Vizitator AEMelectronic Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 buna ziua am primit de la cineva o sursa CODEGEN Model 200C este sursa AT nu porneste am masurat rezistente,diode,tranzistori si toate dau valori normale la diode am valori gen 500 si un pic,tipic semiconductoarelor pun si niste poze,vreu o parere ce as mai putea s aii fac sa porneasca? http://img837.imageshack.us/img837/3992/imagine312.jpg Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 sursele AT pleacă autooscilant şi după se menţin. Ele pornesc când acţionezi întrerupătorul de pe fir, fără strapul respectiv. Link spre comentariu
Vizitator AEMelectronic Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 buna ziua am primit de la cineva o sursa CODEGEN Model 200C este sursa AT nu porneste am masurat rezistente,diode,tranzistori si toate dau valori normale la diode am valori gen 500 si un pic,tipic semiconductoarelor ce as mai putea sa ii fac sa porneasca? http://img834.imageshack.us/img834/3992/imagine312.jpg http://img535.imageshack.us/img535/1999/imagine313.jpg Link spre comentariu
Vizitator AEMelectronic Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 pai la asta ma gandeam dar de ce nu porneste daca toate piese sunt bune? si pozele http://img834.imageshack.us/img834/3992/imagine312.jpg http://img535.imageshack.us/img535/1999/imagine313.jpg Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 Recunosc, cred că e cea mai chinezească sursă AT care o văd. Radiatoarele par mici. Eu am păţit mai de mult cu o sursă AT să nu aibă tensiune de alimentare(cablu de alimentare întrerupt). Verificaţi prezenţa tensiunii pe cele 2 condensatoare de filtraj din primar. Înseriaţi un bec de 100w cu sursa ca o măsură de protecţie împotriva artificiilor. Şi puntea mi se pare cam subdimensionată chiar dacă e AT. verificaţi si diodele, dar să fie scoase din circuit. E greu de depanat fără osciloscop. Nu am depanat niciodată o sursă AT pe motiv că nu se merita. Link spre comentariu
Vizitator AEMelectronic Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 eu am primit-o de la cineva sa o reparcablul este bun,pe condensatori am tensiune Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 Vad ca are probleme cu traseele ,verifica-le!La varsta pe care o are ,condensatorii sant uscati.Si cireasa de pe tort ,se prea poate sa fie si integratul ars (de la oscilatiile parazite generate de valorile necorespunzatoare a condensatorilor ).Apropos ,cu cat faci reparatia -o astfel de sursa gasesti cu 25 lei Link spre comentariu
Vizitator AEMelectronic Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 pai si daca schimb integratul?crezi ca r mergebineinteles si condensatorii ii schimb Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 Pai setul de condensatori e 30 lei .Merita?Sau o poti face cu condensatori ieftini si dupa un timp mai arde o MB (cred ca altceva) . Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 şi în plus nu are filtre pe intrare, NTC-ul lipseşte(chiar dacă e opţional dar trebuie să fie prezent în orice sursă de pc), dar nu a spus exact ce vrea să alimenteze cu ea. Mă îndoiesc că v-a face faţă la un pc mai bunuţ. Dar sunt de părere ca şi tyc că nu merită depanată. poate doar dacă ai pe acasă piesele de schimb şi vrei să experimentezi, în rest nu ştiu dacă îţi oferă mai mult de 150-200w. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 Sursa ATX e o sursa AT cu ceva chestii in +. Deci se poate discuta despre ambele aiciEu as banui niste condensatori prea uscati care fac probleme. Dar cum n-am depanat asa ceva... Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 Salutari. Deranjez si eu cu ceva probleme despre o sursa ATX, am primit cu ceva timp in urma cateva placi de surse arse de la un amic pentru componente recuperate, insa vazand ca nu s-a umblat pe ele decat caburile fiind defrisate am zis sa incerc repunerea lor in functiune, pe una am rezolvat-o insa mai este una care imi cam face cu ochiul cum s-ar zice, din cate observ a fost generos dimensionata din mai multe puncte de vedere, de la puntea redresoare pentru tensiunea de retea, condensatorii de filtrare destul de mari ( 820uF ) tranzistori de putere, radiatoare, diodele redresoare din secundare ( cate 2 capsule in paralel pe +5V si +12V ), inductantele de la iesire, electroliticii care's toti cu ESR mic, si mai multe astfel de detalii sugereaza o sursa straina de chinezariile obisnuite si am zis sa o reconditionez total indiferent cat ar dura sau cat ar costa. Initial am avut probleme la sursa de 5Vsb, mosfetul distrus la propriu intr-atat incat au busit si rezistentele de pe langa el in masura in care nu am mai putut discerne valorile lor, insa cu ceva ajutor si inspirandu-ma de la alta sursa am repus cu succes in functiune sursa de 5Vsb, forma de unda la ea arata ok, tensiunea este 5,14Vcc, asa ca am montat niste tranzistori de putere buni ( o pereche de 2SC3320L ) verificand in prealabil tot ce tine de sectorul din primar, diodele redresoare de la iesire, partea de driver si nemaigasind alte defecte evidente am alimentat sursa si am incercat pornirea celei de putere care din pacate nu functioneste, forma de unda din primarul trafului arata ok pentru doar 1 sau maxim 2 secunde dupa care factorul de umplere creste si amplitudinea se atenueaza brusc si rapid ca si cum ar fi fost intrerupta alimentarea si ar mai functiona foarte putin timp pe baza energiei din electroliticii de filtrare, de mentionat ar fi ca nu se incalzeste nimic, nu se aud zgomote nedorite, nimic nu pocneste doar ca din cate pare ar intra in protectie ( sau cel putin asa cred ), am verificat partea de la iesire pentru eventuale lipituri reci sau scurtcircuite care ar starni acea protectie dar nu am gasit nimic, si cum am ajuns la un stagiu la care chestiunea ma depaseste apelez la domniile voastre spre a ma indruma in continuare. Motivul pentru care dorest reconditionarea sursei asteia este atat didactic dar mai ales practic devreme ce este se pare o sursa totusi de calitate nu voi face rabat de la nimic pentru a o readuce la nivelul de plutire, schimb tot ce este nevoie cu componente noi si daca va functiona corespunzator si va face fata cu brio testelor atunci voi alimenta PC-ul meu cu ea. Sursa este echipata cu controler EST7502B, comparator LM393, pe iesirea de +3V are o STPS3045CW; pe +5V are 2XSTPS3045CW in paralel iar pe +12V 2XF20LC30 in paralel, am scos schema sectorului de putere si atasez mai jos pdf-ul, restul nu cred ca se pune problema devreme ce nu inteleg suficient de bine modul de functionare al acestor surse. O poza cu sursa in cauza http://desmond.imageshack.us/Himg341/scaled.php?server=341&filename=hwatx22v12.jpg&res=landing Schema etajului de putere Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 Acele rezistoare de 1 ohm din bazele tranzistoarelor constituie rezistorul de curent si determina in secundarul trafo driver o anumita tensiune in functie de curentul prin tranzistor. Acea anumita tensiune are un corespondent in primar, iar acea tensiune din primar este redresata si citita, fiind folosita la protectia de curent. Schema este incompleta, dar pentru ce ai postat, daca rezistoarele de 1 ohm si-au pierdut/modificat rezistenta in sensul cresterii ei, atunci tensiunea citita va fi mare, intrand protectia. Alte probleme pot sa apara la divizorul care urmeaza in primar trafo driver (poate reusesti sa ridici intreaga schema).Pot exista probleme si la citirea tensiunilor. Link spre comentariu
DonNCSS Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 Am si eu o sursa proaspat arsa din pc.Problema este ca i-a explodat un cond din filtrajul tensiunii de retea.Sursa in cauza functioneaza din 2005 si nu este un stift chinezesc.Are controler tl494 si comparator de tensiuni lm339n.Condensatorii erau de 560uF la 200v,iar intre ei se vad 2 rezistente busite.Care poate fi cauza defectarii condensatorului?P.S:Are o punte facuta cu sarma care pleaca de la acel cablu care iese din trafo principal si este legata de cablurile de la gnd. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 In timp ,pierderile de curent cresc pana in momentul in care acesta atinge o valoare la care puterea radiata prin efect Joule devine destul de mare incat sa creasca temperatura interna .Si creste ,creste pana presiunea vaporilor invinge rezistenta materialului carcasei . Link spre comentariu
