Vlad Mihai Postat Iulie 4, 2012 Partajează Postat Iulie 4, 2012 Tensiunea de riplu este un semnal(sau tensiune) parazit care, apare după redresare atunci când există o sarcină suficientă cât să descarce condensatorul de filtrare. free picture hosting Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 4, 2012 Partajează Postat Iulie 4, 2012 Sa stii ca smilex a explicat cat se poate de clar care este rolul bobinei. Cauta prin subiectul 'totul despre surse' sa vezi cum sta treaba,inainte de a face afirmatii eronate.Iarasi incepem? Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Iulie 4, 2012 Partajează Postat Iulie 4, 2012 Am citit şi ştiu despre ce a spus..... dar nu are şi rolul de care am spus mai sus? Eu aşa ştiam.. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 4, 2012 Partajează Postat Iulie 4, 2012 Daca ai fi citit,sigur nu ai mai fi pus aceasta intrebare.Lectura placuta: viewtopic.php?p=776359#p776359Si pe scurt,ca nu toti care-ti citesc mesajul vor citi si explicatia corecta Aceasta inductanta, pe care o voi numi inductanta serie, nu are rolul de a reduce riplul sau alt rol aiuristic din cele ce am citit pe aici, ci acela de a inmagazina energie. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Iulie 4, 2012 Partajează Postat Iulie 4, 2012 Aşa este, citisem dar mai demult, voi reciti. Se pot şterge posturile mele offtopic.Mulţumesc! Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iulie 5, 2012 Partajează Postat Iulie 5, 2012 Am uitat cu desavarsire ce-am postat acolo, scopul era chiar o astfel de situatie. Multumesc pentru interventie Dr.L. @Vlad Mihai Daca forma de unda ar fi cea prezentata de tine, inductanta ar atenua riplul. Dar tensiunea ce ataca inductanta este dreptunghiulara, avand o anumita umplere si o frecventa de doua ori mai mare decat a trafului. As zice ca cele mai interesante fenomene din sursa, se petrec tocmai in acea inductanta. Link spre comentariu
Vizitator kartys Postat Iulie 5, 2012 Partajează Postat Iulie 5, 2012 Va multumesc pentru raspunsuri.Intrebarea e care a fost cauza arderii acestei piese si daca prin inlocuirea ei sursa poate fi folosita fara probleme. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 5, 2012 Partajează Postat Iulie 5, 2012 Daca sursa are ventilator de 120mm,aproape nici nu raceste bobina aia. Si daca s-a ars sarma de pe ea,iti dai seama ca a avut >150 grade. In conditiile astea,nici condensatorii de langa ea (tot la fel de prost raciti) nu mai sunt 100% intregi Eu zic ca sunt aproape de adevar. Acum...Ca sa reziste,ar trebui un miez cu o arie mai mare + sarma mai groasa,care sa aiba izolatia rezistenta la temperatura cat mai mare. Vezi ca sunt mai multe bobine pe aceelasi miez Pana la urma,cum ai determinat ca bobina e arsa? @smilex -cu placere! Daca nu postai acolo functionarea pas cu pas a sursei,nici eu n-as fi stiut cum sta treaba Link spre comentariu
Vizitator kartys Postat Iulie 5, 2012 Partajează Postat Iulie 5, 2012 Bobina am vazut-o din ochi ca e arsa,sirma de cpru este un pic innegrita, iar cleiul ala( sau ce e ala) alb e ars. Am dus sursa la un service si persoana de acolo a spus acelasi lucru. Mi-a propus sa dea bobina cuiva sa o rebobineze, cu o sarma mai de calitate decat cea din fabrica (asa a spus mesterul). Eram curios sa vad daca se merita, daca pot folosi sursa fara probleme dupa reparatie,sau mai bine iau alta direct fara sa ma mai complic. Desi sursa nu este cine stie ce firma, saraca si-a facut datoria cu brio, de aproximativ 2 ani a mers fara probleme 15 ore din 24. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 5, 2012 Partajează Postat Iulie 5, 2012 Sursa nu e chiar chinezarie,e la un nivel ceva mai ridicat. Pe iesire pare sa aiba cam putini condensatori...ca un -,pe langa racireDaca merita s-o repari...de tine depinde.Eu ti-am zis cauza defectarii izolatiei si cum se poate remediaAcum,nu stiu daca restul sursei nu mai are alte probleme (in afara de condensatori).Poza de-ai pus-o,e poza fix cu sursa ta? Ca bobina din poza pare intacta Link spre comentariu
Vizitator kartys Postat Iulie 5, 2012 Partajează Postat Iulie 5, 2012 Nu, nu e poza cu sursa mea. A mea fiind la service nu ii pot face poza. In fine, am sa-l las sa o repare, pentru suma de 40 ron macar sa fie acolo de rezerva. Va multumesc tuturor pentru raspunsuri. Link spre comentariu
Vizitator kartys Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 A reusit si a reparat sursa, a rebobinat bobina respectiva si merge. Ce mi se pare ciudat e tensiunea de pe linia de +5v vcch aratata de hwmonitor.Ce parere aveti? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 Ce e ciudat? Tensiunea minima/max e un barem sau e cea masurata? Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 Eşti sigur că programul funcţionează bine? Vcore doar 0.86v minim? eu nu am mai întalnit până acum. Link spre comentariu
Vizitator kartys Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 Tensiunea minima - maxima este cea masurata. Da, vcore este corect, avand cool& quiet activat si pe modul balanced in power option,atat consuma procesorul. Link spre comentariu
