Marian Postat Mai 1, 2012 Partajează Postat Mai 1, 2012 Intr-adevar, cand pun sarcina de 21W pe iesirea de 12V tensiunea scade, si asa cum am zis fara sarcina pe iesirea de 5v tensiunea pe 12 scade cu un consum de doar 1,7A pana la 10,8V, iar cu sarcina rezistiva pe iesirea de 5V ( 6,8 Ohm/5W ) si un consum masurat de acea sarcina de 0,7A, tensiunea pe 12V scade mai putin, pana la 11,8V insa tot nu mi se pare ok, sunt doar 21W, doar 1,7A consumati din cei 17A cat se presupune a putea livra acea iesire, ori nu mi se pare ok si intr-adevar asa cum spui PC-ul n-are cum sa porneasca devreme ce el consuma mult mai mult...O sa inlocuiesc electroliticii, pe cat posibil pe toti si apoi retestez sursa, nu pricep de ce ar fi forma de unda atat de distorsionata, e drept ca nu am cine site ce experienta cu sursele de acest gen insa nu mi se pare totusi normal, sau poate e doar parerea mea cine stie... Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 1, 2012 Partajează Postat Mai 1, 2012 forma de unda din ce am inteles din postul dumneavoastra se inbunatatese atunci cand conectati sarcina, nu am nici o idee de ce ar fi asa(nici nu am experienta mare cu surse atx), dar puteti porni de la o verificare a diodelor (1n4148), cele 2 rezistente de 2 ohmi si condesantorii electroliciti de 1uF....10uF de pe langa tranzistorii de putere din primar si verificati dupa forma de unda. Apropo de rezistente eu am patit sa gasesc o resitenta din aia de 2 ohmi care dupa codul culorilor iti dadea cat zicea ca da, dar masurata dadea 10 ohmi Link spre comentariu
Marian Postat Mai 1, 2012 Partajează Postat Mai 1, 2012 Am schimbat electroliticii mari de la partea de filtrare insa problema persista, am verificat si partea de comanda a tranzistorilor de putere si nu am gasit nimic in neregula cu vreo componenta insa am observat ca un tranzistor nu primeste comanda in baza, sau mai bine zis primeste doar o unda continua ( nu am calzulat pe osciloscop cam ce tensiune ar fi ), asta in ciuda faptului ca nu am gasit nici o componenta cu probleme in partea de comanda pana la trafurile mici, nu pricep, asa trebuie sa fie sau e bai? in alta ordine de idei din cate se pare sursa totusi are probleme si cu pornirea, in sensul ca uneori pur si simplu nu porneste, sau porneste cu intarziere destul de mare uneori, alteori porneste cu un tiuit in traf...nu mai inteleg, tranzistorii is buni ca i-am scos si i-am verificat, condensatorii de filtrare inclocuiti, la fel si redresarea de 220V...ceva idei? Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 1, 2012 Partajează Postat Mai 1, 2012 daca spuneti ca parea de comanda este ok atunci ar trebui verificat CI, aveti un alt CI care sa se potriveasca? AT2005 sau LPG899 sau WT7520? Link spre comentariu
Marian Postat Mai 1, 2012 Partajează Postat Mai 1, 2012 verificati cele 3 componente din bazele tranzisoarelor de putere(dioda+cond+rezistenta).Asa cum am zis mai sus, le-am verificat deja, si sunt ok si tocmai asta ma inciudeaza, am scos conzii aia de 1u, si capacimetru imi zice ca-s ok, exact 1u au, la fel si cu rezistentele, 2,2 sugereaza codul, atat imi arata si multimetrul, diodele aidoma, asadar nu pricep de ce e diferenta asta devreme ce componentele respective sunt totusi ok, nu pricep si vorba ceea ma oftic Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 1, 2012 Partajează Postat Mai 1, 2012 scuzele mele am citit rapid si nu am bagat de seama, dar dupa mi-am da seama si am modificat... in fine. am lasat sus comentariu cum ca ar trebui testat CILE: presupun ca ati verificat si cele 2 tranzistoare driverStiu cum e, am trecut si eu prin asa ceva trebuie rabdare de chinez batran cum zicea un user pe aici. Link spre comentariu
danb1974 Postat Mai 1, 2012 Partajează Postat Mai 1, 2012 Daca ai, schimba trz. din primar (banuiesc ca sint ceva de gen mje13009) si verifica rezistentele legate intre E si B daca sint intregi. Cei doi electrolitici mici din circuitele din B se schimba obligatoriu daca nu ii poti testa pe esr-metru. Link spre comentariu
Marian Postat Mai 1, 2012 Partajează Postat Mai 1, 2012 Am verificat toti tranzistorii dar n-am gasit niciunul cu probleme, deasemenea @danb1974 asa cum am zis mai sus am verificat intreg circuitul de comanda fara sa gasesc probleme, singura varianta ar ramane CI-ul dar nu am de acel tip si nici echivalentii aia sugerati asa ca pana fac rost n-am cum sa stiu ce si cum. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 1, 2012 Partajează Postat Mai 1, 2012 Daca erai din Suceava, iti dadeam eu vreo 3-4 bucati AT2005 si echivalenti. Dar sa nu tragem concluzie inca, spuneai ca sursa porneste cu probleme, ai reusit sa rezolvi acele probleme? a pornit ? tensiunile in gol sunt ok? ai reusit sa inlocuieti condensatorii din secundar? Link spre comentariu
Marian Postat Mai 1, 2012 Partajează Postat Mai 1, 2012 Sursa porneste...dar trebuie munca de convingere...trebuie sa-i to intrerup alimentarea pana se decide sa o ia din loc ceea ce evident ca nu-i ok, uneori porneste asa cum am zis cu o usoara tiuiala in traf, alteori porneste instantaneu, alteori orice i-as face nu vrea...am verificat comanda trafului cel mic si este un soi de unda dreptungiulara dar cu factor de umplere minim, nu am schimbat electroliticii aia din secundar pentru ca nu am la acele valori noi si nu vreau sa pun conzi folositi ca a nu am stres ca poate tot nu e vreunu bun.. Link spre comentariu
Dayo Postat Mai 2, 2012 Partajează Postat Mai 2, 2012 Eu renunt la depanarea sursei mele. Am gasit un tranzistor smd ars. Va multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 2, 2012 Partajează Postat Mai 2, 2012 De ce renunti asa de usor? acel tranzistor nu poate fi inlocuit cu un altul echivalent? sau consideri ca nu mai merita efortul? Link spre comentariu
Dayo Postat Mai 2, 2012 Partajează Postat Mai 2, 2012 Efortul il merita dar ... de unde iau eu tranzistorul? Am cautat, nu gasesc nici o informatie despre el. Pe el scrie doar 613. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 2, 2012 Partajează Postat Mai 2, 2012 incearca sa afli cam ce ar face acel tranzistor unde se afla(in primar sau secundar) si il cauti in scheme si o ai rezultate. poti pune o fotografie cu partea cablata a sursei?uite ce am gasit eu ca fiind tranzistor cu inscriptia 613 Link spre comentariu
Dayo Postat Mai 2, 2012 Partajează Postat Mai 2, 2012 Acel tranzistor e pe partea de 5V stby, pe care eu nu ii am, si e situat aproape de un ci smd dap7a care comanda un k0240. E greu sa descopar exact rolul lui. Link spre comentariu
