Vizitator televizionistul Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 Salut Imi spune si mie cineva de unde iau schema sursei Rexpower ATX 12 model PX-450 Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 1) caut-o 2) nu mai apasa aiurea pe butonul 'subiect nou' Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat August 7, 2012 Partajează Postat August 7, 2012 buna seara.va rog sa ma ajutati cu o schema ptr atx 12ve450 w caci am gasit 2 rezistente scrum pe linga tranzistor in primar si nu se intelege nici macar ce nr au.....si as vrea o idee in ceea ce priveste o sursa dlp38a care porneste direct fara a fii nevoie sa fie pornita efectiv cind o bagi in priza porneste direct cu tensiunile cunoscute. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 7, 2012 Partajează Postat August 7, 2012 Pune o poza cu sursa (interior , si cu eticheta sa vedem ce marca e ) .Se pare ca in lume sant mai multe tipuri de sisteme de calcul ,am vazut si un DLT cu o sursa ca de calculator .Cred ca postul anterior nu l-ai citit . Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat August 8, 2012 Partajează Postat August 8, 2012 Delux DLP-38A 500W aceasta este sursa care pleaca imediat ce este pusa in priza fara a fii nevoie de impulsul de pornire. Link spre comentariu
Marian Postat August 8, 2012 Partajează Postat August 8, 2012 Ai verificat tensiunile pe fiecare iesire daca sunt ok? Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat August 8, 2012 Partajează Postat August 8, 2012 da am verificat si chiar am schimbat integratul si tot asa face :cry: Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat August 9, 2012 Partajează Postat August 9, 2012 revin un pic cu sursa atx 12ve 450w careia i-am schimbat rezistorii arsi porneste citeva secunde cu tensiunile normale dupa care imi bubuie electroliticii din secundar cel de 47micro /50 v..... Link spre comentariu
danb1974 Postat August 9, 2012 Partajează Postat August 9, 2012 Electroliticii bubuie daca-s montati pe dos sau tensiunea pe ei este mult peste cea nominalaUnde ai in secundar 47u? Link spre comentariu
silvake Postat August 9, 2012 Partajează Postat August 9, 2012 Electroliticii bubuie daca-s montati pe dos sau tensiunea pe ei este mult peste cea nominalaUnde ai in secundar 47u?... sau daca sunt atacati in curent alternativ...47µF se gasesc uneori in filtrajele de la sursa secundara, cel mai adesea pe alimentarea controllerului PWM.revin un pic cu sursa atx 12ve 450w careia i-am schimbat rezistorii arsi porneste citeva secunde cu tensiunile normale dupa care imi bubuie electroliticii din secundar cel de 47micro /50 v..... Verifica dioda redresoare de dinainte de acel cond. si apoi schimba si electroliticul micut (10-47µF) din etajul primar al sursei de standby.Apropo, cum e stabilizata sursa asta secundara? Cu optocuplor si zenner programabil (TL431) sau cu un LM7805 in secundar? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 10, 2012 Partajează Postat August 10, 2012 ... sau daca sunt atacati in curent alternativ...47µF se gasesc uneori in filtrajele de la sursa secundara, cel mai adesea pe alimentarea controllerului PWM.Curentul alternativ nu-si schimba alternativ polaritatea ,adica la un moment dat condensatorul sa fie polarizar invers? Sursele ,cand se repara 'la foc automat' , se procedeaza astfel:-se verifica vizual si se amusineaza condicii-se verifica siguranta-se verifica puntea-se verifica diodele de iesireUnele surse nu merita depanate deoarece pot fi inlocuite cu 20...30lei sau sant model necorespunzator. Link spre comentariu
Marian Postat August 10, 2012 Partajează Postat August 10, 2012 Ai incercat vreodata sa alimentezi un condensator care filtreaza cc cu ca? schimband tipul de tensiune practic acel condensator actioneaza ca un scurt pe iesirile trafului ( fie ca este de retea fie ca-i de comutatie ). Link spre comentariu
Dr.L Postat August 10, 2012 Partajează Postat August 10, 2012 Sa nu exageram totusi... Link spre comentariu
Marian Postat August 10, 2012 Partajează Postat August 10, 2012 Pai condensatorul permite trecerea curentului alternativ, corect? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 10, 2012 Partajează Postat August 10, 2012 Subliniam faptul ca un condensator montat invers se comporta precum unul alimentat in ca . Link spre comentariu
