nu era pornita adica ventilatorul nu merge. Nustiu cum sa o pornesc in gol. Iar condensatori cei 2 mari par a fi in regula cel putin vizual.
Ceea ce ai masurat este sursa auxiliara pe care din cate spui ai tensiune, sursa principala se porneste conectand firul verde cu unul negru, insa inainte de a face asta schimba electroliticii deoarece asa cum @Dr.L a aratat, vina cel mai probabil lor le apartine, si nu ma refer doar la cei 2 mari de la filtrarea HV, ci si la restul.
Vizitator adi19
Toti condensatori trebuiesc schimbati? Decat unul de 1000uF 10v este putin umflat. Oricum cred ca il duc maine la un service sa vad ce zic. Si probabil o sa imi iau alta sursa pana fac rost de condenstaori.
Am nevoie de niste ideii de depanare a unei surse pc (eu am ramas in pana) Osciloscopul nu il am la indemana monentan.Sursa este cu tl494 si LM339, ambele bune.Problema este ca porneste pentru o jumate de secunda si se opreste.masurat diodele (toate), schimbati toti electrolitici, la fel face
Auxiliarul este ok? Incearca sa verifici tensiunile pe iesirile principale in timpul scurt cat porneste, conecteaza in prealabil multimetrul pe cate o iesire si porneste sursa, vezi cat are fiecare iesire in acest scurt timp cat porneste.PS: In caz ca nu ai schema sursei atunci n-ar strica o poza clara cu ea atat top cat si bottom ( voi presupune ca deja ai verirficat partea de putere ).
Bineinteles ca e ok tensiunea auxiliara. Am reparat peste 30 de surse pana acum, numai ca asta e prima cu simptomul asta care dupa schimbarea comparatorului nu vrea sa porneasca.Cand porneste imi apar undeva intre 10-11v pe iesirea de 12v, pe celelalte nu apuc sa masor nimic. Sursa porneste cu pinul 4 al tl-ului printr-o rezistenta la masa si da tensiuni pe toate ramurile. (tensiuni 12V si ceva; in loc de 5v imi da intre 4,8 si 5v si pe 3.3 imi da 3.4 sau 3,4 si ceva)Pe firul verde am 4,6V, tensiune ok (raportata la o sursa identica care functioneaza). La fel tensiunile pe piciorusele Tl si LM sunt identice intre sursa defecta si cea functionala( in st-by ma refer)
Nu am insinuat ca nu ai avea experienta sau nu ai fii suficient de pregatit sau mai stiu eu ce, daca asta s-a inteles atunci imi cer scuze pentru exprimarea insuficient de clara, doar am pus o intrebare legata de auxiliar.Problema din cate spui pare a fi de la protectii, incearca sa verifici tot ce are legatura cu acel pin 4, o schema ar fi ajutat mult, sau macar o poza clara cu placa sursei :nas:
