Vlad Mihai Postat Mai 29, 2012 Partajează Postat Mai 29, 2012 Salut, ia pune si un bec sau 2 pe linia de 5v. Adica pune 2 pe lina de 12v si 2 pe linia de 5v. Sursele de pc au reactie mixta pe iesire(ai reactie atat pe 12v cat si pe 5v) daca consumi doar pe 12v sursa tuseste(se comporta anormal... poate sa scada tensiunea, sa se opreasca..depinde). sursa lui vasifumi Link spre comentariu
Vizitator vasifumi Postat Mai 29, 2012 Partajează Postat Mai 29, 2012 Am incercat sa pun 3 ventilatoare pe linia de 12v + cele 2 becuri 12v/21w pe 5v da un impuls in ventilatoare dupa care se stinge. Porneste cu 2 ventilatoare si 2 becuri si am voltaje 12v, 5.2v, 3.4v PG 320ms. sursa lui vasifumi Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 29, 2012 Partajează Postat Mai 29, 2012 dar tensiunea de stanby e in regula? sursa lui vasifumi Link spre comentariu
Vizitator vasifumi Postat Mai 29, 2012 Partajează Postat Mai 29, 2012 StandBy 5.03v este ok. sursa lui vasifumi Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 29, 2012 Partajează Postat Mai 29, 2012 te rog sa vorbim aici despre problemele sursei tale. ai verificat diodele rapide din secundar(capsula seama cu cea a unui tranzisor to-220 si to-247), condensatorii sunt inlocuiti cu altii noi sau tot din astia recuperati? sursa lui vasifumi Link spre comentariu
Vizitator vasifumi Postat Mai 29, 2012 Partajează Postat Mai 29, 2012 Sunt condensatori noi. Verific si diodele rapide. sursa lui vasifumi Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 29, 2012 Partajează Postat Mai 29, 2012 Stai o clipa abia acum am recitit.. tu ai pus 2 ventilatoare pe ramura de 12v si atat? deci ca sarcina totala pe 12v ai pus una de maxim 5w(in caz in care sunt ventilatoare din surse de pc)? si pe ramura de 5v ai pus 2x becuri de 21w auto? Asigura un consum de 40w pe ramura de 12v si unul de 15-20w pe ramura de 5v si vezi ce se intampla. si asa eu am tras fara sa pun ceva pe ramura de 5v, 30w pe 12v si nu avea nici pe dracu sursa.... e suspect! sursa lui vasifumi Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 29, 2012 Partajează Postat Mai 29, 2012 @toroCiteste inainte sa postezi! Adica daca ai fi citit,macar ai fi postat unde trebuie,adica aici!Degeaba te uiti pe alte scheme dupa numele condensatorului ,doar pozitia lui este cea care conteaza. Apoi exista mai multe scheme de principiu pt surse. Iarasi,daca sursa e in alta topologie decat schema la care te uiti,e degeaba.Apoi,n-ai sursa in fata? E chiar asa greu sa scoti schema din zona condensatorului?Si ca sa mearga corect, ar trebui schimbati mai multi condensatori. Ca nu vad de ce doar unul s-ar usca,iar ceilalti ar fi bine mersi... Link spre comentariu
Vizitator vasifumi Postat Mai 29, 2012 Partajează Postat Mai 29, 2012 Am verificat diodele sunt ok. Dar dupa ce am dat jos radiatorul am observat ca in zona celui de-al doilea transformator placa are o culare mai inchisa ca si cum ar fi fost o temperatura mai ridicata. O sa verific diodele si rezistentele din acea zona tranzistorii deja sunt schimbati. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 29, 2012 Partajează Postat Mai 29, 2012 ati citit ce am spus mai sus referitor la consum? adica sa consumati cumva din ramura de 12v 50w si cam 20w din cea de 5v.... sa vedeti ce se intampla Link spre comentariu
Vizitator toro Postat Mai 30, 2012 Partajează Postat Mai 30, 2012 hai ca am revenit. va salutmia scos peri albi sursa asta, nu prea ma pricep, fata de voi sunt incepator in ale electronicii si nu vreau sa va deranjez prea mult.am schimbat azi 10 condesatori, am pus noi si degeaba am observat ca porneste pc dar tiuie, daca ii pun condesatorul inapoi cel de 63v cu 330uf imi merge dar in schimb merge greu pc imi ia comenzile intarziate. am facut si poze la sursa, sa vad daca ma descurc sa le pun pe forum, daca vrei sa ma indrumi mihai sa la atasez in forum , msssssssssssss Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 30, 2012 Partajează Postat Mai 30, 2012 salut uite aici cum sa pui. image hosting adult Dar ieri ziceai ca merge, cum adica comenzi intarziate? ce fel de comenzi? comanda de on/off din butonul de front panel sau comenzi din windows? fa un diagnostic al sursei cu un program ...adica ia un program free gen everest si vezi exact tensiunile. Daca sursa tiuie in mare parte condensatorii sunt de vina. Link spre comentariu
Vizitator toro Postat Mai 30, 2012 Partajează Postat Mai 30, 2012 ok, msssssssa sti ca am mai schimbat anul trecut inca un condesator, iar acum lam schimbat si pe acesta cu cel de valoarea lui originala, este in poza DSC04920, cel marou dintre bobine.iar in legatura cu pc, de ziceam cami merge intarziat, ma referam ca-mi merge in refres adica dau comanda si se executa intarziat, pe net imi merge greu, sau mai ales cand intru in foldere sau execut ceva pe pc merge foarte greunustiu daca au ajuns pozele, iar cu everest la m descarcat dar nustiu sai fac testul la sursa cu el sa vad tensiunile la tensiuni, nu ma descurc cu el Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 30, 2012 Partajează Postat Mai 30, 2012 cu ce integrat este sursa? Link spre comentariu
Vizitator toro Postat Mai 30, 2012 Partajează Postat Mai 30, 2012 STPS3045CW cred ca asta este integratul, se afla pe radiatorul cel mare din mijloc, pozele au ajuns mihai??? se pot vedea?am incercat cu everest sa vad ce tensiune am dar nu am reusit am facut raport test dar nu gasesc valorile de alimentare Link spre comentariu
