Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Vizitator smilex
Sa stii ca si mie mi-a folosit forumul. Nu e nevoie sa-ti stergi contul, poti sa nu mai postezi, dar accesul la anumite scheme nu poate decat sa-ti foloseasca.Bine ca ai rezolvat problema! :aplauze
Eu am scos offtpicul...deci d-acum sa continuam doar cu chestii tehnice@toro- d-acum daca nu respecti regulamentul 100%...aplic sanctiuni.Repet,fara offtopic!
e copiat de mine aici, și l-am lăsat și la viewtopic.php?f=27&t=116864 se poate răspunde într-un loc sau altul...am decis să fac asta nu doar că am fost rugat frumos :limb: ci și pentru că se întâlnesc des situații din astea, și, oricum, Thermaltake nu e chiar o praștie, așa că situația e cel puțin interesantă...
Buna ziua dragi colegi.Am si eu o sursa enermax de 500 w[este modulara]si am o problema.Dak pornesc sursa in gol,[contact pe mufa atx intre verde si negru] sursa porneste,dak o pun pe o placa de baza nu vrea sa porneasca deloc,tensiune imi intra in placa de baza[placa de baza are un led pt semnalizare tensiune] doar k nu vrea sa porneasca.Mentionez k placa de baza este oki cu alta sursa ordinara de 400w porneste si merge fara probleme.Condesatorii in ea nu sunt umflati,nu este nimik pocnit,maine ma apuc sa ii masor sa vad dak sunt oki.Aveti idee ce ar avea?ms
Va salut ! Eu cred ca este condensatori consumati,verificati mai intai condensatori si dupaia mai vb.Succes !!
Buna seara, daca sursa moare in sarcina cand o conectati atunci sunt condensatorii de pe iesire, cei pe 16v si pe 10v. Recomand sa ii inlocuiti cu noi. Totusi eu am intalnit o sursa chinezeasca cu AT2005 care in gol mergea perfect dar cand o conectam in sarcina(bec auto pe ramura de 12v si pe ramura de 5v).... am schimbat condensatorii cu altii noi si tot asa facea. Am sfarsit prin a schimba integratul si a mers dupa. :sparge:
eu sper sa fie din condesatori,pentru k integratul costa 80 roni,nu stiu de ce este asa de mult,si mai sunt si tranzistorii.condesatoriii dupa iesire sunt de 16 respectiv 10 v la 3300 uf,iam dat jos,iam masurat,si imi arata pe aparat 3000 uf,o sa ii schimb sa vad dak o sa mearga.ms
ce integrat costa asa multmai dati si voi detalii majoritatea scriu un rand si asteapta sa fie ajutatichiar de la prima postare trebuie sa dati max de detaliieu inteleg cum ganditi:daca spun modelul sursei depanatorii stiu schemafals,eu dupa 25 ani de at/atx am decat cele 3-4 scheme care sant si pe forumdepanarea o fac dupa aplicatiile integratelor ce le gasesc intro sursa,nu dupa schema surseiiar depanarea inseamna proceduri nu interventii minuneprima este sursa auxiliara la care se verifica riplul cu sarcina scrisa pe cutie si riplul pe tens ce alimenteaza integratul sursei de fortaapoi se comanda sursa de forta si se vede raspunsul ei in sarcina mica dupa care urmeaza o sarcina mai mare si daca nu o ai incerci direct pe calculatorma opresc sa nu par prea aspru/deplasat/nervos dar seninatatea cu care abordati problemele ma dezarmeaza plus ca starea de sanatate a mea (si a mamei ) este intro zona critica dar tot am acel impuls de a va ajuta--este insa greu in aceste conditiica sa nu mai repet ce au spus si altii:fara osciloscop sansele voastre coboara in zona unitatilornoroc ca majoritatea defectelor sant de la condensatorii electrolitici
Daca tot ai schimbat conzii de pe iesire,de ce nu i-ai schimbat si pe ceilalti mici,de prin sursa?Daca vrei sa repari sursa,trebuie sa citesti cu maxima atentie ce se scrie. Cand ti se cere intregratul,apoi zici care-i integratul,ca doar ai sursa in fata! Nu stii ce-i aia integrat,atunci cauti frumos pe google ce-i aia integrat,apoi revii cu numele integratului :sparge:
salut.stiu ce este acela integrat,nu sunt chiar bomba :jytuiyu ,astazi am schimbat toti conzi electrolitici,doar k cei noi i-am masurat si sunt cam la fel k cei originali,am spus care integrat pentru k are vreo 3,tranzistori sunt oki.
salut,problema sa rezolvat,am schimbat un optocluplor,si mergea dar cam 1 minut.Dupa am luat conzii tot dupa o sursa enermax si merge fara probleme.Acum am o alta intrebare,unde gasesc condesatori mai binu calitativ?in bucuresti sau online.ms
