POLAKU2002 Postat Mai 18, 2012 Partajează Postat Mai 18, 2012 se da o sursa atx care a prins un tunet ,schimbat o multime de componente si acum face asa,in momentul cind pun strap intre verde si masa porneste 3 secunde ventilatorul si iar se opreste si iar 3 secunde si tot asa... si nu inteleg sa fie din primar sau din secundar????multumesc Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 18, 2012 Partajează Postat Mai 18, 2012 salut. Verifica dioda redresoare pe ramura de 5v. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Mai 18, 2012 Partajează Postat Mai 18, 2012 am uitat sa mentionez ca am 5 v sb Link spre comentariu
le5100kw Postat Mai 18, 2012 Partajează Postat Mai 18, 2012 Verificati condensatoarele de filtraj si diodele pe fiecare ramura de 3,3 5V si 12V. Pot fi condensatoare in scurt sau uscate/umflate sau diode in scurt. Diodele intotdeauna se verifica scoase din circuit. Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 18, 2012 Partajează Postat Mai 18, 2012 Si eu am intalnit o sursa care nu mai pornea dupa un fulger (nu mai dadea 5Vsb). Am inlocuit conzii si a luat-o Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 se dau 2 surse cu aceiasi 2sc5027 si 2sc945 arsi ,inlocuiti si tot nu pornesc nici macar 5 stby nu se gasesc...am verificat diode ceilalti tranzistori si degeaba,,,,poate sa fie afectat integratul? Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 Buna ziua, sa inteleg ca nu aveti deloc tensiune pe stanby?,daca e asa verificati componentele din primarul sursei(toate) si mai puteti verifica daca dupa puntea redresoare exista tensiune si daca este verificati daca pe cei 2 condensatori de filtraj aveti tensiuni simetrice care ar trebuie sa fie de 158-160V cc.Sursa de staby in sursele atx intalnite de mine este autooscilanta..... nu are integrat Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 multumesc,vroiam sa zic de integratul din secundar...in primar am 310v care ajunge pe un d304x iese 110v si imediat coboara incent incet pina la 0v aici e dilema de ce coboara acesti 110v?as putea pune in loc la d304x --13007?si sa mai inteleg ca daca exista tensiunea de stand by 5v sa caut defectul in secundar? Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 nu neaparat. Deci aveti sau nu 5v pe stanby? Cu ce integrat este sursa? Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 am 2 surse fara 5v stadby care au avut 5027 si 945 arse pe care le dau deoparte momentan si am una cu integrat 2005z kaa1217 0625h care are 5 stby si da sa se porneasca coolerul si se opreste si imi da scurt pe diodele din secundar le am dat jos din circuit si am realizat ca de fapt scurtul este pe placa intre plus si masa.... Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 deci ai scurt in secundar, daca zici ca ai verificat diodele, verifica atent eventual cu o lupa cablajul. Si bineinteles verifica condensatorii Link spre comentariu
Relav Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 ......am realizat ca de fapt scurtul este pe placa intre plus si masa.... Unde ai scurt intre + si masa ? Pe care tensiune? 12V, 5V, 3,3V.....?. daca ai facut masuratoarea la capatul diodelor care sunt legate la transformator e normal sa fie asa(ai verificat infasurarile secundare ale transformatorului). Daca scurtul iti apare la celalalt capat al diodelor care redreseaza tensiunile secundare verifica condensatorii de filtraj . Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 este scurt intre anod si catod pe placa la sbl104...asta vroiam sa spun,ca atare sursa avea tot primarul varza inclusiv condensatorul intre masa primarului si cea a secundarului 472 la 2kv efectiv bubuit... :cry: si am nevoie urgent de o sursa Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 inlocuieste dioda cu una echivalenta Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 Pune una mai mare. Daca o pui tot de 10A o sa crape iar. Link spre comentariu
