Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
intotdeauna eliberati secundarul de obstacole (scurti si condensatori para) si intotdeauna inainte de pornirea sursei introduceti un bec in serie cu siguranta sau in locul ei. Becul trebuie sa se aprinda si sa se stinga treptat pana la neluminare, indicand faptul ca acei condensatori se incarca si ca nu e nici un scurt sau nici o sarcina. dupa care se porneste sursa, asta daca este 5V sb. daca nu s 5vsb se verifica integratul sau tranzistoarele cele 2 de acolo conform unei scheme, care ar fi mai apropiata de sursa dvs. repetati procedura cu becul pana cand obtineti tensiunea de stand by. dupa care treceti la partea de forta primar si secundar.
mje13009 are curentul de colector mai mare decat mje13007 deci rezista mai bine si viceversa depinde de ce scoate sursa dar cred ca merg, inlocuiti pereche de mje13009 cu pereche mje13007, asa separat nu am incercat. eu am inlocuit cu incredere perechi si nu mi s-a intamplat nimic. :sparge:
Vizitator toro
va salut, am si eu o problema cu o sursa rasurbo atx 630w. mia schimbat anul trecut un baietas un condesator in sursa si acum mia picat din nou, surpriza acuma a fost sa constat ca nu era la valoarea celui original si nustiu ce condesator sa-i pun acuma. Daca ma poate ajuta cineva, condesatorul este C34 ( cel schimbat de ala era 24v la 330uf, iam pus valori apropiate si nu merge nici unul, in schimb iam pus unul la 64v cu 330uf si merge dar mie teama sa nu pateasca ceva). poate are cineva schema electronica si sa ma indrume ce condesator sai pun.
cu stima.
sursa lui toro
Nu se intampla nimic valoarea lui tot 330uf e doar ca poate lucra la tensiuni diferite,cel schimbat era de 24v asta e pe 64v.Nu e nici o problema.
sursa lui toro
Buna ziua, in primul rand este mai sus sectiune dedicata pentru depanare sursa atx, dar acum on topic, unde este situat acel condensator de 63v/330uF? presupun secundar, e situat pe ramurile de putere(12v, 5v, 3.3v) sau pe cea de stanby? in orice caz mi se pare valoare mica.... incearca cu 1000uF sau 2000uF sunt ieftine, altfel tensiunea de riplu isi face de cap. :sparge:
PS: sunt condensatori la valorile tensiunii nominale de 24v si 64v? eu sincer nu am vazut, eu stiam doar de 6.3v, 10v, 16v, 25v, 35v, 40v, 50v, 63v, 100v etc. :nebunrau:
sursa lui toro
Vizitator toro
am zis ca poate gasesc vreo schema electronica, sa vad ce condesator ar trebui, sa nu mai merg pe brodeala, ca nu sunt sigur nici de condesatorul pus de prietenul meu posibil sa nul fi pus la valoarea reala
sursa lui toro
Vizitator toro
cel de 63v cu 330uf eu lam pus dar cel montat de prietenul meu era de 24v cu 330uf. culmea am pus 2 noi de aceiasi valoare ca ale lui si na mers iar cand am pus pe cel de 63v mia mers. acum nustiu ce condesator de valoare stat (original) trebuia in acel loc, condesatorul este C34, si se afla cam la mijlocul placi.
eu de obicei mai pastrez piesele care mi le schimba depanatorul si aici las fi gasit pe cel original dar nu sunt sigur pentru ca am mai multe amestecate, dar pe care banuiesc ca ar fi fost schimbat prima data ar fi 16v cu 220uf. mam uitat pe niste scheme de surse si as fi gasit la C34 comndesator de 50v cu 10uf. dar ma bagat in ceata ca nu prea ma pricep si ar fi si diferenta prea mare fata de ce am gasit eu.
sursa lui toro
Vizitator toro
hai ca ma descurc cam greu cu comunicarea pe forum ca nam mai intrat si comunicat, e prima data.
cu respect Mihai. daca vrei da-mi id de mes ca vb mai usor acolo.
sursa o am montata pe pc acuma, vad ca merge dar tot am dubi sa nu se duca. daca e necesar o dau jos si fac poze sa le vezi
sursa lui toro
e mai bine sa discutam aici problemele de natura tehnica pentru a vedea si alti useri. Pai daca sursa merge e bine, dar eu nu pot sa imi imaginez unde e situat acel condensator. Numai bine!
sursa lui toro
Vizitator toro
ok.vb si aici dar o sai fac si poza cand o desfac sa o postez sa vezi, placa sursei.
am crezut ca poti sa ma ajuti si asa, crezand ca ai schema electronica, ca ar fi fost mai usor. ne orientam dupa nr. condesatorului ce-ti zisesem eu adica C34, dar in fine ramane sa fac poza la ea.
sursa lui toro
Vizitator vasifumi
Salutare. Am o sursa de 360w http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1722679.html pornita cu tester atx are 11.9v , 5.2v, 3.4v, PG 320ms merge fara probleme. Problema ei este in momentul in care vreau sa conectez 2 becuri de 12v/21w pe linia de 12v se stinge pe linia de 5v nu se opreste. Numai poate fi pornita decat dupa un timp dupa ce este scoasa din priza.Daca o opresc si incerc sa o pornesc imediat nu mai porneste.
Sursa are un PWM SG6105DZ.
Am schimbat condensatorii din secundar si tranzistorii driver am pus BC639 si nu am obtinut nici un rezultat aceleasi simptome. Ar mai fi un tiristor BT169D la care am dubii ar putea sa fie el problema?
sursa lui vasifumi
E greu sa facem presupuneri fara o schema in fata.... si eu personal nu am baza de date cu toate schemele sursei. oricum principiile sunt aceleasi dar notatiile pot sa difere de la producator la producator. :sparge:
PS: cu ce integrat e facuta sursa?
sursa lui toro
