nostrom Postat Mai 2, 2012 Partajează Postat Mai 2, 2012 Efortul il merita dar ... de unde iau eu tranzistorul? Am cautat, nu gasesc nici o informatie despre el. Pe el scrie doar 613.Posibil daca are aceasta capsula PG-SOT223 sa fie "BSP613P" Link spre comentariu
Dayo Postat Mai 2, 2012 Partajează Postat Mai 2, 2012 Nu are tipul acela de capsula, are 3 terminale, unul pe o latura iar celelalte doua pe latura opusa. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Mai 2, 2012 Partajează Postat Mai 2, 2012 Comonentele SMD de genul acesta sant marcate cu un cod iar pt fiecarui cod se asociaza tipul de capsula si tipul de componenta. Capsula e asta? http://www.alibaba.com/product-gs/35299 ... V_SOT.html Intr-o capsula SMD cu trei terminale pot fi :2 diode ,1 dioda shottki ,un tranzistor,un zener ,o rezistenta,etc. Posibil sa fie un integrat. Link spre comentariu
Dayo Postat Mai 3, 2012 Partajează Postat Mai 3, 2012 Da, acela e tipul capsulei. Totusi tind sa cred ca este tranzistor bipolar fiindca sunt doua astfel de componente apropiate ca dispunere, ambele cu aceeasi notatie unul comportandu-se la masurare ca un bipolar, celalalt avand o rezisrenta EC de doar 91 ohmi in ambele sensuri. Nu am identificat nici o componenta legata in paralel cu jonctiunea care sa aiba aceasta valoare.In alta ordine de idei renunt la depanarea acestei surse si o sa incerc sa adaptez o sursa normala ATX la formatul carcasei. Va trebui sa modific inaltimea sursei ATX pentru a se incadra in carcaa originala, asta constand in special in schimbarea radiatoarelor, atat cel pentru tranzistorii din primar cat si cel pentru diodele redresoare. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Mai 3, 2012 Partajează Postat Mai 3, 2012 Poate o nimeresti si merge.Succes (-uri) Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 Buna dimineata, am luat de la cineva o sursa atx mai rasarita(i-am dat 5 lei pe ea) era defecta punte si siguranta arsa + condensatori umflati. Am remediat defectele am testat sursa si merge bine. Lipseau filtrele EMI cu desavarsire dar i-am adaugat eu: -filtru direct pe conectorul de la alimentare: image upload -filtru pe pcb : free image hosting . Deasemenea ventilatorul se invarte prea tare si face zgomot de aceea am adaugat un termintor(NTC) inseriat cu borna - a ventilatorului pentru a ii scadea din turatie cand sursa este rece. Termistorul i-am facut contact direct cu radiatorul diodelor de redresare, sa il las aici sau sa il mut pe radiatorul din primar? Asa arata sursa : adult image hosting pare sanatoarsa. dar oare sa fie capabila sa scoata 450w? in primar am pus mje13009 . Am pus aceasta sursa pe un sistem ce consuma cel putin 100w, si nu stiu daca imi da sau nu eroare multimetrul meu(9250A) Dar tensiunile in sarcina de 100w pe cele 2 ramuri sunt de 12.0v si 5.1v. Am impresia ca cel mai bun integrat pentru surse atx este sg6105(cu acesta este echipat si sursa in cauza) sau ma insel? Poate cineva mult mai competent decat amatorismul meu ma lamureste cu dubiile mele Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 Aia e o sursa normala pt Romania ,in tari mai dezvoltate se cam lasa cu o amenda in urmatoarele 10' de folosinta (cel putin cu cresterea tarifelor la energia electrica).Sursele de calitate au componente de calitate si PFC de randament mare.Probabil ca sant si alte integrate bune de sursa ,dar foarte mult conteaza dispunerea pieselor.Tranzistorii din primar au in sarcina un traf ;traful e bobinat cu o sarma de CuEm si depinde mult de puritatea cuprului si omogenitatea lui . De asemenea depinde si pe ce e bobinat :daca miezul e mai putin calitativ (garantat) atunci se va supraincalzi ceea ce va duce la ridicarea temperaturii medii si 'decesul' prematur al componentelor -incepand cu condensatorii.Condensatorii i-ai schimbat cu ce ai avut la indemana ,dupa cum se vede din foto. Daca intentionezi sa o folosesti pe post de sursa PC ,sa nu plangi ulterior dupa placa de baza . Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 Sursa aia nu e deloc rasarita . E mai degraba,o sursa medie,a anilor trecutiUn 200W scoate cat de cat. Daca tragi mai tare de ea,o sa lucreze mult mai cald si o sa cedeze condensatorii (care s-asa sunt precari-putini si prosti-,nu gluma!) Link spre comentariu
Dayo Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 Ma puteti ajuta sa inteleg cum functioneaza sursa auxiliara? Am modificat sursa sa-mi incapa in carcasa originala, problema e ca nu porneste sursa auxiliara. Am schimbat condensatorii chiar daca cred ca nu era nevoie fiindca a functionat cu ei, am verificat tot ce e semiconductor in partea primara mai putin mosul din sursa auxiliara fiindca nu stiu cum si par a fi ok dar sursa tot nu porneste. Link spre comentariu
danb1974 Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 Primarul (sursei auxiliare) e autooscilant si reactia (prin optocuplorul comandat din secundarul ei) il tine in friu (pune frina ca sa limiteze tensiunea de iesire, de obicei la 5.1V) Link spre comentariu
Dayo Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 Da, am inteles eu ceva si am si rezolvat probleme cu sursa auxiliara - contact imperfect. Insa sursa asta e ambitioasa si tot nu porneste. Cand o alimentez, cu verde la masa, ventilatoril se misca putin si atat. Pe al doilea secundar din sursa auxiliara am 17V care volti nu ajung in colectoarele celor doua 2n2222 car comanda traful care la randul lui comanda tranzistorii de putere. Posibil ca acesti tranzistori sa fie defecti. In baza lor am peste 200 khz ce vin din sg6105d, eposibil asa ceva? Mi se pare cam mare frecventa. Link spre comentariu
Dayo Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 Am rezolvat-o, dioda sbl3040pt strapunsa in ambele sensuri. Va multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 5, 2012 Partajează Postat Mai 5, 2012 Poftim ... scheme , ca idei au multi . http://danyk.wz.cz/s_atx_en.html Link spre comentariu
Vizitator djpac2pac Postat Mai 8, 2012 Partajează Postat Mai 8, 2012 Buna ziua am o sursa ocz 600sxs ( http://www.ocztechnology.com/ocz-600w-s ... y-eol.html) nu mai porneste deloc , am facut urmatoarele teste : 5vsb = 5,2v masurati mosfeturiile cele doua inainte de transformator .. incluse in montaj functioneaza ok diodele din secundar 2045ct sant ok inainte de mosfeturiile din primar am 320v si undeva la 2,5 khz ce am putut sa vad pana acum are un DMO265R sursa nu este veche a functionat nici 5 luni niste sfaturi ar fi de mare ajutor PS. miam facut cont nou Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 8, 2012 Partajează Postat Mai 8, 2012 buna ziua, spuneti-mi in primul rand cu ce este echipata sursa ma refer la alte circuite integrate pe langa cel enumerat in caz ca mai sunt. Din ce am inteles ati masurat tranzistorii de putere din primar care se pare ca sunt mosfeti, dar comanda acestora ati masurat-o? adica sa vedeti daca componentele driver sunt in regula. Link spre comentariu
