Vizitator djpac2pac Postat Mai 8, 2012 Partajează Postat Mai 8, 2012 driverul este cun cm6800 montat vertical pe alta placuta , are 2 mosfeti inainte de traf care i-am scos si iam pus intrun montaj simplu cu un ventilator la 5v, mai are inca 3 mossfeti pusi in paralel inainte de cei doi la fel functioneaza in montaj , eu sant tip n cu dioda intre drena si sursa 18n50 Link spre comentariu
Vizitator djpac2pac Postat Mai 8, 2012 Partajează Postat Mai 8, 2012 rectific partea cu 2,5 khz , asa imi da pe multimetru cand masor traful pe primar dar tensiune 0 .. masaurat cu multimetrul un hc81 ( nu am osciloscop) cam asa arata inauntru http://www.overclock3d.net/reviews/powe ... watt_psu/3 Link spre comentariu
Vizitator djpac2pac Postat Mai 8, 2012 Partajează Postat Mai 8, 2012 2 poze nu sant mare lucru nu am cu ce sa fac calumea poze am facut un desen cum vin pe condensatorul ala mare 390uf /420v am 320V mereu Link spre comentariu
Vizitator djpac2pac Postat Mai 8, 2012 Partajează Postat Mai 8, 2012 condensatorul ala mare este pus invers fata de ce am desenat eu Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 8, 2012 Partajează Postat Mai 8, 2012 pe viitor va rog sa folositi cu incredere functia modifica ca sa nu mai postati post dupa post. acum sa revenim cm6800 (http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/CM6800.pdf ) zice ca comanda PFC. eu am intrebat de tranzitori driver si partea de comanda ce comanda poarta mosfetilor Link spre comentariu
vintage Postat Mai 8, 2012 Partajează Postat Mai 8, 2012 acum sa revenim cm6800 (http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/CM6800.pdf ) zice ca comanda PFC. eu am intrebat de tranzitori driver si partea de comanda ce comanda poarta mosfetilor Parca zice ceva si de pwm in datasheet si apare si un combo p-acolo.. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 9, 2012 Partajează Postat Mai 9, 2012 zice clar la inceput ca este controller pentru PFC. deci nu cred ca ala este controllerul pwm pentru tranzistori. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 9, 2012 Partajează Postat Mai 9, 2012 Doamne,ce ti-e si cu tineretea asta! Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 9, 2012 Partajează Postat Mai 9, 2012 Am observat acea schema, dar din moment ce userul a spus ca sunt 2 tranzistori mosfet(fara sa precizeze nimic am presupus ca sunt cei forta) nu ar trebui sa fie 2 iesiri ca sa comande acei tranzistori (outA+outB)? Sau a gresit el si a vrut sa precizeze ca sunt doar 2 tranzistori in primar unul pentru partea forta si unul pentru cea auxiliara? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 9, 2012 Partajează Postat Mai 9, 2012 driverul este cun cm6800 montat vertical pe alta placuta , are 2 mosfeti inainte de traf care i-am scos si iam pus intrun montaj simplu cu un ventilator la 5v, mai are inca 3 mossfeti pusi in paralel inainte de cei doi la fel functioneaza in montaj , eu sant tip n cu dioda intre drena si sursa 18n50parca a spus de 5 "mossfeti"de fapt sursa are 2 mos-uri paralel in PFC plus o dioda(a confundat-o cu un mos) si 2 mos-uri in invertor(forward cu 2 tranz) Link spre comentariu
le5100kw Postat Mai 9, 2012 Partajează Postat Mai 9, 2012 Verificati condensatoarele din secundar daca nu sunt umflate sau in scurt sau cu pierderi si respectiv daca diodele din secundar daca sunt in scurt sau daca sunt lipituri proaste. Link spre comentariu
Vizitator djpac2pac Postat Mai 9, 2012 Partajează Postat Mai 9, 2012 miticamy are 3 mosfet in paralel + inca 1 dioda toate pe acelasi radiator am desenat unde este traful cel mare nu are nici un condensator umflat sau in scurt , lipituriile sunt bune ,am verificat ce inseamna diode din toata sursa sunt bunesursa nu porneste deloc Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 9, 2012 Partajează Postat Mai 9, 2012 nu am citit totulcu 3 mos-uri paralel si 390 microF este o sursa puternicaam reparat anul acesta surse cu cm6800 dar este greu sa spun in detaliu cum am procedateu ma adaptez imediat dupa montaj,fac primele teste cu drenele tranz deconectate-apoi pun rezistenta in loc de traf-dupa aceea rezist serie cu trafuldepanarea cu sfaturi de pe forum este ceva aproximativ,este o meserie care necesita sute/mii de ore de incercari/teste/consultari cu cineva mai priceput/pregatita fost si prima data cand am gasit trafuri forta in scurt si ff multe lipituri reci(depistate tot cu osc-ul ca dioptrii am peste 4,5)apoi eu identific optocuplorul de on/off si-l anulez pt a avea comanda permanenta,sa nu mai depind de supervizarea sursei Link spre comentariu
th3-razor Postat Mai 14, 2012 Partajează Postat Mai 14, 2012 Salutare.Am si eu o sursa intex 400w cu integrate Nec C339C si Ka 7500BD care nu mai porneste.Sa va explic cum a fost... Seara am stins pc din turn off normal din windows ca de obicei.Dupa ce s-a oprit toate coolere l-am scos frumos din priza.A 2 a zii l-am bagat si cand sa-l pornesc nimica .... am incercat de la firu verde + negru si nimica :| Sfaturi ? Nu se vede nimica prajit sau ars ... Link spre comentariu
le5100kw Postat Mai 14, 2012 Partajează Postat Mai 14, 2012 Verifica tensiune (StBy) violet negru trebuie sa fie prezenta si de 5V. Lipsa tensiunii duce la nepornirea sursei. Daca ai tensiune la 5V SB inseamna ca ai mai multe probleme: condensatori dusi, sau diode in scurt. Verifica condensatoarele de la 5V SB iar apoi cele de iesire pe secundar eventual scoate diodele pe secundar una cate una si verifica-le de scurt. Link spre comentariu
