Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Am schimbat toti condensatorii si tot degeaba. Cateodata lucreaza pulsatoriu. Cand cuplez o sarcina rezistiva intre mov si rosu, creste tensiunea de la 10 la 11V. Schema postata am studiat-o si nu prea se aseamana. Sursa mea are un modul de comanda montat pe placa vertical, ceea ce se aseamana sunt cele 3 optocuploare comandate fiecare de cate un TL431. Incerc sa postez cateva poze.
absolut toti electroliticii din secundar? inclusiv aia de 1uF sau 22uF? atunci se merge mai departe si incearca sa inlocuiesti electroliticii din primar. Dupa care avansam. :94
Ai masurat tensiunile alea in gol sau cu o sarcina ? daca le-ai masurat in gol pot fi inselatoare, pune o sarcina pe ramura de 5v si pe cea de 12v si vezi ce tensiuni ai. Si daca ai facut deja asta.... in sursa pe iesire ar trebui sa fie niste rezistente de 2-3W ia vezi ce's cu ele.PS: aveam o sursa tot asa, cei drept era o autenticitate a chinezilor in gol aveam 11v dar cand ii puneam un bec de masina crestea la 12V. :sparge:
Nu prea mai am ce masura. Cand am oprit-o mergea, acum nu mai porneste deloc si nici nu mai am cei 5V de stby. Modulul acela vertical care comanda si sursa pentru stby cred ca este subalimentat (4V). O sa incerc sa depistez cauza. UC3843 nu se alimenteaza.
de curiozitate , am masurat intre cele 2 terminale si nu exista nimic, deoarece sunt 2 surse independente(teoretic), deci a pus degeaba sarcina acolo ca nu ajuta cu nimic. eu o singura sursa am intalnit care sa aiba culoare gri inversata cu cea verde in rest toate (inclusiv cele mai proaste chinezarii ) aveau culoarea firelor respectate. Is curios daca a reparat si a facut ce i-am scris mai sus.
nu exista tensiune intre cele 2 fire nu pt ca sunt surse independente ci pt ca au masa comuna si acelasi potential;independenta lor inseamna ca sunt generate de circuite diferite,cu bucle de control diferite--masa comuna inseamna o anumita "dependenta"
Salutari.As avea si eu ceva probleme cu o sursa de calculator ce mi-a fost adusa la depanat, proprietarul a zis ca s-a oprit PC-ul cu ea la un mnoment dat, dupa care a incercat sa il porneasca din nou, chestia e ca sursa porneste insa nu mai porneste PC-ul, adica ventilatoarele din unitate pornesc toate dar nu apare nimic pe monitor, problema nu-i din PC deoarece incercat cu alta sursa ok calculatorul functioneaza fara probleme, cu asta insa nu mai porneste, am verificat tensiunile si par ok, apoi am verificat cu sarcina pe firul galben ( +12V ) la care se specifica pe tabelul de pe carcasa ca ar fi 17A, ca si sarcina am folosit un bec de 21W si tensiunea pe iesirea aia scade de la 12,3V la 10,8, nu mi se pare ok, am verificat si iata cum arata unda pe primarul trafului:Aceeasi unda se poate vizualiza si pe tranzistori de aceea nu am mai pus poze si cu comenzile lor, am nevoie de ajutorul domniilor voastre spre a ma edifica daca datele prezentate de mine sunt ok sau nu, si ce masuri trebuiesc luate.LE: Imi cer scuze daca am fost prea sarac in detalii si revin cu ceva mentiuni, am observat ca aplicand acea sacina pe iesirea de 12V forma de unda de pe traf se amelioreaza mult:Am adaugat sarcina rezistiva pe iesirea de 5V ( o rezistenta de 6,8Ohm/5W ), si in acest mod am observat ca tensiunea pe 12V scade mai putin cu acelasi bec de 21W, de la 10,8 cat scadea fara sarcina pe 5V la 11,8 cu acea sarcina pe 5V.
Imi cer scuze ca am neglijat sa mentionez CI-ul care este un AT2005 al carui pdf nu am reusit sa-l gasesc din pacate.Electroliticii mari de filtrare sunt, sau cel putin par ok, am pe amandoi cate 160V simetric, pe cei de la iesiri nu i-am verificat inca.
circuitul AT2005 am gasit ca este echivalent cu LPG899 sau WT7520. atasesez un datasheet, dar verificati corespondenta pinilor sa nu ma insel.Din ce am inteles in sarcina tensiunea pe iesire scade. De exemplu ati pus un bec de 21w care suge cam aproape 1.7-1.8A, deci daca scade atat cand ii tragi doar 21W atunci cand o pui pe un sistem care suge cel putin 150w cred e normal sa nu porneasca(tensiunea scade mult si e posibil sa intre in protectie la subtensiune). Raman la concluzia cu condensatorii, pentru ca ei cauzeaza majoritatea problemelor in sursele atx
WT7520.pdf
