Vlad Mihai Postat Aprilie 17, 2012 Partajează Postat Aprilie 17, 2012 Hristos a Inviat! la ce va trebuie schema pentru sursa respectiva? daca este defecta lasati aici datele sursei cu ce defect are + ce integrat foloseste pentru control PWM, asa sa cautam schema e greu, ca multe sunt fabricate de chinezi in timpul lor liber si mai baga si strapuri in loc de rezistente(sau filtrele EMI etc) deci lasa-ti un post aici cu problema dumneavoastra ca sa va putem ajuta Link spre comentariu
le5100kw Postat Aprilie 17, 2012 Partajează Postat Aprilie 17, 2012 Asta e buna cu timpul lor liber . In mare parte producatorii powerlink folosesc controllerul asta sg6105. In principiu avem nevoie de numele controllerului din sursa si defectul manifestat ca sa ne dam seama de problema. Asteptam problema sursei cu nerabdare sa te ajutam Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Aprilie 17, 2012 Partajează Postat Aprilie 17, 2012 poi da ca, chinezii fac si lucruri bune si ma gandesc ca daca fac lucruri bune in timpul serviciului atunci cred ca in timpul liber fac niste chinezarii de te doare capul cu niste integrate de nici datasheet nu gasesti sau alte nebunii. :sparge:eu am gasit un powerlink de 450w cu tl494 Link spre comentariu
Bagherra Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Cine ma poate lamuri si pe mine. Am o sursa cumparata de noua si se incalzeste rezistorul ( de bleed ? ) de 22Ohmi de pe sursa auxiliara . Sursa are optocuplor si TL431 pt referitna de tensiune. Sa masor pentru inceput tensiunea pe catodul diodei din optocuplor ? Multumesc! In stand by am 4.98V si rezistorul e fierbinte tau. UPDATE : daca pun o bucata de colofoniu -sacaz pe rezistor ajunge sa se topeasca dar nu incepe sa curga ( undeva deci la 80-90 grade) si in timp ramane la fel de cald.Nu e normal ca rezistorul sa ramana la un 20-30 grade ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Pai asta e fix rolul lui... Link spre comentariu
Bagherra Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Pai asta e fix rolul lui... Deci 80 grade e normal ? Nu trebuia sa stea la un 20-40 grade ? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Asta e buna cu timpul lor liber . In mare parte producatorii powerlink folosesc controllerul asta sg6105. In principiu avem nevoie de numele controllerului din sursa si defectul manifestat ca sa ne dam seama de problema. Asteptam problema sursei cu nerabdare sa te ajutam Astea sunt modelele mai vechi si nu chiar asa varza, mai nou Linkworld foloseste controlere custom, iar sursele arata pe dinauntru de te apuca jalea.Deci 80 grade e normal ? Nu trebuia sa stea la un 20-40 grade ?Un rezistor poate lucra linistit la temperatura aia, mai nasol e daca are si ceva condensatori pe langa el. Daca tii neaparat sa nu se mai incinga, pune unul de 5W. Link spre comentariu
Bagherra Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 M-am uitat pe multe scheme de surse ATX la partea de sursa auxiliara. Acel rezistor care la mine e de 22 ohmi l-am gasit de 680 ohmi,oricum de sute de ohmi . Pot sa il il inlocuiesc cu unul de 220 ohmi macar ? I-si pastreaza functia in acest caz sau sursa auxiliara va defecta ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Rezistor de bleed de 680 de ohmi? Sincer,nu-mi dau seama unde e pus Pe bune,pune aici schema reala a sursei de stand-by,ca din ce ai spus pana acum,ceva nu-i in ordine! Atentie,daca-l pui mai mic nu se va incalzi mai putin! Se va incalzi mai tare sau mai putin,in functie de parametrii d-acolo Si nu cred ca are chiar 80 de grade,mai ales daca le-ai masurat cu degetul Link spre comentariu
Bagherra Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Am atasat o schema. PE aceasta schema rezistorul de bleed R35 e chiar de 11ohm. Este montat dupa condensatorii de filtraj intre 5V si masa ca locatie chiar langa acestia. Am lasat sursa alimentata sa vedem daca face macar o componenta poc de pe sur sa de stand by si in 20 min nu s-a intamplat nimic. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Da. Fiind alimentat la 5V,disipa cam 2W. Deci trebuie montat un rezistor de 5W,sa stea ceva mai rece.Dar mai inainte ziceai de...680 ohmi Link spre comentariu
Bagherra Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Da. Postez si schema unde ca bleed se foloseste 680 ohmi. E partea de sursa auxiliara dintr-o sursa ATX realizata cu TL494 dar nu conteaza asta. Care e consumul minim ce trebuie sa il asigure rezistorul de bleed pentru ca sursa sa nu crape ? Link spre comentariu
25L91N11 Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Salut, Vezi mai jos si in attach poate te ajuta cu ceva sa intelegi mai bine cum sta treaba cu Bleed Resistor. Intodeauna pe langa acel bleed ai si un condensator care in multe cazuri lucreaza inpreuna cu acel bleed(rezistenta). Totusi trebuie sa schimbi resistorul acela cu unul de 5w cum a spus Dr. L. Cu trei ventilatoare care le ai pe sursa o sa fie bine fara prea multe batai de cap. In general sursele de PC au componente care se incalzesc, mai ales daca PC-ul cere multe de la sursa. Cauta pe net despre bleed resistor sa ai o imagine din mai multe opinii si incet, incet o sa inveti sa recunosti tot ce misca in sursa. http://www.coilgun.info/mark4/bleeder_resistor.htm Succes Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 @Bagherra -fiind scheme diferite,e normal ca si componentele sa difere. Sa stii,ca valorile alea sunt totusi calculateSusrele astea,mai ales cele cu ventilator de 120mm,au probleme la condensatori de nu se poate (si condensatori decenti,nu porcarii!),pentru ca sunt prost racite.Adica in 2 ani,trebuie schimbati. Daca nu-s schimbati,in cel mai bun caz,sursa nu va mai porni intr-o ziSi asta la un consum de 150W pe o sursa de 400W reali! non-chinezeasca,dar de buget mic (fsp,hyper etc) Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Schema de mai sus cu bleeder de 680 ohmi are un stabilizator 7805, e cu totul alta mancare de peste. Acel rezistor este acolo ca sa ofere o sarcina minima sursei, fara el e de belea. Poate sa intre in oscilatie si sa tiuie, sau mai rau, sa piarda stabilizarea tensiunii si sa iti arda placa de baza. @ Dr_L: De asta mi'am luat Seasonic. 150 ron sh acum 4 ani si inca merge perfect. Condensatorii sunt toti facuti de Chemicon. Link spre comentariu
