Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Si Hyper-ul meu credeam ca merge perfect. Pana cand,in anumite conditii nu mai pornea (sursa oprita de 30 min si tensiune mare la priza). Pe 5Vsb aveam in gol 6V si am vazut pe osc,ca sunt ditamai spikeurile...condensatorii erau uscati de muuult. Si pana sa creasca tensiunea la retea,a mers fara problemeCondensatorii din sursa se evalueaza numai cu ESRmetrul,sau cu o sarcina adecvata si osc. Avand in vedere ca sursa merge la <50% din capacitatea reala,si condensatorii isi pot pierde proportional capacitatea,fara efecte majore.Problema racirii surselor cu vent de 120mm e prezenta pe orice sursa de genul,indiferent de producator!De ce: pai conzii de pe iesire stau fix langa diode,bobinele de pe iesire si rezistorii de bleed. Iar toate astea sunt indesate intr-un colt unde nu sufla aerul (adica el o sufla,dar nu are pe unde sa iasa,deci inutil. Si daca la unele surse sunt niste mici fante,se va observa cat de putin aer iese p-acolo,dar cat de cald e. Desi sursa ar trebui sa evacueze areul cald prin spate (pe unde e grilajul ala),p-acolo iese doar aer caldut. Aerul cald iesie pe partea diametral opusa (daca are norocul sa aiba fante) si va ramane in pc,ca nu mai are cine sa-l evacueze d-acolo. Eu am pus un ventilator sub CD-rom,sa-l evacueze. Si e mai cald ca cel scos de sursa,prin grilaj!
Din seria poate va loviti intr-o zi de defect.O sursa atx clasica dar sanatos dimensionata, sursa principala nu porneste. Impulsurile de comanda ajung in primar, componentele par ok, dar primarul nu misca. Unul din tranzistoare (un 13009) devenise un soi de tranzitor mai ciudat, parea ok la prima vedere dar jonctiunea B-E deschidea abia pe la 1.4V si impulsul de comanda cam atita si are. Pina si pe tester dedicat zicea ca e tranzitor npn (testerul a presupus ca e darlington cind a vazut ce tirziu deschide) dar bizonul din mine nu a citit atent detaliile.Abia dupa ce m-am holbat pe osciloscop si m-am minunat ce inegal e semnalul pe B-E intre cele doua trz am inceput sa intru la banuieli.Filtrajul era ok, am schimbat doua vreo 3 de 10u cu esr marit.
Buna ziua,Ma numesc Gavrila Marius, am 25 de ani, sunt din Brasov si sunt nou pe forum....ca toata lumea de pe aici am si eu o sursa...defecta :jytuiyu Sursa este Thermaltake Purepower 430W.Incercand sa repar o placa de baza care nu pornea deloc, am pornit sursa conectata la placa de baza prin crearea unui strap intre firul verde si masa. A pornit placa de baza, dar a functionat cu strapul pus vreo 2 minute, timp in care eu am incercat sa masor niste tensiuni pe placa de baza, iar dupa cele 2 minute, sursa s-a oprit si nu a mai vrut sa porneasca nicicum... am desfacut-o si m-am uitat prin ea, am inlocuit condensatorii de dupa diodele de redresare din secundar, am verificat tensiunea de 5 VSB, care este ok, dar sursa tot nu porneste...ar da semne ca intra in protectie la pornire, asta am observat cand incercam sa o pornesc, ventilatorul ar fi vrut sa porneasca (se clintea un pic)."Controlerul" din sursa este SG6105d, sursa are rezistente de sarcina pe iesiri.As dori niste indicatii pentru a repara sursa.Nu este o urgenta deoarece am achizitionat alta sursa, tot Thermaltake, asa ca ma intereseaza sa o repar doar de "amorul artei"... :da
Bine ai venit!Cati ani are sursa?Eu cred ca-i tot de la condensatori...se usuca,apare riplu mare si functioneaza ciudat.Asta,asa,de inceputDeci poti inlocui toti electroliticii din sursa de 5Vsb si toti ceilalti sub 100uF. N-ar fi rau sa-i inlocuiesti si pe cei de pe iesire,dar intai s-o pornesti. Doar la surse bune merita inlocuirea tururor electroliticilor (costa cam 30-50 ron,dar iese ca noua). Daca-icu ventilator de 120mm...e normal sa-i defecteze rapid (mai rapid ca cele cu 1 vent de 80mm!)
Incearca sa masori diodele de pe secundar si daca ai alimentare pe SG6105. Condensatorii ce i-ai pus sunt cu LOW ESR ? E important!!!! PE priza mediana notata cu 2 in poza ce tensiune trebuie sa am fata de masa ? Cu sursa pornita am 2.42V . E bun asa? Faza e ca prin D41 mediana primeste 5V de pe sursa de stand by si prin dioda D49 mediana primeste 12V de la sursa principala. Am vazut scheme numai cu alimentare pe 5V altele aveau pe sursa de stand by o infasurare cu 12V pentru asa ceva . Sursa mea fara 12V(cara acum sunt 14.2v) pe anodul diodei D49 face un zgomot asemanator celui de sudura cand fuctioneaza . Tensiunile pe pinii integratului sunt bune. Multumesc anticipat !
Sursa are vreo 6 ani...am inlocuit doar condensatorii din secundar de pe tensiunile principale: 12v, 5vO sa ii inlocuiessc si pe ceilalti, pe toti; si da, sursa are ventilator de 120mm
Si 3.3V e o tensiune principala (si monitorizata, daca nu e in limite sursa intra in protectie), schimba si filtrajul de pe eaPe priza mediana de pe traful de comanda nu este o tensiune constanta fata de masa.Schimba si C4, C5Tot ce schimbi sa pui in loc condensatori de 105 gradeC. Ca sa nu fie facaturi ia de la un distribuitor serios (gen tme, farnell). Sau daca ma rogi frumos fa o lista cu tot ce-ti trebe si-ti trimit pe posta
La Farnell (bannerul mare de sus). Gasesti si sa se potriveasca la fix in sursa,de la producatori mari. Ca sa nu mai zic ca ai toate detaliile lor. Preturile sunt ok (atentie,ca pt parametrii apropiati,pretul poate varia mult)Din pacate sunt singurii din ro la care am gasit asa ceva :nebunrau:
Inclusiv in primarul sursei de 5Vsb? (doar aia mici)Daca da,atunci as zice ca reactia e defecta. Conzii de filtrare din secundar sa fie low esr. Si evident,toti conzii noi
Am rezolvat, era o amarata de dioda 1n4148 (si era noua dar asa patesti cand cumperi online cu 4 lei 200 de bucati) pe care am mers pe premisa ca daca e noua e buna si nu am mai masurat-o si uite ca nu era. Si puteam sa jur ca dioda e buna, dar uite ca mai invat cate ceva. Am 5 volti acum dar tot nu porneste cred ca s-a dus pe rapa integratul(At2005), deoarece el functioneaza la maxim 5,5v. O las pe marti incolo de acum ca m-am saturat de ea :nebunrau:
